Teraz jest 1 sty 2025, o 17:19
PostNapisane: 14 gru 2012, o 15:30
Dołączył(a): 05 sie 2012
Mam zamiar pobawić się klawiaturą analogową i zczytywać wciśnięty klawisz za pomocą pomiaru napięcia (tak jak jest to pokazane w książce Pana Mirka w rozdziale 5.7.1). Tylko tak sobie to analizowałem i zastanawiałem się nad tym jakie dobrać rezystancje w zależności od tego ile klawiszy będzie taka klawiatura zawierała. Przyjmijmy że np tych klawiszy jest 5. Rozrysowałem to sobie w postaci takiego obwodu:
Uploaded with ImageShack.us
I teraz tak, rozumiem że przy Vref = 2,56 V, ten rezstor R0 ma być równy sumie pozostałych rezystancji czyli (R1 + R2 + R3 + R4 + R5), wtedy ładnie się nam podzieli napięcie 5V. W przypadku większego zasilania to by trzeba było tak podzielić aby na tej drabince spadek wyszedł 2,56 V. Dalej, jak mamy 5 klawiszy to 2,56 V / 5 = 0,512 V. Czyli na każdym z tych rezystorów będzie spadek ok. 0,5 V. I żeby dobrać jakieś rezystancje to trzeba by było wiedzieć jaki ma być prąd w tym obwodzie . I takiej informacji nigdzie nie mogę znaleść w nocie katalogowej ? Jaki powinien być prąd w obowdzie w którym mierzymy napięcie.
W przykładzie w książce jest to 5V / 200k = 25uA
Czemu taki, czy mógłby on być jeszcz mniejszy albo większy, czy to ma wogóle jakieś znaczenie jaki tam będzie prąd ?
PostNapisane: 14 gru 2012, o 15:46
Ale tu mamy do czynienia z wejściem o stosunkowo dużej impedancji, więc żadnym prądem nie musisz się przejmować ;) .... rezystory mogą być prawie dowolne no ale nie ma sensu dawać za małych np poniżej 1K albo typu 1M.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 15:50
Zobacz tu może cie natchnie, czasem korzystam z tego rozwiązania :)
http://sunduino.pl/index.php/sunduino/s ... nym-porcie
PostNapisane: 14 gru 2012, o 16:23
GwynBleidD napisał(a):
Się zastanawiam, czy da się dobrać rezystancję tak yntelygentnie, żeby wciśnięcie każdego z przycisków powodowało wzrost (bądź spadek) pomiaru na ADC o 2^n, dzięki czemu zapalałoby to i gasiło dokładnie jeden bit...
Zapomnij ;) ... toż już w nocie masz napisane, że przetworniki te obarczone są z marszu błędem na poziomie 1-2 LSB
a nawet gdyby były dobre to przecież jeszcze:
1. jakość zasilania - jego tętnienia
2. temperatura
3. błędy nieliniowości, itp
4. w końcu niedokładność samego źródła odniesienia (tego wewnętrznego) ... chyba żeby robić nie w oparciu o nie a o BANDGAP ... no ale to też - z powodu punktów wyżej nie udałoby ci się z dokładnością.
Oczywiście mówię tu o tych klawiszach które miałyby wisieć na ostatnich 3-4 bitach wg twojego pomysłu
Nie wspomnę o walce z doborem rezystancji - to byłaby istna zabawa np w lutowanie równoległe rezystorów ....
PostNapisane: 14 gru 2012, o 17:44
Zainteresuje się covox ;). Albo drabinka rezystorowa z prostego 8bitowego DAC przecież to to samo tylko zamiast sterować proxesorem sterujesz klawiatura. Rezystory to R i 2*R zasilanie z TL431.
255 stanów, całkiem dobrze rozróżnialnych ;). Rezystory 1% tylko trzeba użyć. Zwykły ordynarny DAC 8 bitowy poskładany na przysłowiowym kolanie.
