    Teraz jest 15 cze 2025, o 23:55
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 20:58
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Pytanie moje jest może jest dla was banalne ale mam problemy, otóż chciałbym żeby w zależności od pewnej zmiennej uint8_t , która przyjmuje wartości z zakresu od 0-6
    zwróciła mi tekst np jak podam 0 to zwróci poniedziałek , jak podam 1 to zwróci wtorek itd używam przy tym funkcji sprintf ponieważ powtarza się sześć razy jednak w tym przykładzie zajmuje mi to za dużo pamięci
    Podam w banalnym moim przykładzie jak to wygląda:
    Czy można to zrobić z użyciem tablic jak??
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 21:05
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    Tablica wskaźników do tablic z napisami i w funkcji zwracasz index do tej tablicy, albo sam wskaźnik.
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 21:19
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    a może coś w tę stronę ?
    hmm.. ?
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 21:23
    Daro dzięki wypróbuje to napiszę czy zadziałało powiedz tylko jak deklarować tablicę tab_napisy nie dońca rozumiem ten zapis można tak? char tab_napisy[7][22]=, ale jak ma wyglądać deklaracja?
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 21:33
    w pliku .h deklaracja.
    w pliku .c definicja.
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 21:53
    Skompilowało ale i pomysł super ale zwiększyło mi date:
    22X7 154 Kb
    a we wcześniejszym przykładzie miałem
    PostNapisane: 5 maja 2018, o 08:31
    Dołączył(a): 18 kwi 2013
    Zwiększyło zajęcie pamięci RAM, bo w niej umieszczasz teksty. Zapisz teksty do pamięci FLASH.Proponuje zrobić to tak:
    A funkcja powinna zwracać wskaźnik na odpowiedni tekst:
    PostNapisane: 5 maja 2018, o 16:39
    Bardzo dziękuję za owocne podpowiedzi trochę mi się rozjasnilo
