    Teraz jest 14 cze 2025, o 22:41
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 16:33
    wachcio napisał(a):
    Gdzie może tkwić chochlik?
    w TTL ;) ...
    tylko nie myśl o poziomach napięć TTL bo w sieci Ethernet/FIFI - TTL ma całkiem inne znaczenie (Time To Live). Pomijam już że być może któryś twój router wycina UDP no ale wtedy by pewnie nie było tak, że raz działa raz nie
    ale być może parametr TTL jest zbyt mały przy UDP - ja nie pamiętam teraz na ile go ustawiłem w komponentach a chyba nawet nie wyprowadziłem tego do Proprtiesów komponentu. Ale uwaga nie powinno się też bez zastanowienia ustawiać zbyt dużych wartości bo wtedy można sobie z kolei zrobić mega sieczkarnię we własnej sieci ... trzeba byłoby popróbować po prostu - ale zacznij też od przejrzenia konfiguracji swoich routerów pod kątem ew wycinania UDP
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 17:54
    A może coś wycina Mikrotik z jednej z 'podsieci'? Masz w nim super narzędzia do podglądania i sniffowania pakietów-może Cię naprowadzą?
