    Teraz jest 26 lip 2025, o 15:22
    PostNapisane: 20 cze 2018, o 06:58
    Dołączył(a): 22 sie 2012
    Mam model łódki, na którym jest odbiornik GPS. Z tego odbiornika sygnał GPS jest czytany i w niezmienionej formie przekazywany jest poprzez moduł radiowy do kolejnego odbiornika opartego na NodeMCU. Chciałem z tego odbiornika "śledzić" ten model łódki, zapisywać pozycje. Jak do tej pory wszystko działa jak zaplanowałem, ale teraz urządzenie z Androidem czyta lokalizację, ale ze swojego GPS.
    Czy można tak napisać program, aby sygnał GPS był czytany zamiast z wewnętrznego GPS, był czytany z tego odbiornika ?
    Czy taka opcja jest możliwa ?
    PostNapisane: 20 cze 2018, o 12:40
    Na razie moduł radiowy mam podłączony do modułu NodeMCU8266.
    Teraz testowo czytam dane i wysyłam na serial modułu.
    Najlepiej by było aby można pobierać te dane poprzez Wi-Fi. Na razie nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
    PostNapisane: 20 cze 2018, o 18:10
    Android jest najwygodniejszym sposobem na obsługę tego urządzenia.
    Łowiska karpiowe są dość rozległe. Przydało by się urządzenie, które dokładnie zapamiętuje miejsce, w którym jest dobre "branie". Telefonem wybieram zapisany punkt GPS i w to miejsce ma dopłynąć łódka z zanętą. Mam taką obsługę zrobioną pod Windowsa, ale z laptopem to nie jest zbyt wygodne.
    Tutaj brakuje mi tylko sposobu na pobranie współrzędnych GPS z zewnętrznego urządzenia i ustawienie tych współrzędnych na urządzeniu z Androidem zamiast współrzędnych z tego urządzenia.
    ------------------------ [ Dodano po: wczoraj, o 18:10 ]
    Może niezbyt dokładnie wyjaśniłem o co mi chodzi. Na powyższym rysunku są dwa niebieskie punkciki (zaznaczone czerwonymi strzałkami). Jest to aktualna lokalizacja GPS urządzenia z androidem, ta pozycja jest czytana bezpośrednio z urządzenia, maj te dane tylko do odczytu, nie mogę ich zmienić, a ja chciałem aby ten punkt pokazywał aktualne położenie mojej łodzi, na której jest inny odbiornik GPS, którego dane mam już odczytane. Nie wiem jak "zmusić" program do pokazywanie tej drugiej lokalizacji.
    PostNapisane: 22 cze 2018, o 08:52
    Domyślam się, że to jest proste dla zaawansowanego użytkownika. Niestety z Androidem dopiero zaczynam, napisałem na razie kilka prostych programów.
    Jak na razie w żadnym z przykładowych programów, które pobieram z forum B4A nie znalazłem takiego rozwiązania, które chciałem tutaj zastosować. W każdym przykładzie dane są pobierane z urządzenia na którym jest program, jeżeli wyłączę GPS to program się nie uruchamia. Wykorzystuję typy MapGragment i GoogleMap. Mogę dodawać markery ustalać zoom, czyli wszystko co do tego programu jest konieczne. Brakuje mi tylko sposobu na wymuszenie tej pozycji GPS na podstawie innego sygnału.
    PostNapisane: 23 cze 2018, o 09:22
    Ok. Będę próbował.
    Dam znać, jak to przetestuję.
    Na razie dokończę program wg tego co na dzisiaj potrafię. Ta "niebieska kropka" będzie pokazywała aktualną lokalizację smartfona, a inny marker z symbolem łódki będzie pokazywał jej aktualną pozycję (też taka opcja się przyda). Zobaczę jak to będzie się sprawować w praktyce.
    PostNapisane: 24 cze 2018, o 08:55
    Dołączył(a): 10 sty 2018
    może tego potrzebujesz, mały przykład:
    język basic4gl
    PostNapisane: 25 cze 2018, o 09:03
    Ten przykład też się przyda, ale nie jest to dokładnie to co chcę.
    Powoduje on uruchomienie innej aplikacji z wpisaniem celu o wybranych współrzędnych, ale sama "lokalizacja" na urządzeniu się nie zmienia.
    PostNapisane: 26 cze 2018, o 21:21
    Przyznam szczerze że nie rozumiem o co Ci chodzi. Otrzymane dane z zewnętrznego GPS możesz wpisać właśnie w ten sposób i uzyskasz położenie obiektu (łódki). Telefon też pokaże swoje położenie... jeżeli leży na biurku to jego położenie się nie zmienia. Ten kod wrzuć do jakiegoś suba i cyklicznie wywołuj gdy nadejdą dane z zewnętrznego GPS-a.
