    Teraz jest 17 cze 2025, o 02:01
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 11:36
    Dołączył(a): 18 cze 2015
    Ostatnio podjąłem się wykonania prostego sterownika do wentylatorka. Użyłem w tym celu programu do obsługi czujnika DS18B20 i
    oparłem się na programie z BB. Napisałem małe menu i dzięki pomocy kolegów z forum wszystko ładnie
    pracuje (menu). Mogę wybierać temperatury przyciskiem i diodka ładnie się zaświeca i gasi. Jedyne, czego nie wiem, jak dalej zacząć,
    to zapamiętywanie ustawień po wyłączeniu. Zawsze wraca do domyślnych z programu.
    Nauczyłem się zapisywać np. dane z wyświetlacza i potem po włączeniu odczytywać z eeprom. W tym przypadku nie interesują mnie
    jakieś tam adresy w pamięci itp...Wystarczy, żeby tylko pamięci wystarczyło :lol: , ale jak się to ma z zapisaniem wartości jakichś
    zmiennych typu np. uint8_t temperatura; i potem po włączeniu uruchomienie z zapisanymi wcześniej zmianami, to nie wiem. Nigdy do
    tej pory nie było mi to potrzebne i nie rozumiem zagadnienia.
    Proszę o jakieś wsparcie w tym temacie i jak to ugryźć. Z góry dzięki.
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 11:57
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Hmm,
    No to potrafisz już to co do takiej operacji jest potrzebne.
    Zapisujesz w eepromie po dokonaniu zmian,
    a odczytujesz przed pętlą while. :)
    chyba że nie zrozumiałem o co chodzi. :/
    Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 15:03
    Dziękuję Wam za pomoc.
    Poradniki oglądałem nie raz, tylko było to dawno, a że nie pisałem ostatnio nic związanego z w/w zapisem, to nie pamiętam. Obejrzę na "świeżo".
    Dzięki za podpowiedź.
    Daro69.
    Swego czasu ćwiczyłem sobie zapis tablic z tekstem pomiędzy flash, eeprom i ram. Wszystko grało. W Mirkowych funkcjach do zapisu podawałem, jako
    argument (jeśli dobrze dobrałem słownictwo) nazwę tablicy, tablic i się kopiowało pomiędzy. To tzn. w tym przypadku, jako argument funkcji muszę podać
    nazwę interesującej mnie zmiennej, jak to było z tablicami ? i jeśli mam np., przesadzam, dziesięć zmiennych, to muszę mieć dziesięć funkcji, po jednej dla
    każdej, czy coś w tym rodzaju ?. Nie nie potrzebuję martwić się o adresy i kopiować wszystko w locie ?
    Jak bym mógł np. zastosować w tym przypadku przy jakichś zmiennych typu temperatura_1, temp_2......, itd ?
    Oczywiście użycie przycisku do tej akcji, użycie w main i w pętli jest mi znane.
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 16:53
    Dzięki zubik.
    Nie nie. W poście pokazałem przykładowe funkcje, dzięki którym kopiowałem sobie np. tablice tekstowe. Zmieniałem jakiś tekst na lcd i potem zapisywałem do eeprom. Potem przy starcie programu wczytywałem do ram z eeprom i było, co miało być. Nie ma żadnych struktur na tą chwilę.
    Teraz chcę zapamiętać ustawienia temperatury, przy której ma się włączyć wentylator. Gdyby była tylko jedna wartość (domyślna w programie), to nie musiałbym
    zapamiętywać, ponieważ przy starcie domyślna się uruchomi, ale ja zrobiłem w podmenu możliwość wyboru 5 różnych wartości (coś na zasadzie termostatu) i
    mogę sobie wybierać klawiszem pozycję. Po wyjściu z podmenu i menu do ekranu głównego program reaguje na nową nastawę, ale po restarcie uruchamia się
    domyślna. Pewnie to jest proste, ale mi ciężko zaskoczyć. Mam przykładowo zmienną uint8_t temperatura;. Przypisuję jej różne wartości, jak nazwałem w
    podmenu <temperatury>. Taras, jeśli wybiorę np. 30 C i jednocześnie przypiszę wartość 30, to chciałbym za pomocą np. przycisku zapisz zmiany zapisać.
