Teraz jest 29 lis 2024, o 14:47
PostNapisane: 30 sie 2018, o 12:11
Dołączył(a): 22 mar 2013
Od pewnego czsdu myślę nad inteligentnym pokojem i natrafiłem na ten filmik.
Dokładnie ten fragment https://youtu.be/I8LDxHoQXtY?t=44s
Jak to jest rozwiązane? Myślałem, że może jakaś czujka pir, no ale przecież czujki pir nie są tak inteligentne, aby rozróżniały stronę, z które dociera ruch.
Prosze o pomoc :)
PostNapisane: 30 sie 2018, o 12:34
Dołączył(a): 26 sty 2016
Nie rozumiem pytania. Jeżeli w pokoju jest wykryty ruch, to światło się zaświeca. Jeżeli nie ma ruchu, światło gaśnie.
Rozwiń, co miałeś na myśli pisząc "czujki pir nie są tak inteligentne, aby rozróżniały stronę, z które dociera ruch"
PostNapisane: 30 sie 2018, o 12:40
Dołączył(a): 28 maja 2012
Podwójna bariera optyczna, zlicza w dwie strony przecięcie wiązki światła.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 30 sie 2018, o 12:41
A po choinkę miałyby rozróżniać stronę ... przecież ten projekt jest prosty jak budowa cepa ;) ... tzn bez urazy dla autora projektu - bardzo fajnie, że go zrealizował ;)
Połączył kilka technik. Pierwsza to reakcja czujki pir na ruch z opóźnionym wyłączaniem, PODSTAWA PODSTAW pracy dla takiego trybu czujki pir - i to widać w tym fragmencie który pokazałeś na YT - później to już tylko różne nastawy czasowe ...
Najgorszy zawsze moim zdaniem jest tryb klaskacza ;) .... toż tym może się podniecać dziecko i w ciągu dnia bawić się światłem czyli niepotrzebnie tracić prąd. Niech tak w nocy poklaszcze w domu to go rodzice za drzwi wystawią razem z tą aparaturą :D
aaa widzę teraz że tam jest jeszcze licznik niby wchodzących ;) pewnie dodatkowa czujka pir skierowana w dół albo jakieś czujniki odbiciowe zliczające, ale niech ktoś wejdzie częściowo i się rozmyśli stojąc w drzwiach i wyjdzie - i pewnie będzie też klopsidło ;) tak mi się wydaje - choć trzeba by wiedzieć jaki algorytm zliczania osób zastosował autor żeby coś powiedzieć
oczywiście - tak generalnie to za całość wykonania projektu ;) dałbym autorowi oczywiście piątkę
PostNapisane: 30 sie 2018, o 12:56
Dołączył(a): 05 gru 2012
Są czujki PIR które wykrywają kierunek przejścia.
pozdrawiam
Wojtek
PostNapisane: 30 sie 2018, o 13:06
Tak właśnie myślałem, ale nie byłem do końca pewnien
Mógłbyś podać link do takiej czujki?
Chodzi o to, aby można było sprawdzać, czy ktoś wszedł do pokoju, lub z niego wyszedł
PostNapisane: 30 sie 2018, o 17:55
np.
http://www.produktyutcfs.pl/katalog/sys ... 735AM.html
nie stosowałem, nie wiem jak to działa w praktyce.
Z tego co pamiętam z jakiegoś szkolenia jeszcze któraś firma robi takie czujki.
Przy okazji trafiłem na coś takiego:
https://botland.com.pl/czujniki-ruchu/1 ... wieka.html
pozdrawiam
Wojtek
PostNapisane: 30 sie 2018, o 19:28
wojtek1000 napisał(a):
np.
pozdrawiam
Wojtek
http://www.dgelpro.pl/bms/czujki-pir/pr ... nc-ve735am
Niestety, ale to jest stanowczo za drogie ;)
Myślałem nad tą barierą optyczną. Tylko nie chciałbym, aby w nocy świecił mi laser na czerwono. Są może diody laserowe IR w przstępnej cenie?
PostNapisane: 30 sie 2018, o 20:11
Dołączył(a): 22 paź 2013
Wystarczy zwykła dioda ir + dwa odbiorniki 36khz i o dość sporym zasięgu można zmajstrować czujnik - nie potrzeba lasera. Odczyt za pomocą zwykłej biblioteki do enkodera (moja bez problemów sobie radzi bez z osobą, która się rozmyśli podczas wchodzenia, a osoba ta jest już w zasięgu czujnika)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 30 sie 2018, o 23:00
To nie czujka pir bo pierwszy wyszedł a dopiero ten co trzymał telefon zgasił światło wg mnie to coś innego zintegrowanego z apką w telefonie.
Może się mylę ?
PostNapisane: 31 sie 2018, o 21:20
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zwykłe zestawy czujek stosowane przy wszelakich bramach wjazdowych - tanie i w podczerwieni.
Jak chcesz zliczać i wykrywać kierunek to dajesz dwa zestawy tylko na odwrót czyli po jednej stronie nadajnik jednego zestawu i odbiornik drugiego zestawu, a po drugiej stronie odbiornik jednego i nadajnik drugiego. W przeciwnym razie będą się nawzajem oślepiać i nici ze zliczania i wykrywania kierunku bo wiązki tam nie są mocno skupione więc sieją w dość dużym kącie.
