Teraz jest 26 lis 2024, o 15:21
PostNapisane: 31 sie 2018, o 10:53
Dołączył(a): 23 sty 2014
Obserwując forum, widzę ze sporo osób zamawia płytki PCB w Chinach. A czy zamawialiscie Koledzy obkladanie PCB elementami?
Zastanawia mnie jak to wygląda w praktyce. O ile przy wykonaniu PCB wystarczy wysłać pliki gerber i dostajemy gotowa płytkę, to w przypadku obkladania juz chyba tak łatwo nie jest.
Macie doświadczenie w tym temacie? Zastanawia mnie skąd Chińska firma weźmie elementy? Ze swoich źródeł czy trzeba im podesłać? Jeśli ze swoich źródeł to co w przypadku np. Jakichś nietypowych elementów. Np. Transformatorów impulsowy?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek info :-)
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 09:45
Dołączył(a): 26 sty 2016
Robisz listę elementów. Bardzo dokładną listę, tak, żeby nie było możliwości pomylić różnych wersji (np. obudowy procka).
Z tego, co czytałem u kilku producentów, mają własne źródła.
Jeżeli są dostępne na rynku, to sobie poradzą. Jeśli nie są dostępne, to chyba w grę wchodzi tylko samodzielne dołożenie brakujących.
Możesz wysłać zapytanie, czy wykonają i w jakiej cenie. Myślę, że wycenią bez problemu.
MrNew napisał(a):
jak to jest z zamawianiem płytek PCB w ChN?
Było już kilka tematów na ten temat. U mnie w pracy zamawiamy dosyć często płytki prototypowe (ostatnio w JLCPCB, wcześniej w AllPCB, ale zaniżali faktury, więc był problem z księgowaniem). Wysyłasz pliki gerbera, płacisz, za tydzień kurier przywozi (przynajmniej u nas tak to wygląda). Możesz próbować u różnych producentów, bardzo często są promocje w stylu darmowa przesyłka kurierem.
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 09:47
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Samo wykonanie pcb jest tanie,ale skladanie juz nie koniecznie..
Jesli elementy trzeba recznie lutowac ( np moduly wifi lub blue lub inne) cena wychodzi koszmarna..
Wszystko tez zalezy ile sztuk.
Elementy mozesz sam im wyslac,powiedziec gdzie kupic lub dac im wolna reke (ceny maja podobne).
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
