    Teraz jest 15 cze 2025, o 04:32
    PostNapisane: 23 sty 2012, o 18:05
    Jak wiadomo instrukcja "delay" we wszystkich formach i ustrojach jest uwielbiana przez młodych
    programistów fakt ma jedna zaletę i tylko jedną:
    -- jest prosta w użyciu,
    poza tym ma same wady z ważniejszych :
    -- wstrzymuje pracę procesora na określony parametrem czas
    -- jest zasobożerna i zabiera sporo cennych zasobów
    Ale czy można w takim razie jej nie używać ??
    Niekoniecznie chodzi mi o jej całkowite nieużywanie, ale jeśli to możliwe używać z głową , a nie
    z uporem maniaka delay-ować jak się da i co się da. W celu pokazania możliwości optymalizacji
    kodu oraz nienadużywania instrukcji delay posłużę się banalnym przykładem programu, który
    tworzy na 4rech diodach led prosty efekt K2000. Do pracy.
    Przyda nam się jakaś płytka xDuino oraz 4 diody led dowolne i 4 rezystory:
    schemat połączeń jest banalny i prezentuje się poniżej:
    Jak widać totalny banał :)
    No to piszemy kod.
    Wersja 1.
    język cpp
    Tak jak widać jest to jedynie słuszna droga do uzyskania tego banalnego i jakże
    skomplikowanego efektu. Ale z taką ilością waszej ulubionej instrukcji dzieją się 3 rzeczy:
    1. Przez lwią część czasu procesor wymięka z nudy totalnie nic nie robiąc.
    2. W czasie nic nie robienia i tak nie może nic robić poza nic nie robieniem.
    3. Program trochę się robi opasły i jak to możliwe ze te kilka linijek kodu może zająć całe 1480 bitów
    W przypadku tak prostego programu nie musimy się tym przejmować , ale kiedy nasz program będzie
    zawierał w kodzie kilkaset instrukcji delay ?? Nasze procesorki potrafią wiele ale posiadają ograniczone
    jednak zasoby --> to nie windows gdzie prosta aplikacja waży kilka megabajtów tu trzeba szybko się nauczyć w locie optymalizować kod i unikać zasobożernych instrukcji.
    W przypadku języka C/C++ można naprawdę wiele zdziałać pisząc program w odpowiedni sposób
    starając się używać jak najmniej niepotrzebnych opasłych bibliotek i pisząc własne funkcje i procedury,
    i warto z tego korzystać naprawdę.
    Teraz napiszemy ten sam program, ale wycinając do minimum użycie instrukcji delay.
    Wersja druga --> pętlimy
    język cpp
    Popatrzcie program działa dokładnie tak samo jak wersja poprzednia ale użyłem tylko 1 raz instrukcji
    delay, a cała reszta została uproszczona poprzez zastosowanie pętli FOR i warunków IF ELSE
    Program jest czytelniejszy krótszy, a po kompilacji zaoszczędziliśmy ponad 400bitów pamięci.
    Jak wielu z was zauważy -- przy tak prostym programie jakie ma to znaczenie 400bitów w tę czy w druga, skoro np w/w programy pracowały na ATMedze328 która ma ponad 32000bitów pamieci.
    Tak tu akurat niema to znaczenia ale warto zobrazować ten problem , bo nadużywanie lub co gorsza
    nie umiejętne korzystanie z instrukcji delay, to oznaka niechlujności w pisanych programach i jednocześnie co chyba gorsze w większych projektach będzie owocowało brakiem czytelności
    programu i nieprawidłowym jego działaniem. Dla lepszego zobrazowania problemu przedstawię kolejny
    prosty przykład mianowicie mikrokontrolerowe HELLO WORLD czyli migaczek 1 diodowy
    1. Wersja ---> Typisz DELAY
    język cpp
    Jak widać prosty program powodujący miganie diody na pinie D13 co 1 sek.
