    Teraz jest 22 maja 2025, o 20:49
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 15:47
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    hej.
    Zabieram się za zrobienie płytki pod wyświetlacz Cog. Możecie mi powiedzieć co wychodzi ze złącza JP2? Pod pinem nr 3 jest masa. Nie wiem co jest pod pinem numer 2, oraz zastanawiam się czy pod pinem nr 1 wychodzą 3V.
    Czy złącze P1,to są wyjścia uC?
    dlaczego ze złącza JP2 pin nr 2 jest podłączony do złącza P1 do pinu nr 10?
    tego nie kumiem :)
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 16:08
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    JP2 wygląda na zworkę . Pinem 10 na P1 podajesz napięcie zasilania . Jeśli 3.3V to na JP2 zwierasz 1-2
    1+1=10
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 16:24
    panie panie
    jak zasilasz całość napięciem 3,3V to zapinasz zworkę w pozycji 1-2 a jeśli zasilasz całość napięciem 5V to zworkę zapinasz w pozycji 2-3 ... ot cała filozofia
    Jeżeli się nie ma zamiaru korzystać z zasilania procka napięciem 3,3V to można tą zworkę w ogóle wyrzucić
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 18:09
    Dziękuję za wyjaśnienie senseju ;) Czyli na pin nr 10 muszę podać 5V? układ będę zasilać napięciem 5V.
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 18:24
    przecież widać ze schematu że piny 9-10 to zasilanie gdzie 9-GND a 10-VCC
    poza tym nikt nie musi sobie dawać takiego akurat złącza 10-pinowego - po co ? zrób jakieś własne - oddzielne goldpiny na zasilanie i to zasilanie doprowadź do stabilizatora 3,3V
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 18:32
    ok, teraz już rozumiem. zabieram się za projekt w Eagle. ;)
