    Teraz jest 15 cze 2025, o 08:15
    PostNapisane: 30 maja 2018, o 19:12
    Dołączył(a): 03 sie 2017
    Witam, znalazłem ostatnio taki prosty skrypt do animacji przejść slajdów:
    Analizując kod krok po kroku, dochodzę do wniosku,że ostatnia jego linijka nie zostanie wykonana, ponieważ setTimeout("zmienslajd()", 5000); spowoduje, że kod znowu zacznie wykonywać się od początku nie dochodząc dostatniej linijki, czyli setTimeout("schowaj()", 4500);
    Będę wdzięczny za pomoc, bo kod ogólnie działa, tylko ja czegoś nie rozumiem :)
    PostNapisane: 30 maja 2018, o 19:49
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    hejo,
    a czy czasem nie jest tak że linijkui:
    język javascript
    ustawiają tylko czas za jaki nastąpi poniwne wywołanie tych funkcji? bo z tego co wiem to tak właśnie działa. :)
    pozdrawiam.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