    Waga: 1018bitów
    2 Wersja --> No DELAY
    język cpp
    Program robi to samo - niema ani jednego delaya jak widać
    Waga: 398bitów
    Teraz przyjaciele sami pomyślcie czy warto pomyśleć trochę inaczej.
    Oczywiście nie mówię że używanie delay jest złe chciałem tylko pokazać inne możliwości
    uzyskania tego samego efektu i zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby w programie.
    Wielu refleksji i przemyśleń....
    PostNapisane: 23 sty 2012, o 21:06
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    Nio dobrze fakt delay jest zasobo żerny, ma jeszcze inne wyżej nie wymienione wady , ale czy kod czytelniejszy nie powiedział bym :)
    PostNapisane: 23 sty 2012, o 21:28
    kierlan napisał(a):
    .... , ale czy kod czytelniejszy nie powiedział bym :)
    Bo z tą czytelnością to jest troszkę tak jak z nauką języka obcego. Na początku gdy nie znasz hebrajskiego to patrzysz na to co jest napisane jak na węzełki, ptaszki krzaczki. Gdy się troszkę go nauczysz, to coś rozumiesz - ala nadal mało czytelne. A gdy już zaczynasz tym językiem nieźle władać - to okazuje się, że jest czytelny jak nie wiadomo co ;)
    I taka sama analogia jest hmmm tyle że w tym przypadku nie chodzi o sam język C czy C++ - bo załóżmy, że ten już znasz mniej więcej. I potrafisz za jego pomocą zrobić to i owo, wysterować jakieś piny, porty, moduły sprzętowe itd...
    Ale teraz chodzi o naukę kolejnej rzeczy - programowania i zmiany myślenia z liniowego na strukturalne (nie mylić ze strukturami w C) .... tu dokładnie chodzi o naukę i zrozumienie tego co to są tzw: "timery programowe". A gdy już zaskoczysz - to zobaczysz, że obojętnie jak ktoś nie napisze kodu z zastosowaniem techniki timerów programowych - to będzie on zawsze w miarę dobrze czytelny - pomimo iż są setki sposobów na implementację takich mechanizmów.
    Tu w arduino kolega autor skorzystał z że tak powiem z wbudowanych (hmm ja to nazywam "tyknięć systemowych" albo z "Heart beat") .... gdzieś pod spodem tyka sobie systemowy timer i zlicza milisekundy. Wystarczy zatem z niego skorzystać - i już masz coś na kształt "timera programowego". Ale to w arduino - i trzeba się zapoznać z funkcją millis() .... wtedy będzie wiadomo o co chodzi. Natomiast ja w swojej książce, ponieważ piszę o czystym C .... pokazuję jak we własnym zakresie robić te "tyknięcia systemowe" (Heart beat) .... to w sumie proste - wystarczy jeden timer sprzętowy, który na dodatek może jeszcze pełnić kilka innych funkcji.
    Reasumując - kolega SunRiver dał bardzo dobrą podpowiedź jak prosto znowu można to realizować w środowisku arduino. Bo tu nie język C++ ale samo środowisko i biblioteki dają taką możliwość.
    PostNapisane: 23 sty 2012, o 21:50
    zgodzę się w 100% chodziło mi o czytelność na 1 rzut oka, z delayami wiadomo od razu o co chodzi i jest bardziej przejrzysty (na mój gust oczywiście), ale oczywiście lepsiejsze jest rozwiązanie kolegi sunrivera rzecz wiadoma :]
    PostNapisane: 23 sty 2012, o 22:16
    kierlan napisał(a):
    zgodzę się w 100% chodziło mi o czytelność na 1 rzut oka, ...