    Potem przy starcie ma tak być, jak ustawiłem. Sorki, że tyle piszę, ale już tak mam... :lol: .
    Oczywiście, jak załapię z tą temperaturą, to z innymi zmiennymi sobie pewnie poradzę.
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 20:02
    Bardzo dziękuję zubik za tak obszery tekst.
    O to mi chodziło, o ideę, a żebym załapał, o co kaman. Nie proszę o 100% kod, bo samemu trzeba podziałać. Widzę, że jest tu sporo podobnej koncepcji, jak pisał kolega Daro69, gdzie zapisywałem teksty. Tam też trzeba było bliźniacze tablice robić dla każdego rodzaju pamięci. No i te we flash były niezmienne, tylko do
    odczytu. Dopiero we wtorek może popiszę i przetestuję, ale myślę, że podołam. Po niedzieli również będą punkty, a na razie wielkie dzięki i Wesołych Świąt
    wszystkim forumowiczom. Pozdrawiam....
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 13:46
    Witam po małej przerwie.
    Próbowałem ogarnąć zapis do pamięci eeprom pojedyńczych zmiennych, ale coś mi nie wychodzi. W związku z tym napisałem kawałek kody, a żeby sprawdzić sam zapis bez reszty programu. Dla uproszczenia zrezygnowałem z tablic. Proszę o analizę, co tu mogłem zrobić
    źle. Trochę zmieniłem składnie kolegi zubika. Dla jasności ustawiłem fusebit EESAVE, a żeby nie kasowało eeprom przy kolejnym ładowaniu wsadu. Przy pierwszym wgrywaniu wsadu mam "wyłączoną funkcję wczytywania z eeprom" //copy_eem_to_ram(); przed
    wchile(1). Po uruchomieniu programu otrzymuję na ekranie liczbę 15, która jest rezultatem działania liczba=a*b, czyli jest ok.
    Następnie uruchamiam przycisk, który ma spowodować zapis do pamięci eeprom. Następnie włączam kopiowanie z ram do
    eeprom przed while(1) copy_eem_to_ram();, kompiluję i wgrywam do atmegi8. Eeprom nie powinien być kasowany, a więc przy
    ponownym uruchomieniu zestawu powinienem mieć załadowaną liczbę 15 z eepromu, a otrzymuje na ekranie 0.
    W ustawieniach eclipse mam włączony eeprom do kompilacji.
    Proszę podpowiedzieć, gdzie się pogubiłem, bo już ciężko myśleć. Może trochę dziwnie kombinuję, ale tak mam :roll:
    Oto kod:
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 15:14
    ja bardzo przepraszam ale kod jest kompletnie bez sensu .... nie dość, że upierasz się żeby zapisywać pojedyncze zmienne do EEPROM - kompletne nieporozumienie - no ale kto ci zabroni ? ;) można robić różne dziwne rzeczy - nawet bezsensowen - a cio tam ;)
    to jeszcze do zapisu zmiennej uint8_t wytaczasz działa w postaci najpierw
    później opakowane w
    gdzie na dodatek akurat copy z update ma tyle wspólnego co pięść z okiem .... no ale ....
    nie ma to jak masochizowanie się - zamiast obejrzenia poradnika wideo, który poleciłem i który pokazuje jak warto podejść do eeprom - gdzie każdy kto go obejrzał - zawsze stwierdził że to najprostsza, najpewniejsza i jedna z najlepszych metod
    a ty kręć dalej z zapisem pojedynczej zmiennej .... sorry ale kompletny nonsens robisz i idziesz w coraz ciemniejszą ślepą uliczkę. Im więcej na nią stracisz czasu tym później bardziej będziesz pluł sobie w brodę, że od razu nie zabrałeś się za to jak się należy - bo i tak koniec końców zawrócisz z tej uliczki ... no chyba, że działasz od przypadku do przypadku i za każdym projektem lubisz mieć z tym problemy "od nowa"
    zubik napisał(a):
    musisz też zrobić bliźniaczą tablicę w pamięci eeprom:
    zubik sam pisałeś w jakimś wątku, że żałujesz już że wciąż omijasz struktury i unie ... tobie też polecam jeszcze raz obejrzeć ten poradnik i ew jeszcze raz - a gdy czegoś z niego nie zrozumiesz to co za problem tu zapytać - żeby w końcu zaskoczyć ... bo warto ... A zamiast tego męczysz te tablice w EEPROM ;) no to już i tak może nieco lepiej niż walka z pojedynczymi zmiennymi ale .... i tak męczarnia i problemy. Mówię ci - polecam też ten poradnik.
