    Teraz jest 28 maja 2025, o 09:11
    PostNapisane: 1 lip 2018, o 10:55
    Dołączył(a): 01 lip 2018
    Cześć
    Skąd mogę kupić nową taśme elektryczną do wyświetlacza od drukarki Brother DCP 385C ?
    Dodaję zdjęcie tej taśmy:
    PostNapisane: 1 lip 2018, o 14:15
    Dołączył(a): 05 lut 2015
    Wpisz w google
    kfc awm 20624 80C VW-1
    i do wyboru do koloru: ebay, amazon, alibaba, alegro...
    PostNapisane: 1 lip 2018, o 14:16
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Witam, :roll:
    _KLIK_
    PostNapisane: 1 lip 2018, o 14:27
    Daro69 napisał(a):
    _KLIK_
    Skąd wiesz że ona ma 28 pinów ? Ja właśnie dlatego pytam.
    A ile ma voltów jeśli wiesz ?
    W tym co podałeś jest inny symbol, na taśmie jest 20624.
    Poproszę jednak o link do allegro lub olx bo nie znam sie na elektryce.
    Dobrze że się pytałem bo ta co chciałem kupić ma 14 pin: http://allegro.pl/tasma-14-pin-0-5mm-aw ... 70556.html
    PostNapisane: 1 lip 2018, o 16:59
    policzyłem żyły na przedstawionej fotce.
    60V. - (wynika z kodu 20624)
    Tak, w przeglądarce mam ustawione auto dopasowanie tekstu. Sorka :roll: - zamiast 2896 (30V) powinno być 20624 (60V).
    >sprawdź dokładnie ile jest żył wewnątrz taśmy,
    >sprawdź raster(rozstaw tych żył), 0,5mm? 1mm? 1,25mm?
    >zmierz długość taśmy,
    >i czy jest jednostronna czy dwustronna.
    poszukaj w necie taśmy przewodzące lub serwisowe typu FFC.
    np. tu coś jest. TAŚMY
    może gdzie indziej będą tańsze lub takie jaką posiadasz.
    Ja tylko próbuję zbliżyć do rozwiązania problemu, nie wskazuję gotowego rozwiązania.
    pozdrawiam.
    PostNapisane: 1 lip 2018, o 19:05
    Żył jest 28.
    Długość taśmy 100mm.
    Szerokość taśmy 15mm.
    Roztstaw żył: 0,5mm
    Nie wiem czym jest stronność ale prawdopodobnie jednostronna ponieważ z drugiej strony żyły są zasłonięte taśmą.
    Skąd kupić taką taśmę ?
    PostNapisane: 30 lip 2018, o 12:32
    Dołączył(a): 29 wrz 2017
    W sumie to nie wiem, gdzie mógłbyś dostać taką taśmę. Ja na ten przykład w uziemianiu wyświetlaczy LCD używam takich taśm: http://www.tesa.pl/przemysl/zastosowania-ogolne/tasmy-funkcjonalne/tasmy-elektroprzewodzace. To dobre rozwiązanie, tym bardziej, że istnieje sporo typów taśmy, tak by każdy znalazł odpowiednią dla swoich potrzeb.