    No właśnie ;) tylko ten pierwszy rzut oka, gdy zniechęca początkujących - to nawet nie zdają sobie sprawy ile to kosztuje. Bo przecież ile można zrobić programując liniowo - używając Delayów - a ILE można zrobić w TAKI sposób? - oto jest pytanie ;) - to prawie jak "Być albo nie być" ;)
    PostNapisane: 23 sty 2012, o 22:39
    dokładnie potrafi zniechęcić i tu jest problem.. temu dając przykład wole użyć nawet delay by taka osoba zrozumiała i nie było to dla niej "czarną magią" ale z czasem tak jak na tym o to forum pokazać lepsze rozwiązanie bez delay :)
    PostNapisane: 24 sty 2012, o 13:04
    Fakt trochę mało czytelnie opisałem za co przepraszam , powinienem do komentować linie , ale w tak banalnych programach często komentarze pomijam bo zasadniczo niema tu żadnych rozbudowanych funkcji i algorytmów :)
    Ująłem tu tylko najprostsze z możliwych jak w pierwszym przykładzie użycie pętli FOR i IF/ELSE , zasady ich działania
    są totalnymi fundamentami nauki programowania. W drugim przykładzie istotnie użyłem funkcji bibliotecznej Millis(), która w istocie wymaga wyjaśnienia:
    -- Millis()
    jest funkcja czasową zaimplementowana w środowisku arduino ide , która zwraca liczbę milisekund
    od czasu uruchomienia bieżącego programu na procesorze. Co ciekawe powrót do zera czyli przepełnienie
    nastąpi po około 50 dniach (jeśli nie zresetujemy procesora).
    Najlepiej chyba to zobrazuje mały przykład,
    w którym będziemy w terminalu wyświetlać czas działania programu:
    język cpp
    Już chyba jasne jest do czego służy funkcja millis(), mówiąc w skrócie procesor zlicza czas działania od chwili
    uruchomienia programu (każdego) i dzięki funkcji millis() mamy możliwość skorzystania z tego ukrytego licznika
    co tez warto czynić :)
    Wyjaśnienia też wymagają podane przeze mnie w przykładach objętości programów wyrażone w bitach, ale to już
    trochę inna filozofia o czym napisze nowy temat ze szczegółowym wyjaśnieniem co powinno rozwiać wątpliwości
    i uzmysłowić początkującym dlaczego warto umieć myśleć strukturalnie i oszczędzać cenne zasoby naszych mikrokontrolerów. Bo jak się niebawem przekonacie - liczyliście nieprawidłowo zasoby pamięciowe.
    Jako zajawkę zadam wam pytanie ile pamięci SRAM ma popularna jak grzybica stóp ATmega8 ??
    Wyjaśnienie w nowym temacie już niebawem.
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 15:49
    Achoj :P
    "Sun" mam do Ciebie pytanko :)
    ostatnio po tym "nie znoszę delay" :> zacząłem wyszukiwać sobie innej drogi i tutaj na bazie ostatniego Twojego kodziuku zmodziłem coś takiego z tym, że prawdopodobnie(bo nie działa jak należy) problem tkwi w nieprawidłowym resetowaniu licznika...
    język cpp
    a dokładnie ta linijka:
    język cpp
    opisałem w kodzie o co mi chodziło dokładnie, program to hello world "blink" ;P
    Czekam na podpowiedź lub sugestie nie korzystałem jeszcze z tego cudowatego licznika :]
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 15:53
    Może ja nie Sun, ale podpowiem ci, żebyś rzucił okiem na właściwy kod który pokazał kolega Sun ;)
    jak myślisz do czego powołał kolega Sun, dodatkową zmienną previousMilis albo interval ??? przeanalizuj to w tym jego przykładzie a doznasz olśnienia i życie bez delay'ów stanie się piękne ;)
    Bo ty próbujesz to załatwić w taki nieoczekiwany sposób ;)
    język c_mac
    więc chyba widzisz, że coś jest nie tak
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 16:04
    hm.. moja logika myślenia była taka tutaj, że czas = millis(); czyli jeśli dam warunek if czas = 1000 to będzie to działać w sposób następujący: jeżeli licznik doleci do 1000 to stanie się to i to :P a jezeli doleci do 2000 to to i to oraz wyzeruje licznik :]
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 16:16
    odpalając program na którym się wzorowałem jako tako, chyba wychwyciłem jeden z problemów.. tak wygląda zliczanie 0_o
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 18:19
    No i bardzo dobrze wygląda to zliczanie - a ty widzisz jakiś problem ? - bo nie zrozumiałem
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 19:48
    nio widzę taki, że złe miałem założenie ponieważ zakładałem zliczanie "co 1" i to był błąd :)
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Wynika z tego chyba tylko jedno, nie uda się trafić zawsze w konkretną milisekundę :)
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 19:56
    tak, to też prawda :) no nic jak złapie Suna na Jabberze to na pewno naprowadzi mnie na dobry tok myślenia jak zawsze zresztą hehe :]
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 20:12
    Ależ zlicza co jedną milisekundę - skąd takie przypuszczenie że nie ? szok ! ;) Przecież te przerwy pomiędzy wynikami są spowodowane zapewne operacjami które wykonujesz pomiędzy jednym wyświetlaniem a drugim. A kodu nie pokazałeś, który generował te dane na terminalu. Jeśli pokażesz to szybko zapewne uda się wyjaśnić co mierzyłeś i jak.