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 15:57
    Dziękuję Mirku.
    No to zjechałeś mnie równo, że nie powiem, no ale pewnie masz rację, jak zwykle z resztą. W takim razie zabieram się za poradnik, bo szkoda więcej czasu marnować. A tak na marginesie, to jedną zmienną utworzyłem tylko do próby zapisania i odczytania. Jest ich więcej (no ale tu struktury trzeba będzie,jak
    mówisz). Pozdrawiam.
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 17:10
    Nie zjechałem - ale jak widzę na naszym forum, że ktoś brnie w takie dziwne rzeczy to wybacz mi, że reaguję - bo nie chcę aby później inni, którzy się uczą znajdowali coś takiego i próbowali się na czymś takim opierać - a później pisać na innych forach - że u nas są takie kiepskie porady ok ? Bo kto tam będzie pamiętał kto pytał a kto odpowiadał - zapamięta tylko że były jakieś przedziwne rozwiązania ...
    Poza tym chciałem tą oceną zmotywować - bo jak patrzę na datę pierwszego postu i twoje męczarnie to przez ten czas miałbyś już 5 razy ten poradnik przerobiony
    A nadmienię jeszcze raz - jeśli czegokolwiek nie zrozumiesz z poradnika to ŚMIAŁO TU PYTAJ - na pewno nie tylko ja chętnie pomogę - bo jak się człowiek czasem zatnie to później nie idzie jakoś - a gdy zaskoczysz to sam zobaczysz - że niepotrzebnie traciłeś czas z tymi pojedynczymi zmiennymi.
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 20:28
    A więc po słusznych uwagach i obejrzeniu poradnika na ten moment dotarłem do tego miejsca. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak dalej wykorzystać, ale myślę nad
    tym. Czy słusznie prawię ???
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 20:35
    no dokładnie o to chodzi ;) teraz możesz sobie dowolnie rozbudowywać strukturę o nowe zmienne jeśli zajdzie potrzeba a w kodzie nie będziesz musiał robić żadnych zmian pod kątem dodawania zapisów czy odczytów - tych kolejnych zmiennych ;) Sam chyba widzisz, że teraz się sporo uporządkowało. Przygotowałeś ładny szkielet tego mechanizmu.
    Dodatkowo masz możliwość odzyskania DOMYŚLNYCH ustawień z FLASH'a ;)
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 21:25
    Dziękuję Mirku.
    Docelowo będzie podział na pliki. Jutro na innym kompie spróbuję ruszyć dalej. Tu tylko przygotowałem grunt. Raczkuję, ale lubię mieć porządek w kodzie, tzn.
    wcięcia, komentarze itd...To mi utkwiło z książek i poradników. W sumie, to chodzi mi tylko o zapis ram eeprom, ale zrobiłem od razu taki, jak zauważyłeś szablon.
    Będzie na przyszłość. Pozdrawiam.
    PostNapisane: 3 kwi 2018, o 21:29
    No ale właśnie o to chodzi - do testów nie trzeba zaraz milion plików robić - na początek prosto byle zrozumieć - a później już z górki poleci.
    hmmm widzisz, gdyby nie to, że wiem czego ty pewnie jeszcze nie wiesz - skoro pierwszy raz zajmujesz się EEPROMem .. to wiedz, że czy chcesz czy nie - będziesz szybko potrzebował też tych wartości domyślnych ustawionych we Flash ... a przynajmniej sam się przekonasz jakie będzie to przydatne gdy zaczniesz już chociażby pierwsze testy ;) .... ale spokojnie działaj dalej ... na niczym się TAK nie nauczymy jak na własnych ćwiczeniach i doświadczeniach ... bo tego już ci nikt nie odbierze a w głowie zostanie na zawsze ;)
    PostNapisane: 4 kwi 2018, o 08:47
    No więc Mirku wszystko stało się prostsze po zastosowaniu do poradnika. Przynajmniej na tym etapie. Od razu skorzystałem z opcji ustawień domyślnych.Do poprzedniego kodu ze strukturami dodałem 3 przyciski i dzięki nim widzę, co się dzieje i czy kopiowanie faktycznie się odbywa. Wszystko śmiga. teraz pozostaje mi zaadoptować do mojego małego projektu z wentylatorem. Dzięki za motywację i zawrócenie mnie ze złej drogi. Pozdrawiam. Kawałek kodu z pętli.
