    Teraz jest 31 maja 2025, o 01:16
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 13:15
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    hej doświadczeni :)
    zakupiłem wyświetlacz COG, dorobiłem sobie do niego płytkę z wyjściami i konwersją napięć według schematu wspaniałego Pana Mirosława i zaczęły się schody.
    Mam problem z podstawowym uruchomieniem wyświetlacza. Możecie mi podpowiedzieć czy oprócz inicjalizacji wyświetlacza muszę jeszcze coś wpisać w funkcji int nain(void)? wklejam zdjęcia mojego progamu, który jest podzielony na pliki. Wydaje mi się,że dobrze podzieliłem pliki, ponieważ stworzyłem sobie funkcję migania diodą i porozdzielałem ciało funkcji, oraz deklarację funkcji.
    Radzę sobie z wyświetlaczem LCD z zestawy ATB, ale z tym wyświetlaczem pierwszy raz się stykam.
    Bardzo proszę o pomoc.
    dodaję jeszcze schemat samej płytki, która jest wykonana na elementach smd,
    A w taki sposób mam podłączone piny według bibliotek Pana Mirka. Proszę o poprawne podłączenie do uC
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    Ostatnio edytowano 23 maja 2018, o 13:42 przez wojciechgorzolka, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 13:27
    w funkcji _init dałeś wartość kontrstu 200 ?????
    później kontrast ustawiłeś na 100 ????
    Panie - panie kochany skąd tyś takie informacje wziął ? ;) widziałeś, że ja coś takiego w poradniku robiłem ? ;) Z takimi wartościami nigdy nic nie zobaczysz na tym LCD
    wywal w ogóle tę linię _contrast(100) bo do niczego nie jest potrzebna
    a w pierwszej linii w _init(20); daj 20 ... a nie żadne 200
    Poza tym jeśli mam coś pomóc to pokaż swój schemat a najlepiej też PCB bo tam mogłeś baboli narobić i co wtedy ? na co się zda podpowiadanie czegoś w kodzie ?
    Wystarczy init i wyświetlenie pixela - i już powinno go być widać na ekranie
    a dobra - sorki już jest schemat i PCB - rzucę okiem
    hmmm o ile schemat wygląda prawie OK - to niestety płyta PCB wygląda drastycznie niestety ....
    moim zdaniem masz albo jakieś zwarcia - szczególnie przy tych kondensatorach przy wyświetlaczu albo jakieś linie są rozwarte
    Na górze PCB - nie wiem czy to stabilizator przy tym potrójnym goldpinie - jakaś przelotka - niebieska - idzie sobie w próżnię ?
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 13:47
    Ta przelotka nieszczęsna idzie do masy, ponieważ mam tam wylany poligon.
    Bardzo proszę o sprawdzenie poprawności podłączenia do uC.
    Czy po wyrzuceniu linijki z kontrastem , powinien mi się już zapalić jeden piksel z lini? :
    Czy jeszcze powinienem jakąś inicjalizację przeprowadzić?
    Ostatnio edytowano 23 maja 2018, o 13:52 przez wojciechgorzolka, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 13:51
    ale jak ja mam to zrobić ;) To ty weź włącz brzęczyk w mierniku i krok po kroku przedzwoń linie od samych pinów procka do tranzystorów a później od tranzystorów do pinów wyświetlacza - tak linia po linii - no bo jak inaczej
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 14:00
    bardziej chodziło mi czy mam dobrze podłączone piny które wychodzą z płytki i idą przewodem do zestawy atb, czy czasem kolenjości nie pomyliłem Wydaje mi się,że nie pomyliłem, ale proszę bardziej doświadczonych o kontrolę. Jak wrócę z pracy, to posprawdzam miernikiem wszystkie połączenia. :) bardzo dziękuję za podpowiedzi. :) Mam nadzieję,że to ogarnę. :)
    ------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
    aaaaa jeszcze jedna ważna rzecz. mój wyświetlacz to negatyw. Czyli wyświetla białe piksele na ciemnym tle. Czy w takim wypadku muszę coś zmienić w programie?
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 15:06
    NIC a NIC nie musisz zmieniać w programie - toż ja pokazywałem w poradnikach że działam na 3 różnych wyświetlaczach w tym 2 negatywowe (śliczne) i jeden zwykły - i tylko przełączałem wyświetlacze na płytkę a ten sam program cały czas działał - no przecież to widać po moich poradnikach i zdjęciach które pokazywałem.
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 20:44
    Płytkę sprawdziłem. To nie jest wina płytki, chyba mam coś nie tak z inicjalizacją. Nie mam już pomysłów :( . Czy jak patrzę na wyświetlacz z góry i dwadzieścia pinów mam od dolnej krawędzi, a piny mocujace wyświetlacz do płytki mam od góry , to czy pierwszy pin od lewej strony ma numer 20, a pierwszy pin od prawej ma numer 1?
    Podam jeszcze model mojego wyświetlacza zakupionego w ARTRONIC: LCD-AG-C128064CF-BIW W/B-E6
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:02
    wiesz co - troszkę dziwne pytanie bo przecież na stronie artronica masz rysunek techniczny i widać jak byk który to pierwszy pin
    aż specjalnie dla ciebie tu go wkleję
    no to źle sprawdziłeś - bo wprawdzie z twojego rysunku PCB trzeba się domyślać co jest gdzie ... ale wygląda na to, że całkowicie odwrotnie zrobiłeś płytkę
    wsadź więc wyświetlacz odwrotnie ... może się nie ujarał przez odwrotne podłączenie zasilania
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:11
    No właśnie ma Pan Rację. Już biorę się za lutowanie
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:20
    a co ty będziesz lutował ? to ty wlutowałeś ten wyświetlacz ????? nie zrobiłeś gniazd żeby go po prostu w nie włożyć ? teraz byś wyjął i włożył obracając o 180 st
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:33
    Nie zrobiłem gniazda,bo nie miałem żeńskich goldpinów.
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:38
    jest taka złota zasada - jak się coś robi pierwszy raz z tego typu modułami to nigdy się ich nie lutuje - tylko się robi prototyp z jakimś gniazdami ... myślę, że po tym będziesz wiedział - że na drugi raz - tego typu gniazda to po prostu podstawa i warto się w nie zaopatrzeć, np takie łamane
    https://www.tme.eu/pl/details/zl307-1x2 ... 3-1_26131/
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:44
    We wszystko się zaopatrzyłem, tylko brakowało mi tych gniazd. Ale dziękuję za poświęcony czas. I za pomoc.
    Zaczął gadać; )
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 22:19
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Tak to prawda,....
    Jak się coś robi pierwszy raz, to nie zakładaj że to będzie na zawsze. :D
    hi.. hi... ;)
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 22:42
    Wasze rady są bezcenne :):). A jutro walczę dalej. Czyli trzeci dzień z cogiem