    Zastanów się, że przecież sama operacja wysyłania danych przez RS232 musi trwać i to tym dłużej jeśli nie jest zorganizowana na przerwaniach i jeśli bez przerwań to tym dłużej im mniejsza prędkość.
    Oczywiście mogę się mylić co do pewnych szczegółów bo nie zajrzałem do źródeł działania funkcji Millis() ... ale czuję że te duże przerwy wynikają z kodu , który napisałeś.
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 20:21
    program generjący dane na terminal to jak wyżej pisałem :P kod sunrivera na ktorym opierałem się
    język cpp
    opóznienie jest spowodowane DELAYEM :P czyli 1s
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 20:32
    hyhyhyhy - no dokładnie o tym myślałem (że masz takie coś w kodzie) - ale zauważ że nie tylko DELAYEM ale także czasem wykonania Serlial.println ;)
    Teraz to chyba już zapamiętasz to na całe życie ;) o co w tym chodzi?
    PS ... zauważ że te dodatkowe średnio 12ms to dokładnie czas potrzebny na przesłanie 12 znaków z prędkością 9600bps ;)
    a napis
    Czas: 1012 plus CRLF
    to właśnie trwa praktycznie 12ms dokładnie ;) więc zobacz jakie dokładne masz pomiary panie kochany
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 22:06
    O dzięki Mirku:)
    W tym przykładzie na serial chodziło mi o pokazanie co właściwie robi funkcja millis() , a liczy czas od uruchomienia programu.
    Chodzi o czas pracy procesora , który możemy sobie skoro i tak tyka do czegoś użyć :)
    Parę postów wyżej wyjaśniłem chyba dokładnie działanie funkcji:)
    A w tym przykładzie niema żadnego delaya , a obliczenia czasu są oparte na funkcji millis();
    Niemniej postaram się jakoś łopatologicznie wyjaśnić działanie tego programiku:
    język cpp
    No teraz chyba wszyscy widzą i wiedzą jaki zamysł panuje w programie:)
    Po prostu funkcja mili sobie liczy czas pracy procka , a ja tylko przypisuje sobie wartość funkcji
    millis() do zmiennej currentMillis i odejmuje od niej zmienną previousMillis która ma wartość 0 (zero)
    cały czas bo była potrzebna tylko do tego żeby pokazać programowi że zegar ruszył od zera i sobie przyrasta:)
    porównuje wiec wynik odejmowania zmiennej previousMillis i currentMillis i porównuję czy jest większe od zmiennej
    interval. i w ten sposób wyliczam sobie 1 sekundę czyli dioda mryga tak jak chciałem:)
    Zatem zmieniając wartość zmiennej interval zmieniamy szybkość migania diody podobnie jak zmieniając wartość
    parametru funkcji delay() :)
    i to wszystko :)
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 22:30
    dodam jeszcze tyle , że kod programu na którym się wzorowałeś kolego kierlan ,
    jedyne co robi to tylko wyświetla wartość funkcji millis() na oknie terminala żeby
    wszyscy zobaczyli jak ta funkcja działa , a nie liczy ileś tam czasu :)
    Jakbyś poczekał 50 dni to byś zobaczył że leci od początku :)
    (co zapomniałem dopisać :)
    Natomiast wyliczenie dokładnie 1000ms jest już wyjaśnione w kodzie wyżej :)
    PostNapisane: 25 sty 2012, o 23:53
    nio dobrze czyli zatem nie da rady kombinować w kierunku którym chciałem ;)
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 08:02
    Dołączył(a): 11 lip 2015
    NIE ROZUMIĆ :| , skąd się bierze wartość currentMillis = millis();
    Jaką wartość otrzymuje w tym przykładzie currentMillis ?
