Teraz jest 9 mar 2025, o 02:12
 Tytuł: ws2812 pomocy
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 08:33
Dołączył(a): 19 gru 2015
Oglądałem poradniki z ws2812 Pana Mirka i próbowałem zrobić takie piękne goniące węże. Efekt finalny to nie kolorowe a białe i może 2 czerwone diody.
Może ktoś ma pomysł co jest nie tak? Procesor atmega 32 taktowanie 20 Mhz.
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 09:25
Dołączył(a): 02 gru 2015
a to forum wróżek i jasnowidzów i nie potrzeba kodu źródłowego ani schematu .
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 13:23
Ostatnio edytowano 10 wrz 2018, o 14:36 przez tomtas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 14:11
[/syntax]
Teraz jest ok?
Ostatnio edytowano 10 wrz 2018, o 14:28 przez tomtas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 17:01
q
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 22:00
Dołączył(a): 27 lut 2013
Na Twoim miejscu bym spuścił z tonu... Zmienił litery na mniejsze i ograniczył ilość znaków zapytania a zamiast tego grzecznie poprosił o pomoc. Na początek napisz czy to Ci wogole działa i jaki dokładnie efekt chcesz uzyskać. Podaj jakieś szczegóły konkrety a nie rzucasz hasło "co jest nie tak?" a reszta niech się domyśla...
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 08:15
tomtas napisał(a):
NIKT NA PRAWDĘ NIE WIE O CO CHODZI????
Za to - leci drugi Warn na forum,
przy trzecim będzie BAN.
A jeśli kolega nie poprawi wyżej formatowania kodów w postach wyżej - gdzie jest Instrukcja na forum jak to robić: topic7402.html
to cały wątek zostanie usunięty i koniec.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 09:46
Dołączył(a): 26 lut 2014
Uruchomiłem twój projekt i działa prawidłowo , tylko musisz w bibliotece WS2812 ws281x_asm.c dołożyć sterowanie
na 20 MHz .Tak jak kolega kalani wspomina. Program wykonuje to co chciałeś leci 3 kolorowy wąż.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 14:35
Przepraszam wszystkich za duże litery.Proszę jeszcze o wytłumaczenie co to warn i BAN.
Skąd to takie zasady mogę poznać?
I co jest złego w paru pytajnikach?
Przepraszam jeśli znów coś nie tak, ładnie proszę o wytłumaczenie czego nie wolno pisać?
Z góry dziękuję i jeszcze raz przepraszam.
Nie chciałem mieć złego tonu po prostu chciałem spytać fachowców o radę.
Duże litery to podniesiony ton?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 14:48
Warn czyli ostrzeżenie, a Ban to trwałe zablokowanie dostępu do forum.
Coś nie chce mi się wierzyć że nie znasz zasad panujących na forach...
Odpowiedz RYSZARD M który podał rozwiązanie.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 15:10
Mam procedurę na taktowanie 20Mhz.
Mogę ją zamieścić?
Tak jak pisałem wcześniej nie leci wąż trójkolorowy tylko biały i 2 diody czerwone.
Nigdy nie korzystałem z żadnego forum
Ten jest pierwszy i jestem tu może 3 raz.
Tak mam tę procedurę na taktowanie 20Mhz.
Jeszcze mam pytanko.
Czy odpowiadać mam tak czy na tym pw do danej osoby?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 15:32
Dołączył(a): 26 sty 2016
Odpowiadać w wątku (w temacie, który założyłeś). Żeby Twoja wypowiedź, a jeśli się uda to i rozwiązanie problemu zostało dla innych.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 15:38
Dołączył(a): 10 lip 2015
Polecam poczytać o "netykiecie". Może oszczędzić ci to nieprzyjemności w przyszłości.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 15:43
a czy zastosowałeś rezystor 270 om w szereg od pinu ze sterownika do PIERWSZEJ diody ws2812 jak Mirek wspominał w poradnikach.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 15:48
Nie mam bezpośrednio wpiętą taśmę do pinu PB3
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 15:57
to wstaw taki rezystor - koniecznie -
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 16:20
Zastosowanie rezystora też niestety nie pomogło :(
A ten rejest TCCR i prescaler? Jakoś teraz patrze i sam juz nie wiem
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 16:27
ja ustawiłem port C pin PC0 jako wyjście zaraz sprawdzę na PB3 ( może tu pies pogrzebany )
niestety na PB3 też mi działa.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 16:30
Dołączył(a): 04 cze 2014
Czytałeś w ogóle tą odpowiedź? Kolega specjalnie sprawdził czy Twój program działa i jest ok. a Ty czepiasz się teraz preskalera. Program masz dobry...
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 16:38
jaką długą masz tą taśmę z ws2812 i jeszcze jedno może w BIBLIOTECE WS2812 masz coś skopane?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 16:40
Ma 60 diód 1metr
Mogę ci jakoś wysłać cały projekt Panie Ryszardzie ?
Jestem bardzo wdzięczny za poświęcony mi czas .Nie wiem jak mogę podziękować wszystkim
Bibliotek chyba nie można zamieszczać tak?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 16:54
bibliotek zawartych w książkach kol MIRKA i płatnych z sklepu ATNELa też nie wolno zamieszczać i udostępniać prywatnie i forach !!!
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 17:03
Zasilam z usb
Jesli puszczam pasek jedno kolorowy to nie ma problemu jest ok
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 17:17
Spróbuję zasilić to czymś innym
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 17:29
Na razie ślicznie dziękuję jutro się odezwę co wyszło po zmianie zasilania idę coś kombinować.
