Teraz jest 14 lut 2025, o 17:07
PostNapisane: 21 maja 2018, o 17:18
Dołączył(a): 22 paź 2017
Witam mam nadzieje że ktoś mi pomoże bo nie potrafię tego ogarnąć.
Chciałbym napisać programik który w trakcie pracy nie robił by nic oprócz świecenia diodą (np. czerwona) i to niby nic ale to nie koniec. Gdyż po naciśnięciu przycisku chciał bym aby zgasił tą diodę(czerwona) i zapalił drugą (np.zielona) na tak długo jak długo będzie trzymany przycisk. I to jeszcze nie koniec udziwnień :D
gdyż po puszczeniu przycisku chcę aby program odczekał z powtórnym zapaleniem diody czerwonej 3 sekundy.Czyli reasumując pali się dioda czerwona, naciskam przycisk zapala się zielona , puszczam przycisk i po 3 sekundach z powrotem zapala się czerwona. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
PostNapisane: 21 maja 2018, o 17:42
to pokaż co do tej pory stworzyłeś?
PostNapisane: 21 maja 2018, o 18:07
No właśnie nie wiele mam do pokazania gdyż kombinuję jak ugryźć temat i nic z tego nie wychodzi po kompilacji i wgraniu do procka zaczynają się dziać różne rzeczy( czyli np. zapala się dioda zielona i program kończy pracę).Dlatego napisałem wątek w tym dziale
PostNapisane: 21 maja 2018, o 21:01
Dołączył(a): 08 mar 2014
Tu masz to co zmieniłem w pętli while
Nie zapomnij przed main o
1+1=10
PostNapisane: 23 maja 2018, o 14:57
Wszystko fajnie działa sprawdziłem dzisiaj.Dziękuje za pomoc. A jeszcze nurtuje mnie jedna kwestia dotycząca blokowania się programu przez tego "delay-a" to znaczy że jeśli nacisnę przycisk w trakcie oczekiwania to nic się nie dzieje. Stąd moje pytanie czy ktoś może mi pomóc zrobić tak żeby w trakcie oczekiwania na zapalenie diody pierwszej(tych 3 sekund) można było ponownie nacisnąć przycisk i zapalić ponownie 2 diodę? Wydaje mi się że trzeba by do tego wykorzystać przerwanie choć by timerek programowy tylko Jak tego dokonać?
PostNapisane: 23 maja 2018, o 16:37
Da się. Ale na samym początku napisałeś, że oprócz przełączania tych diod i czekania 3sek nic więcej nie będzie robione. Stąd ten delay
1+1=10
Ostatnio edytowano 24 maja 2018, o 12:25 przez sredni, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 maja 2018, o 17:11
Dobrze kombinuje że w procedurze przerwania trzeba sprawdzać przycisk?
PostNapisane: 23 maja 2018, o 17:23
Zapoznaj się z tym tematem a wiele się wyjaśni.
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/ ... 2.html?m=1
1+1=10
PostNapisane: 26 maja 2018, o 15:11
Witam w dalszym ciągu walczę z tym blokującym przyciskiem,jest już lepiej gdyż poradziłem sobie z blokowaniem w dość" nie ładny" sposób wg.Pana Mirka ale pojawił się następny problem a mianowicie: Po wciśnięciu klawisza w trakcie oczekiwania "td_delay_ms" pierwsza dioda mignie i zapali się dioda druga. Czy może mi ktoś pomóc zlikwidować efekt mignięcia diody 1.Byłbym baaaardzo wdzięczny za pomoc. Tutaj podaję mój kod
PostNapisane: 29 maja 2018, o 19:46
Witam odświeżam temat może znajdzie się ktoś na forum kto pomoże mi z tym problemem bardzo mi na tym zależy
PostNapisane: 30 maja 2018, o 01:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
Proszę ;)
PostNapisane: 31 maja 2018, o 20:48
Kolego anshar Bardzo ślicznie Ci dziękuje za pomoc i poświęcony czas (wiszę ci zimne piwko)
