Teraz jest 9 lut 2025, o 19:40
PostNapisane: 16 lip 2018, o 13:21
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Witam Drodzy Atnelowicze,
Mam problem z ustawieniem Eclipse'a Photon do współpracy z AVR Pluginem.
Robiłem wszystko zgodnie ze sprawdzonymi swego czasu poradnikami Mirka.
Generalnie sprawa wygląda tak, że plugin jest zainstalowany, wszystkie ścieżki są dobrze ustawione, programy się kompilują,
ale gdy chcę zmienić model procka (domyślnie ustawia się ATmega16, niezależnie od tego co podam przy tworzeniu nowego projektu) to po wejściu w Project-> Properties brak jest zakładki AVR :(
EDIT1: Przetestowałem ten sam zestaw (toolchain + AVR plugin 2.4.2R) na Eclipsie Neon i wszystko działa bez zarzutu, więc to chyba problem stricte z pluginem, który nie uwzględnia jakichś nowości występujących w Eclipsie Photon.
Ostatnio edytowano 16 lip 2018, o 14:22 przez Jatsekku, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lip 2018, o 14:22
Dołączył(a): 15 lut 2017
Hmm powoli trzeba zdawać sobie sprawę, że plugin AVR do Eclipse to stary plugin i to bardzo.
Wg mnie też są małe szanse, by ktoś to rozwijał jeszcze i wg mnie należy pozostać chyba przy Eclipse Neon, gdzie to plugin ten działa OK.
Nowsze Eclipse, a tak rozumiem ten Photon, to chyba "ostatniejsze" wersje IDE.
Obym się mylił...
PostNapisane: 16 lip 2018, o 15:02
Może jakiś człek znający się na JAVIE poprawi coś w pluginie pod nowsze Eclipsy ;) kiedyś też takie sytuacje przecież były - szczególnie gdy zaczął wchodzić Atmel Toolachin ;) wtedy nawet to nasz zacny kolega forumowić Krauser usprawnił tego plugina
PostNapisane: 16 lip 2018, o 16:21
Dołączył(a): 17 mar 2014
Z eclipse Oxygen też działa.
PostNapisane: 16 lip 2018, o 16:56
Dołączył(a): 29 mar 2012
Coś się koledze Jatsekku źle zainstalowało. Przed chwilą sprawdziłem u siebie i bez problemu mogę zmieniać mikrokontrolery w projektach już istniejących(zaimportowanych z innego workspace), jak i w nowo utworzonych projektach.
PP
PostNapisane: 1 sie 2018, o 19:59
Dołączył(a): 10 gru 2017
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem zestawu, miałem ten sam problem co kolega i mocno byłem zdegustowany, tak iż słuchając instrukcji instalacyjnej nic mi nie wychodziło.
Instalowałem od Eclipse Mars do Photona, poprzez dogłębne szperanie odnalazłem gdzie była moja pomyłka, a mianowicie źle startowałem z uruchomieniem projektu.
Oto moja instrukcja:
- File > New > Project (pojawi się okno "Select a wizard") > C Project > name ..., Project type: AVR Cross Target Application - Empty = a dalej jak w poradniku, w Project Properties pojawia się odnośnik do AVR.
PostNapisane: 1 sie 2018, o 20:55
dlatego ZAWSZE powtarzam to co kolega - DOGŁĘBNIE SZPERAĆ czyli jeszcze raz obejrzeć i jeszcze raz i jeszcze raz ... to nie ma prawa "nie działać" wg poradnika ;)
PostNapisane: 2 sie 2018, o 06:17
A ja namiętnie używam MkClipse'a i mam to czego potrzebuję - proste i szybkie środowisko do pracy :)
PostNapisane: 16 paź 2018, o 23:54
Dołączył(a): 11 kwi 2017
rafmysz napisał(a):
Dude jestem twoim fanem :D
Mi również pomogło.
