    Teraz jest 26 lip 2025, o 14:14
    PostNapisane: 1 lip 2018, o 21:11
    Dołączył(a): 25 lut 2015
    Cześć. Mam taki problem, że całkuje sobie prędkość kątową z żyroskopu żeby otrzymać kąt obrotu. O ile całkowanie prędkości ujemnej wychodzi poprawnie, tzn po obrocie i zatrzymaniu żyra scałkowany kąt jest poprawny i stoi w miejscu. To przy obrocie w drugą stronę kiedy prędkość jest dodatnia, po zatrzymaniu żyroskopu kąt natychmiast zaczyna spadać aż do zera. Zejście do zera z 90stopni zajmuje gdzieś ok. 10 sekund. Ja już nie wiem gdzie może być błąd, rozebrałem kod, podpatrywałem na sucho wartości prędkości i wydawały się być ok. Może Wy coś doradzicie z góry dziękuję.
    Potem tylko wyrzucam ang_z na seriala z częstotliwością 10Hz
    PostNapisane: 2 lip 2018, o 20:18
    Dołączył(a): 22 gru 2013
    Mnożysz zmienne int16 z double i podstawiasz wynik do int16, co niekoniecznie może dawać wynik, którego oczekujesz.
    PostNapisane: 3 lip 2018, o 09:02
    Dołączył(a): 06 maja 2016
    J.w kolega już opisał.
    Jeżeli chcesz liczyć na AVRku przesuń sobie przecinek i daj nawet uint32. By ci się zmieściły liczby z wynikami.
    W przypadku 8bitowych ciężko jest ogarnąć na nich wydajne liczenie zmiennoprzecinkowych. Po za tym zawsze następują błędy obliczeń. W przypadku jak przesuniesz przecinek i będziesz operować na dużych liczbach bez wartości ułamkowych, błędy będą dużo mniejsze, a i same obliczenia szybsze.
    Sama biblioteka zmiennoprzecinkowa zajmowała z tego co pamiętam ok 2kb na AVRku. Nie mówiąc już o wykorzystaniu sporych zasobów ramu do ich obliczania.
