    Teraz jest 13 cze 2025, o 17:57
     Tytuł: B4J czy DELPHI
    PostNapisane: 6 sie 2018, o 17:11
    Dołączył(a): 27 lip 2018
    Witam, przesiadam się powoli z Arduino na AVR. Dopiero będę kupować zestaw ATB i książki. Ale chciałbym zrobić aplikacje na komputer, żeby komunikowała się z mikrokontrolerem przez wifi i chciałem się spytać czego się uczyć na przyszłość. Jaki program będzie lepszy DELPHI czy B4J ? I czy gdzieś jest jakiś filmik Mirka o tym ? Bo znalazłem film tą serię https://youtu.be/BH4PO7802So do B4J a do DELPHI nie.
    PostNapisane: 6 sie 2018, o 22:13
    Chyba wybiorę B4J, bo jest taki sam jak B4A który też mi się przyda.
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 05:11
    Matko jedyna ;) panie kolego - no jak można zadawać takie pytanie - gdy masz darmowy program:
    https://atnel.pl/atnel-video-player.html
    w którym w 5 sekund znajdziesz odpowiednie poradniki z mojego kanału youtube - po to on powstał ;)
    A jeśli chodzi o DELPHI to powstało już ponad 70 poradników i to OD PODSTAW - czyli DELPHI dla totalnie początkujących.
    Kliknij i zobacz na tą playlistę (a poza nią jeszcze jest kilka kolejnych tyle że nie dodanych do playlisty)
    https://www.youtube.com/watch?v=-mlc-Vw ... RUIn6gWllq
    Moim skromnym zdaniem - tu nawet nie ma co porównywać - ZDECYDOWANIE DELPHI a nawet gdybyś nie chciał Pascal/Delphi to np C++ Builder (ale do tego drugiego jeszcze nie robiłem poradników) ... można też wybrać C# (Sharp) ale to już trzeba się opierać na innych poradnikach
    byle niestety dalej od B4J - bo to jest taka namiastka programowania i możliwości. Szybko sam zobaczysz, że to jest mega ograniczone w porównaniu do Delphi/C++ czy C#
    Do Delphi masz w moich wielu poradnikach omówione prawie wszystko co potrzeba elektronikowi na start czyli:
    - podstawy tworzenia programów okienkowych
    - komunikację RS232
    - komunikację UDP
    - tworzenie interfejsu użytkownika
    - i wiele innych ciekawych technik programowania w tym zakresie.
    Samo B4J pokazałem jako ciekawostkę tylko.
    A na koniec dodam, że masz do dyspozycji DELPHI STARTER (jest to PEŁNA wersja BEZ ograniczeń) zupełnie za FREE ... więc aż grzech nie korzystać.
