    Teraz jest 11 cze 2025, o 16:22
    PostNapisane: 10 maja 2018, o 12:46
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    korzystam z Eclipse Mars i jest w nim taka fajna opcja, że jak kliknie się na nazwę zmiennej czy funkcji to zostaje ona wyszarzona we wszystkich miejscach, w których występuje.
    Poniżej zdjęcie jak to wygląda:
    Niestety od pewnego czasu przestała mi działać ta opcja i mam pytanie czy orientujecie się może czy to da się gdzieś włączyć/wyłączyć? :) Bo może nieświadomie wyłączyłem :)
    PostNapisane: 10 maja 2018, o 19:08
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Te opcję są w
    Preferences->General->Editors->Text Editors->Annotations->C/C++ Occurrences
    Zaznaczone powinno być Overview ruler i Text as Highlighted.
    Możesz sobie wybrać kolor w/g uznania.
    Klikasz na Apply i OK.
    Powinno śmigać.
    PostNapisane: 11 maja 2018, o 06:42
    Dzięki anshar, sprawdzę wieczorem czy pomogło :)
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 09:06
    Jednak nie pomogło....
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 10:04
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    A sprawdzałeś ustawienia w:
    Window -> Preferences -> C/C++ -> Editor -> Mark occurrences
    Robert
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 10:52
    Sprawdzę później i dam znać :)
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 20:51
    Działa, dzięki śliczne Panowie :)
