Teraz jest 31 sty 2025, o 01:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 maja 2018, o 17:16
Dołączył(a): 31 mar 2017
Tyle zostało, gdy kombinowałem usuwając, co się da, dopóki DAC działa. Biblioteki SPL bodajże mają domyślne ustawienia, jeśli ręcznie się czegoś nie skonfiguruje.
PostNapisane: 21 maja 2018, o 17:56
Dołączył(a): 22 gru 2013
Kod testowy z jakiejś książki (oryginalnie dla Discovery F4 -z wyciętym drugim kanałem DAC):
-wcześniej jeszcze można sprawdzić ustawienia zegarów szyn AxBx.
PostNapisane: 21 maja 2018, o 19:53
To mój maksymalnie okrojony kod, który generuje odwrotne wartości:
Zaraz sprawdzę ten wrzucony przez krisha.
Edit:
Gdy daję DAC->DHR12R1 = 0; na wyjściu mam stan wysoki, a dla 4095 stan niski. Nie mam już oscyloskopu, sprawdzam diodą.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 18:43
Ma ktoś pomysł, co jest nie tak?
PostNapisane: 26 maja 2018, o 20:57
Pożyczyłem identyczną płytkę od kolegi o przy tych samych programach DAC działa bardzo dobrze. Nawet bez wylutowywania diody otrzymuję praktycznie pełen zakres napięć. Mam oscyloskop analogowy, więc tak dokładnie nie zmierzę, ale wychodzi mi, że na wyjściu DAC-a (mimo świecącej diody) mam wartości napięć od 0 do 3V. To możliwe, że dioda tylko 0,3V by "brała"?
PostNapisane: 27 maja 2018, o 11:07
Sprawdź w pdfie od diody. Tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Podpowiem-jest to możliwe :)
PostNapisane: 27 maja 2018, o 15:18
A jakiś pomysł na różne zachowania DAC w takich samych układach? Powinienem na swój złożyć reklamację?
