Teraz jest 11 lut 2025, o 18:03
PostNapisane: 15 cze 2018, o 23:41
Dołączył(a): 21 mar 2017
Przykładowo chcę wyświetlić tekst ( Label1.text="jakiś tekst" ) jak to zrobić aby litera t była wyróżniona większą czcionką.
"jakiś tekst"
PostNapisane: 16 cze 2018, o 07:12
Dołączył(a): 19 lip 2013
Chyba musisz użyć kilka labelow i odpowiednio je ustawiać.
PostNapisane: 16 cze 2018, o 12:07
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Wcale nie trzeba używać kilku labeli. Wystarczy policzyć na którym znaku ma być zmiana wielkości czy też kroju czcionki i zmienić. A następnie przywrócić powiedzmy domyślny wygląd.
PostNapisane: 16 cze 2018, o 12:25
Może kolega to rozwinie ? bo coś dziwny wydaje mi się ten pomysł i niemożliwy - ale jak mówię - wydaje mi się - nie muszę mieć racji, bo może jest jakiś trick ;)
PostNapisane: 16 cze 2018, o 13:45
Dodam trochę szczegółów.
Zrobiłem aplikację która literuje na głos wklejony tekst (a raczej ciąg znaków). W trakcie użytkowania
stwierdziłem że przydało by się, aby w podglądzie wymawiany znak był jakoś wyróżniony -kolorem bądź rozmiarem.
W pierwszej chwili pomyślałem że będzie to banalne,
( Label1.text=przeczytany & czytany & do_przeczytania ) po prostu przed "czytany" zwiększyć tczcionkę a po przywrócić
Niestety tak nie zadziała , co najwyżej odczyta wartość ustawionej tczcionki.
Fakt że można to rozwiązać inaczej, chociażby jak kolega wcześniej napisał, połączyć trzy labele.
Jeśli jest jakiś trick to było by miło. ;)
PostNapisane: 16 cze 2018, o 20:38
trick nie - po prostu zrób to graficznie - wtedy będziesz rysował co ci się żywnie spodoba i kolorem czy rodzajem fontu jaki ci się żywnie spodoba
PostNapisane: 16 cze 2018, o 23:42
Dzięki Mirku. Canvas robi to co chciałem.
