    Teraz jest 2 cze 2025, o 21:18
    PostNapisane: 20 cze 2018, o 20:36
    Dołączył(a): 13 lut 2016
    Witam wszystkich :)
    Poszukuję literatury dokładnie opisującej procesy montażu/demontażu układów BGA (niejako poradnik lutowania :) )
    Bardzo chciał bym wziąć udział w szkoleniu montażu w.w elementów ale najpierw chciał bym zaczerpnąć trochę teorii. Na chwilę obecną znalazłem jedynie książkę wydawnictwa BTC "lutowanie bezołowiowe" ale nie jestem pewien czy jest to źródło wiedzy ktorego poszukuję a nie chciał bym wyrzucić pieniędzy w błoto. Czy ktoś może zna odpowiednią literaturę bądź posiada w.w książkę?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi :)
    PostNapisane: 21 cze 2018, o 06:39
    z książki się tego kolego nie nauczysz ...
    Jest sporo filmików na YT , możesz popatrzeć ...
    Tu niestety trzeba parę razy zrobić zanim się nauczysz i ci wyjdzie
    niema nigdy gwarancji że się uda rebailing .... mi też czasem nie wychodzi choć
    wiele już robiłem , na nowej płytce to sama przyjemność, ale wydłubywanie z konsoli czy lapka
    i układanie na nowo to zupełnie inna bajka i bez wprawy i dobrego sprzętu masz marne szanse na powodzenie
    nie mówiąc o tym ze trzeba sporo cierpliwości i samozaparcia ...
    Ale jak chcesz się w to bawić -- to najlepiej kupić sobie kilka szrotów lapów i xboxów i ćwiczyć
    po 20 wreszcie ci się uda porządnie to zrobić :)
    ogólnie sprawa jest prosta , preceater ze statywem na hota , odpowiednia końcówka , dobry topnik
    taśma kaptonowa i aluminiowa .... grzejesz i patrzysz czy się rusza , ścągasz czyścisz
    zakładasz chipa do uchwytu kładziesz sito układasz kulki , potem kładziesz na płyte i znów grzejesz aż
    osiądzie ....
    trzeba uważać na inne elementy dookoła , i na napreżenia w płycie , żeby się nie powyginała ,
    trzeba studzic powoli zeby nie popękały ścieżki wewnątrz płyty ...
    PostNapisane: 21 cze 2018, o 10:27
    Dziękuję bardzo za odpowiedź!
    Wiele filmów już obejrzałem ale bardziej mnie interesują konkrety :D
    Będę szczery - bardzo mnie kusi żeby otworzyć własny serwis. Biorąc pod uwagę Państwową/Unijną pomoc w otworzeniu działalności gospodarczej fajnie by było zakupić profesjonalny preheater kwarcowy + IR tylko problem w tym, że z BGA nie miałem dotychczas do czynienia. Chciałbym dlatego ogarnąć teorię a w przyszłości odbyć szkolenie IPC w tym zakresie. Z YT wiem jak wygląda sam proces ale nie wiem jak dobierać temperatury, jaki czas grzania, jaki czas chłodzenia płyty w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń w wyniku naprężeń, jakich topników używać itp :)
    Ale z tymi konsolami to bardzo dobry pomysł :)
    Co prawda obecnie dysponuję najzwyklejszym hotairem ale nie jeden preheater DIY już widziałem więc do hobbystycznej nauki w sam raz :)
    PostNapisane: 21 cze 2018, o 14:56
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Zerknij na jedną ze stron z elektroniką.
    Profile lutownicze BGA w Elvikom.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 21 cze 2018, o 16:24
    Interesujący link. Dzięki,
    PostNapisane: 21 cze 2018, o 18:16
    Ja również bardzo dziękuję :)
    PostNapisane: 22 cze 2018, o 05:35
    Dodatkowo na początek mogę polecić mały poradnik (po angielsku).
    Warto także zajrzeć na stronę CompuPhase.
