Teraz jest 29 lis 2024, o 20:52
PostNapisane: 11 gru 2012, o 23:51
Dołączył(a): 11 gru 2012
Witam, wszystkich to mój pierwszy post.
Chcę w przerwaniu zegarowym generować sygnał 36khz. Do PB1 jest podpięta dioda, i na Tsopie 2236 odbieram sygnał(do wyjścia podłączyłem diodę). Efekt tego kodu jest taki, że dioda z Tsopa na początku whila przygasa(czyli tak jakby odbierało ten sygnał) a następnie znów mamy wysoki stan. Nie mam pojęcia w czym tkwi problem, procesor pracuje na 1Mhz, bez prescalera , czyli jeden 'cykl zliczania' trwa 1us, gdy z 241 doliczamy do 255 raz na niskim raz na wysokim to wychodzi 27us więc wychodzi 36 khz(dobrze rozumuję?). Bardzo proszę o pomoc...
PostNapisane: 12 gru 2012, o 00:07
A co robi u ciebie na ZEUSA! w przerwaniu to cli() oraz sei() ?
Po drugie zajrzyj do rozdziału o pilocie RC5 w niebieskiej książce
- tam masz dokładnie jak generować sobie nośną i to za pomocą timera sprzętowego. Nie rób tego programowo bo to porażka :(
Poza tym co to za inicjalizacja pinów ???
PORTB=0x02;
PostNapisane: 12 gru 2012, o 18:54
- cli i sei miało zapobiec wywołaniu przerwania w przerwaniu, gdyby przerwanie trwało dłużej niż 13us, gdyż nie mam pewności czy (TCNT0 = 241;) tę wartość trzeba inicjalizować co wywołanie, czy jest to jak w przypadku ustawiania pwm'a że jednokrotne ustawienie wartości wystarczy,
- sprawdziłem w książce, na stronie 375 fragment kodu przedstawiający wysłanie 1 i 0 zastanowił mnie, i nabrałem wątpliwości co do mojego rozumowania odbiotnika podczerwieni; odbiornik działa na stany czy zbocza?, w moim programie nastawiłem się na generowanie na okrągło 36 khz, i fakt, miga(dioda podłączona do wyjścia tsopa) tylko raz, przy załączeniu, a nie gaśnie na stałe, jak chciałem... choć to gryzie się z tym co jest w dokumentacji http://botland.com.pl/attachment.php?id_attachment=117 strona 3 rys 3
- co do inicjalizacji pinów, fakt, jest to zrobione nieprofesjonalnie ale w tym krótkim kodzie niczego nie psuje ;-)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 19:35
Panie kolego - normalnie czytaj domyślnie - przerwania są automatycznie blokowane podczas startu procedury obsługi jakiegoś przerwania - więc nie ma sensu wklepywać tam tego cli i sei ... o to chodzi ..
To zależy jak sobie oprogramujesz ten odbiornik - przykład z książki przede wszystkim sprawdza zbocza - chociaż stany też ;)
No tego nie jestem w stanie przeanalizować teraz i coś podpowiedzieć - na pewno w książce masz sprawdzony i dobry przykład jak coś.
Tak na przyszłość - jeśli ktoś na tym forum oczekuje pomocy ode mnie to wie że kody piszemy zgodnie z dobrą praktyką programowania - ma to ułatwiać zadanie przede wszystkim tym których pytasz o poradę. Pomyśl sobie - TY WIESZ co tam miałeś na myśli - ale inni muszą tracić dodatkowy czas na odcyfrowywanie twoich pomysłów - to tak samo jak w pracy grupowej/zespołowej jest oznaka braku szacunku (tzn może trochę przejaskrawiam) .... ale jak pisać kod - to porządnie. Uczulam na to przez całą książkę ;) .... to się przyda nie tylko tobie. Choć wielu mówi - "aaaaa ja tam tylko dla siebie będę pisał programy - do swoich celów"
a później co ? pytanie na forum ???? i wychodzi szydło z worka oraz brzydkie przyzwyczajenia hmmmm ?
więc polecam od początku dobrze pisać kod - w przeciwnym przypadku - ja nie mając za dużo czasu na analizę dodatkową na pewno będę omijał takie posty/pytania - z "takim" kodem ok ?
to taka uwaga mała ;)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 19:49
ok, następnym razem będzie porządny kod ;-) dziękuje za konstruktywną krytykę
