    Teraz jest 15 cze 2025, o 00:46
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 7 gru 2012, o 15:36
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Mam nadzieję że będę mógł potestować działające Menu w ten weekend. Zapowiada się ciekawie :)
    Swoją drogą ciekawe jak długo powisi Twoje zapytanie o nie działające menu na wiadomym portalu ;)
    PostNapisane: 7 gru 2012, o 15:49
    No już tam zablokowałem temat i dałem odnośnik z rozwiązaniem na to forum :P, a co mi tam ;). tam nie będę publikować naprawionej wersji.
    Właśnie rzeźbię menu do mojego "sterownika" jak córka pozwoli tj. nie będzie za bardzo absorbująca to powinienem samo menu ogarnąć dzisiaj, potem zostaje napisanie poszczególnych procedur, ale to już w tym temacie
    topic1767.html będę publikować.
    PostNapisane: 12 gru 2012, o 13:11
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Od kilku dni wałkuję temat menu wielopoziomowego i chciałbym się podzielić swoimi "przemyśleniami". Jako podstawę wykorzystałem przykłady z linku podawanego przeze mnie wcześniej w tym wątku i na stronie http://stsystem.elektroda.eu/programowanie/avr/100-multimenu. Zmieniłem trochę funkcję odpowiedzialną za zmianę i wyświetlanie menu. Dodałem dodatkową zmienną przekazywaną przez tą funkcję, która określa czy nastąpiła zmiana pozycji menu co ułatwia życie oraz zdefiniowałem długość wyświetlanego menu na wyświetlaczu. Pozwala to na wyświetlanie np 3 linii menu na wyświetlaczu z 4 liniami.
    Dla przykładu funkcje menu:
    I plik main z automatycznym wyjściem z menu przy określonej bezczynności. Pętla główna obsługuje wielowątkowość.
    A tak to działa:
    PostNapisane: 12 gru 2012, o 13:17
    No i fajnie nam się wątek rozwija. Musze przetrawić co mi kolega Krauser rzucił :) w tym temacie topic1767-30.html
    PostNapisane: 13 gru 2012, o 09:48
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    Szukałem na elektrodzie. Szukałem i szukałem. I w końcu znalazłem! W koszu...
    no comment
    PostNapisane: 13 gru 2012, o 09:59
    No bo mod wywalił mi informację gdzie i kto znalazł rozwiązanie problemu, więc niech się za przeproszeniem gonią. Sprawa się oparła o sysopa czyli gulsona, więc powiedziałem, że skoro nie chcą rozwiązania niech posta wywalą do kosza!, a nie, że mod mi będzie mówił gdzie i co mam publikować!
    PostNapisane: 13 gru 2012, o 10:07
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    sobie jaja robia ?? Masakra ...
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 13 gru 2012, o 10:10
    Dokładnie, banda, rozumiem, jak bym ofen dał linka do forum atnel. No to mogę zrozumieć.
    Sam podałem tylko informację, że kolega Krauser z forum atnel znalazł rozwiązanie i tyle w tej kwestii, a mod od razu wywalił, na czerwono i, że bez zgody podmiotu bla bla bla ;).
    Do dupy takie forum, gdzie nawet nie można wspomnieć o reszcie świata.
    PostNapisane: 13 gru 2012, o 10:22
    Jak w Chinach normalnie :lol: :lol: :lol:
    PostNapisane: 13 gru 2012, o 10:41
    Dokładnie, jak by mi kto w twarz napluł, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten chamski moderator, miał czelność mieć mi za złe i napisać to w zablokowanym usuniętym temacie, gdzie ja już nie miałem możliwości odniesienia się do jego słów, normalnie jak za komuny, dostałeś pałą od zomo i miałeś siedzieć cicho.
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 08:29
    Dołączył(a): 17 lut 2013
    Na początek witam wszystkich forumowiczów :)
    Tak czytam i czytam kod menu użytkownika nixie, niby wiem jak działa ale jednak nie do końca :D
    Jeśli dobrze rozumiem, to dzięki wskaźnikowi callback, a dokładniej jego zmiennej event wykona się funkcja, która znajduje się w wybranym podmenu np( set_clock). Jeśli event=null wskaźnik jest przeźroczysty. Ale tutaj pojawia się dalszy kod programu z wywoływaną funkcją:
    Tutaj mam zgrzyt :P
    if(inout == in)
    if(inout == current)
    switch(event)
    case E_Next:
    case E_Click:
    1)Dlaczego zmienna inout jest porównywana z in czy też current ?? skąd wiadomo że przyjmie wartość 1 albo 2 ??
    2) skąd wiadomo, że event przyjmie wartość E_Next czy też E_Click ??
