    Teraz jest 27 maja 2025, o 19:40
    PostNapisane: 28 maja 2018, o 22:36
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    hej.
    ostatnio bawię się trochę wyświetlaczem COG i spodobał mi się komponent Pana Mirka dotyczący przemiany zdjęcia w piksele czy bit mapę. i zastanawiam się od czego powinienem zacząć, aby móc sobie ten komponent wykorzystać. Na czym w ogóle polegają komponenty? czy trzeba je w jakiś sposób oprogramowywać? Z delphi nie miałem jeszcze styczności. Proszę o poradę. Widziałem pierwszy poradnik o Delphi działa to na zasadzie wrzucania okienek + oprogramowanie.
    Jak to wszystko ugryźć aby móc przerabiać sobie zdjęcia na piksele?
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    PostNapisane: 28 maja 2018, o 22:40
    po pierwsze to jeszcze nie było poradnika o tym komponencie pod kątem wykorzystania go stricte dla grafiki - więc skąd ktoś może wiedzieć poza autorem - tu trzeba troszkę poczekać ... a tymczasem masz pan troszkę czasu na naukę Delphi, pisania swoich pierwszych programów ;)
    PostNapisane: 28 maja 2018, o 22:43
    Od czego powinienem zacząć?
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 05:22
    Dołączył(a): 15 gru 2013
    Od pierwszej lekcji naszego nauczyciela ;) . Ja tak zrobiłem i nie mam większych problemów z podstawami :) . Pobierz sobie AVPLAYER i wpisz w wyszukiwarce delphi. Wyskoczy ci wszystko co potrzebujesz 8-) . Nie ma lepszego sposobu na naukę jak tylko oglądać i próbować samemu krok po kroku powtarzać :P .
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 05:38
    https://www.youtube.com/playlist?list=P ... RUIn6gWllq
    DOKŁADNIE
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 06:32
    Ok, super. Przeglądam stronkę, z której można pobrać program RAD studio i czy dobrze szukam? bo wszystkie wersje są płatne w euro. Oprócz wersji testowej, miesięcznej.
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 06:56
    to coś źle przeglądasz - bo jest zupełnie za FREE wersja Delphi STARTER i żadne tam za euro czy miesięczne testowe.
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 07:06
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Część,
    Teraz mały off-top pod kątem tematu, ale.....
    Wojtek, - takie podejrzewanie z mojej strony, wynikające z hronologii Twojej nauki. :)
    Czy Tobie czasem nie chodzi o funkcjonalność Mirka programu 'PixelFactory ' ?
    Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 07:41
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    Delphi Starter Edition - https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter/free-download
    Po utworzeniu konta otrzymałem Delphi 10.2 Tokyo Starter Named User Promo Edition.
    Przy okazji zbliża się kolejny Zlot Programistów Delphi i 20 czerwca wykład p. Mirka pt. Delphi dla elektronika :)
    więcej na: http://delphi.pl/zlot/zlot2018/
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 08:08
    Dokładnie. Trza jechać i posłuchać Mistrza oraz innych.
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 08:48
    Darku chodzi mi o zamianę zdjęć na piksele, aby móc je wyświetlać na wyświetlaczu COG. Tak więc tu chodzi o komponenty delphi. no w Pixel factory nie ma takiej możliwość. No chyba,że się mylę i nie mam racji.
    chodzi mi o efekt taki jak w tym poradniku z linku:
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=424&v=uIxA2Uq9rcc[/youtube]
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 08:51
    Jest w pewnym sensie ale bardziej ograniczona, nie ma tej jakości i trzeba się troszkę napracować żeby uzyskać taki efekt. Zrobienie własnego programu do celów bitmap wyświetlaczy itp będzie dużo dużo prostsze - wręcz proste jak drut.
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 09:00
    Panie Mirku dla mnie większość drutów jest krzywych. Ale lubię wyzwania :) Dla zielonej osoby z Delphi nic nie jest tak od razu proste :)
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 10:20
    Poczytaj co wyżej napisał kolega ELEKTRON105 zamiast nastawiać się, że będzie trudno i krzywo ... oglądaj poradnik od pierwszego i zrób te kilka ćwiczeń - a zobaczysz jaki będziesz zdziwiony i banan na twarzy, że zaczyna coś iść - potem kolejne poradniki i pytania na forum - i co nie da rady ? ;) da radę
    PostNapisane: 29 maja 2018, o 10:54
    Pewnie ,że da radę. Skoro "Miszczu" tak twierdzi, to tak pewnie jest :)
