Teraz jest 19 paź 2025, o 16:04
 Tytuł: Problem z kodem
PostNapisane: 28 lip 2018, o 15:46
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witam ,mam problem z kodem projektu który ma mi służyć do sterowania grzałki w bojlerze i monitorowaniem temperatury wody w nim, coś chyba schrzaniłem tylko nie wiem co teraz proszę o pomoc, zamieszczam pliki z projektu, :
Załącznik:
termostat.zip
Takie błedy mi wyskakują:
Ostatnio edytowano 28 lip 2018, o 17:27 przez procek87, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lip 2018, o 15:54
Dołączył(a): 17 lip 2013
Kolego, używaj zakładki konsola a nie problems.
W atmega8 nie ma przecież portu A, więc nie ma też rejestrów DDRA
PostNapisane: 28 lip 2018, o 15:57
Dołączył(a): 31 lip 2016
Zainkluduj LCD tak:
PostNapisane: 28 lip 2018, o 16:09
zobaczcie ja próbuje i nie mogę tego skompilować, zmieniłem procka z atmega 8 na atmega 32 w ustawieniach eclipse i dalej ten sam problem .
PostNapisane: 28 lip 2018, o 16:17
Zrobiłeś clean project po zmianie procesora?
PostNapisane: 28 lip 2018, o 16:19
Coś takiego w zakładce console
PostNapisane: 28 lip 2018, o 16:20
Dołączył(a): 26 sty 2016
delay może przyjmować tylko wartości stałe!
Zamiast _delay_ms(czas) daj
Mi się tak skompilowało.
I, oczywiście, musisz zmienić procek na taki, który ma PORTA. Po zmianie procka prawym klawiszem na projekt, wybierasz "Clean project" a dopiero potem kompilujesz.
I wywal z projektu biblioteki Mirka! Przecież to Jego praca, w ten sposób udostępniasz je wszystkim
PostNapisane: 28 lip 2018, o 16:24
okej już wywalam BARDZO DZIĘKUJE Marhef
PostNapisane: 28 lip 2018, o 16:25
Usuń kolego tego zipa. Tam są biblioteki do LCD i 1wire z książki. Udostępniłes.
Już mnie ubiegli.
Poprawiłes w Main.c inkludowanie pliku od LCD? Chodzi o ścieżkę dostępu.?
PostNapisane: 28 lip 2018, o 17:04
poprawiłem includowanie z dodałem LCD/ w ścieżce i dalej nic
nic nie pomaga nie wiem
PostNapisane: 28 lip 2018, o 18:52
ok już wszystko działa teraz mam inny problem
