    Teraz jest 23 maja 2025, o 15:54
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 11:34
    Dołączył(a): 02 mar 2014
    Dzień dobry,
    Proszę o informację, czy gdzieś tam w zasobach nie znalazłyby się dwie podstawki do
    modułu Atnel Air (wersja fioletowa) służące do umocowanie w tej przejściówce radiomodemu HM-TRP.
    Pytam, bo nie mogę znaleźć (szukam gniazda 6 pin o rastrze 2mm - mam nadzieję, że dobrze).
    Mariusz Nalepa
    Ad augusta per angusta
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 18:50
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Możesz kupić w elektronicznym sklepie na mieście takią listwę i wyłamać kawałek 6 pinów
    https://www.tme.eu/pl/details/zl310-40p/listwy-i-gniazda-kolkowe/connfly/ds1025-02-1_40p8br1/
    Bo chyba taka tam podejdzie jeżeli ma 2mm.
    PostNapisane: 30 maja 2018, o 10:49
    Dzięki, ale to nie to.
    Ja szukam (właściwie szukałem, bo problem rozwiązany) podstawki (gniazda żeńskiego) pod ten radiomodem, który jest połączony z tą podstawką pinami prostymi, nie kątowymi.
    Widać to dobrze na rysunku na stronie: http://atnel.pl/atnel-air.html u samej góry (same części) i u samego dołu (moduł wpięty w podstawkę).
    PostNapisane: 30 maja 2018, o 11:04
    Ach sorki popatrzyłem na coś innego i źle myślałem :p
    PostNapisane: 30 maja 2018, o 13:01
    jest tego pełno
    np https://botland.com.pl/gniazda-szpilkow ... -1x40.html wystarczy sobie dociąć sprawdź tylko na jaki razter 2,54 , 2.0 czy 1.27 mm
    i szukaj listwa goldpin żeńska
    są tez w tme i takich tam czesto też wystepują na wymiar :)