    Głowię się nad tym i jakoś nie mogę wykminić.. Może po prostu nie widzę w którym miejscu są przypisywane podane wartości do tych zmiennych. Proszę o w miarę proste wyjaśnienie :) Jestem początkujący, co pewnie idzie wywnioskować z moich pytań :P :P
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 08:59
    Michal21 napisał(a):
    if(inout == in)
    switch(event)
    case E_Next:
    case E_Click:
    Przy przejściu do nowej pozycji menu (jej zmianie) funkcja zwrotna jest wywoływana z dodatkowym argumentem mającym wartość 'in', natomiast gdy wywoływane zdarzenia w danej pozycji menu nie zmienia jej to ta wartość przyjmuje 'current'. Np gdy zmieniasz wartość zegara to pozycja menu nie zmienia się. Odpowiedzialną za przekazanie tego argumentu jest funkcja change_manu().
    Pozdrawiam :)
    O to już musisz sam zadbać generując takie zdarzenie np po wciśnięciu klawisza lub odebraniu komendy IR.
    PostNapisane: 3 kwi 2013, o 04:45
    Czyli za pomocą funkcji memcpy_P odczytujemy znacznik callback i jeśli w danym menu znajduje się jakaś funkcja np. set_clock, to zmienną event i inouth wpisujemy do wskaźnika *call za pomocą komendy pobrania adresu &call. W miedzy czasie dzięki callbeckowi wywołujemy funkcję set_clock. Następnie sprawdzamy czy mamy tą samą pozycje menu. Jeśli tak, to nadpisujemy zmienną event wartością menu_event, a zmienną inoutch wartością current, jeśli nie, to nadpisujemy wartościami (menu_event, in)
    Natomiast w funkcji set_clock cały czas sprawdzamy wartość zmiennych event-(menu_event) i inout-(current,in). Jeśli nie zmienimy pozycji menu, switch(event) zaczyna sprawdzać który przycisk naciśniemy. Domyślnie jest E_IDDLE czyli 0
    Wiem, że męczę :P ale chciałbym mieć pewność, że dobrze to rozumiem :) Może takie dokładne wytłumaczenie przyda się nie tylko mi :)
    Co to za warunek ?? co On sprawdza ?? :
    Czy mógłbyś wrzucić cały plik ?? staram się i nie mogę uruchomić menu z tego co wkleiłeś. Błędów nie mam a menu nie chodzi...
    edit
    Dobra, wszystko działa :) Dla takich zielonych osób jak ja( s1_lcnt jest to przerwanie ). Teraz muszę jeszcze przerobić menu pod siebie :) Dlatego nadal proszę o poprawnie mnie jeśli źle rozumiem działanie.
    PostNapisane: 15 paź 2013, o 18:05
    Dołączył(a): 13 cze 2012
    Próbuję uruchomić menu rezusmara na wyświetlaczu 4x20. Z tego co rozumiem z kodu, układ menu powinien się dostosować do ustawień wyświetlacza w pliku lcd44780.h . Niestety, działa poprawnie tylko dla wyświetlacza 16 znakowego. Przy ustawieniu 20 znaków mam taki efekt:
    oprocz tego, kompilator wywala warrningi "passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards qualifiers from pointer target type" w pliku menu.c :(
    PostNapisane: 15 paź 2013, o 19:16
    W tym wątku wspominał kolega elkuba, że z adresacją mogą być niespodzianki. Proponuje taki kod w odpowiednim miejscu:
    PostNapisane: 15 paź 2013, o 19:22
    Anty, dzięki, już się bezbłędnie kompiluje.
    Krauser....chylę czoła :!:
    PostNapisane: 15 paź 2013, o 19:41
    No ja miałem dokładnie ten sam problem na swoim 4x16.
    PostNapisane: 14 lis 2013, o 18:42
    Dołączył(a): 03 lip 2013
    Jestem w trakcie uruchamiania menu rezusmara przy wykorzystaniu enkodera. Niby wszystko jest ok i działa jak należy jednak bezczelny kompilator podkreśla mi wszystkie linie w których wykorzystane jest makro GET_ADDR jako błąd składni :roll: . Oto definicja makra:
    Zaznaczam że w plikach związanych z menu póki co nic nie zmieniałem. W konsoli nie ma żadnego warn'a... może ktoś już walczył z tym problemem ?
    PostNapisane: 15 lis 2013, o 15:36
    Jak dla mnie to wygląda na całkiem poprawną kompilację :(
    PostNapisane: 15 lis 2013, o 16:07
    no już w pierwszym poście wspomniałem że program działa i się kompiluje :), chodzi o to że to makro jest wykorzystywane bardzo często i to podkreślanie jest "ściśle irytujące", może ktoś zna sposób na dodanie wyjątku w eclipse ?
