    Teraz jest 2 wrz 2025, o 18:06
    PostNapisane: 7 cze 2018, o 20:42
    Dołączył(a): 16 wrz 2015
    Witam :)
    Chciałbym zaprezentować projekt zegarka oraz przed zamówieniem PCB prosić o sprawdzenie schematu i płytki.
    W projekcie użyty został mikro kontroler ATmega32 a całość oparta jest o dawce czasu czyli układ RTC PCF8583 oraz moduł WiFi ESP8266-07/12. Do pomiaru temperatury został użyty DS18B20. Zastosowane zostało również wyjście dla buzera, sterowanie dwukropkiem oraz przycisk przejścia w tryb konfiguracji. Do prezentowania czasu zastosowane zostały 4 wyświtlacze 7-segmontowe montowane w żeńskich goldpinach. Aby całość aby była RGB dodany został pasek diod WS2812B. Zasilane to będzie gotowym układem 5V np. ładowarką od telefonu.
    Płytki i części zamówię w JLCPCB i LCSC, już raz zamawiałem u nich PCB i części do wzmacniacza na TEA2025 i wszystko było w porządku.
    Kiedy całość przyjdzie postaram się oprogramować to podczas "wakacyjnych warsztatów" ;)
    Załączam pliki schematu i PCB z Eagle'a.
    Ostatnio edytowano 8 lip 2018, o 11:15 przez kubabrowar333, łącznie edytowano 5 razy
    PostNapisane: 7 cze 2018, o 21:19
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Zaraz Ci się oberwie za wrzucanie plikow na obce serwery. No i dział chyba tez nie odpowiedni
    PostNapisane: 8 cze 2018, o 09:43
    I błagamy - zipy a nie rary.
    PostNapisane: 8 cze 2018, o 12:50
    Dołączył(a): 20 sty 2014
    nie mogę otworzyć archiwum:(
    PostNapisane: 8 cze 2018, o 14:44
    zmieniłem na zip'a
    PostNapisane: 8 cze 2018, o 20:50
    na schemacie diody d1 i d2 są połączone w kierunku zaporowym