    język cpp
    Wychodzi na to iż currentMillis jest nieznaną i zmienna millis() też jest nieznaną. Nie mogę tego zrozumieć.
    Więc jeśli nieznana currentMillis odjąć znana previousMillis jest mniejsza od znana interval
    język cpp
    Wykonaj:
    Zdefiniowana previousMillis wartość 0 jest równa currentMillis, więc currentMillis jest równe 0, i dopiero tutaj nadaliśmy wartość currentMillis = 0
    język cpp
    Jeśli zdefiniowana ledState będzie mieć stan niski
    język cpp
    Podajemy ledState stan wysoki
    język cpp
    A jak nie pozostaw stan niski
    język cpp
    Wysyłamy na kanał wyjściowy ledPin stan ledState
    język cpp
    JAK TO ROZUMIEM ??
    Kod staruje od początku i zatrzymuje się na
    język cpp
    W tym momencie wartość previousMillis jest zmienną która z wartości 0 rośnie do 1000 milisekund i gdy osiąga ten stan program idzie dalej, ponieważ korzysta z wewnętrznego zegara mikroprocesora który startuje od chwili zasilenia. Pytanie czy zmieniając wartość 0 na 100 jaki będzie tego skutek ? Czy zero ma tu być obligatoryjne zawsze ma być ta wartość ?
    Rozpoczyna się funkcja if i tutaj zmienna previousMillis oraz currentMillis jaką otrzymują wartość ? Jest to 1000 milisekund albo 0. Jeśli wartość jest brana ze zmiennej globalnej to jest to wartość zresetowana i ma wartość 0. Ale też jest to operacja w funkcji, więc powinna mieć wartość 1000 milisekund + 1 milisekunda. (kod poniżej)
    język cpp
    W tedy zostaje sprawdzony stan wyjścia pinu i jeśli ma wartość niską
    język cpp
    zmiennej ledState nadana jest wartość Wysoką, po czym na końcu kodu zostaje wysłana ta wartość na pin po upływie 1000 milisekund po czym program zaczyna od nowa. Ponieważ na starcie stan zmiennej ledState był niski to teraz jest wysoki i zostaje zapalona dioda itd. Czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytani które zawarłem czy aby dobrze rozumuje ten kod ?
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:40
    Dołączył(a): 25 kwi 2014
    Trochę temat odkopię, sprawa jest prosta, przy starcie currentMillis ma wartość 0, tak jak i previousMillis, interwał 1000.
    Po sekundzie currentMillis == 1000 a previousMillis == 0, czyli 1000 - 0 > 1000 (tutaj bym użył ' >= ' ponieważ przy ' > ' warunek zostanie spełniony przy 1001 i zmienna previousMillis przyjmie wartość 1001, 2002, 2003...) ;)
    Sami88 napisał(a):
    if (currentMillis - previousMillis > interval)
    Warunek interwal został spełniony więc previousMillis ma teraz wartość = 1000, a dokładnie 1001 :D
    Sami88 napisał(a):
    previousMillis = currentMillis;
    licznik currentMillis leci dalej, więc jak doleci do 2000 to analogicznie if (2001-1000 >= 1000) previousMillis = 2000. (2002)
