Teraz jest 10 wrz 2025, o 18:12
PostNapisane: 9 gru 2012, o 20:58
Dołączył(a): 20 mar 2012
Jako iż zbliżają się święta i chciałbym sprawić sobie jakiś prezent postanowiłem że będzie to analizator stanów logicznych.
Chciałbym go używać do badania magistrali takich jak CAN,I2C,SPI,UART itp.Cena jaką mogę przeznaczyć to ok 200zł. Jak narazię znalazłem trzy propozycje:
1.Zaleta trzy wersje oprogramowania ,ale jak wiadomo wystarczy zmienić zawartość EEPROMu i możemy korzystać też z oprogramowania innych firm.MINI Logic / Saleae / USbeeAX/ USB Blaster
2.Tylko jedno oprogramowanie,ale za to dodatkowo wiele innych funkcji.Funkcje oscyloskopu pominę ponieważ już go posiadam.Ale za tam mamy generator i miernik częstotliwości,licznik i wyprowadzone wyjście (Triger) czyli wyzwalanie.
XZL024 interfejs USB zgodny z USBee AX
3.Ostatnia propozycja trochę wykraczająca zapewne poza budżet ale za to daje możliwość korzystania z większości oprogramowania.Do tego mam pełen dostęp do schematu i płytki,czyli wiem co w trawie piszczy.
Płytka analizatora logicznego
I teraz mam pytanie która wersja będzie lepsza,a może zaproponujecie inny analizator o takich parametrach i w tym przedziale cenowym.
Pozdrawiam Luki
PostNapisane: 9 gru 2012, o 21:07
Poszukaj USBee DX poza analizatorem znanym z AX posiada jeszcze 2 kanałowy Scope
do zastosowań amatorskich jak nic dobre rozwiązanie.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 21:19
Kanały analogowe nie są mi potrzebne ponieważ mam oscyloskop.
Dzięki za propozycje ale trochę wykracza poza budżet.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 21:41
To w takim wypadku pozostaje salae lub AX
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:42
Dołączył(a): 28 mar 2012
Polecam Scanalogic 2
http://www.ikalogic.com/ikalogic-products/scanalogic-2/
Mam, używam i bardzo sobie chwalę. No i cena nie jest powalająca.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:49
Podepnę się pod temat, możecie polecić coś do 1000zł i potem do 1500zł. Tylko by posiadał już analizę i2C, SPI, RS232 (opcja). Minimum 16kanałów cyfrowych, oraz minimum 200MS.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 16:03
rezasurmar: w twoim wypadku chyba najlepszy byłby ZeroPlus LAP16032 lub wyższy model koszt ok 600pln jako przystawka
lub jakiś Analizator scalarny
http://allegro.pl/analizator-logiczny-z ... 64366.html
lub
http://allegro.pl/usb2-0-fullspeed-16-c ... 09954.html -- ale tych nie znam i nie wiem co to jest
PostNapisane: 10 gru 2012, o 17:02
Od dluzszego czasu mysle nad jakims pozadnym analizatorem.
Dzieki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 23:07
Dołączył(a): 01 cze 2012
Pozdrawiam Luki
Za $12 możesz kupić od Chińczyków na ebayu płytkę EZ-USB FX2LP z układem CY7C68013A-56.
Następnie składasz "w kanapkę" bufory wejściowe, podmieniasz na płytce EEPROM na 24C00 lub 24C01, wgrywasz odpowiednie dane do EEPROM i cieszysz się analizatorem logicznym za 50 zł.
Wiem, bo sam tak zrobiłem (wiedzę czerpałem właśnie ze strony manekinena)
PostNapisane: 7 mar 2013, o 07:28
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Podepnę się pod temat analizatorów...
Ostatnio właśnie sobie zakupiłem coś takiego: USBee AX Pro
Osoba sprzedająca podał iż powinien działać z oprogramowaniem: Saleae Logic Software, jednak mam problem z poprawnym rozpoznaniem urządzenia (brak poprawnych sterowników), czy wiecie gdzie można odnaleźć driver-y i ewentualnie program z jakim można użyć tego analizatora?
PostNapisane: 7 mar 2013, o 12:07
A jak Ci się przedstawia urządzenie?
Program to Saleae Logic do pobrania ze strony producenta (ale musisz zmienić numery VID oraz PID zapisane w EPROMie.
Do poczytania: http://mdiy.pl/uniwersalna-plytka-anali ... ogicznego/
Radzę zajrzeć również do tamtejszego forum i poczytać o "bólach" tworzenia ;).
PostNapisane: 29 lip 2014, o 12:49
Dołączył(a): 26 sie 2012
Cześć!
Mam pytanie odnośnie analizatora stanów logicznych : http://electropark.pl/moduly-wejsc-wyjs ... znych.html.
Wiem że jest to pewnie niezłe chińskie g, ale czy nadałby się do np sprawdzania przebiegów na pinach wyświetlacza z telefonów ? Już mnie wkurza chodzenie po sklepach i sprawdzanie kolejnych wyświetlaczy, a to rozwiązanie byłoby w sam raz.
pozdrawiam,
Piotrek