    PostNapisane: 4 kwi 2018, o 11:20
    No i super! ;) ... a jak jeszcze by się pojawiły jakieś pytania to wal śmiało jak w dym ;)
    PostNapisane: 5 kwi 2018, o 12:24
    Mam prośbę o ewentualną pomoc, podpowiedź w temacie.
    W zasadzie prawie ogarnąłem zapisywanie ustawień, ale trochę się jeszcze gubię. Poniżej zamieszczam kawałek kodu, gdzie ustawiam
    sobie temp. załączania wentylatora. Temp. do testu na palec, z tond takie dziwaczne.
    Kiedy przycisnę "save", to się zapisuje, ale efekt jest dopiero po restarcie urządzenia. Rozumiem, dlaczego. Funkcja copy_eem_to_ram(); w main ( nie w submenu ), "wgrywa" nastawę dopiero przy starcie. Jak zakombinować, a żeby zmiany
    były od razu, czy powiedzmy zaraz po opuszczeniu menu. Próbowałem na logikę zaraz po copy_ram_to_eem(); dać
    copy_eem_to_ram(), ( mowa o submenu oczywiście ), ale to nie działa. Niżej main:
    Dałem nawet do testu dodatkową funkcję "save" z przycisku w pętli głównej, ale też nie idzie. Dopiero po restarcie są zmiany.
    Trochę się pogubiłem. Co robię źle. Proszę zerknąć.
    Chciałem zaznaczyć, że korzystam z przerwań i czy jeszcze nie powinienem za każdym razem przy użyciu funkcji kopiujących
    dawać cli(); , a po zapisie znów sei();
    PostNapisane: 5 kwi 2018, o 12:37
    Przede wszystkim KOLEJNA WAŻNA podpowiedź - PANIE kochany - panie kochany, jak testujesz kod bo ci coś nie działa - to zrób że wersję testową a nie rypiesz się, że tak powiem na KOMBAJNIE - zamiast na rowerze - gdzie łatwiej zawsze sprawdzić problem. Po co ci w tym kodzie MILION case'ów i nie wiadomo czego - a to tym bardziej zaciemnia obraz pytania - nie mówiąc już o tym, że tobie to samemu przede wszystkim przeszkadza w znalezieniu błędu. Ileż razy ja mówię - DZIELIĆ PROBLEM NA DWA ... Wystarczyłoby żebyś sobie stworzył nowy projekt i do niego SKOPIOWAŁ tylko tę JEDNĄ pozycję z którą masz problem. Inaczej mówiąc - wczoraj zrobiłeś taki ładny SZKIELET - to właśnie na nim sobie przetestuj zapis zmiennej włącznie z jej wyświetlaniem np na LCD z RAM. JAKIEJŚ jednej testowej zmiennej i jak zobaczysz że działa - to później w swoim kodzie będziesz wiedział, że BABOL nie jest w ogóle związany jakby z mechanizmem zapisu do eeproma.
    copy_eem_to_ram(),
    Po jaki gwint po zapisie do eeprom - znowu kopiować z eeprom do RAM skoro MUSIAŁEŚ przecież tę wartość zapisać do RAM wcześniej aby zapisać do EEMEM - więc kółko maślane jakby chcesz robić ...
    Krótko mówiąc na moje oko - bo nie jestem w stanie analizować takich przepastnych kodów - masz babola gdzieś w kodzie ale nie jest on związany z kopiowaniem do eeproma
    PostNapisane: 5 kwi 2018, o 13:13
    Dzień dobry Panie Mirku.
    No tak, znowu podpadłem :oops: . A to wszystko przez to, że ja sobie wcześniej stworzyłem projekt, który uruchamiam etapami.
    Najpierw zrobiłem pomiary, potem temperaturę, potem wyświetlanie, a na końcu menu, które na tą chwilę jest na case i break, ponieważ
    tylko ten sposób na tą chwilę w 99% rozumiem i mi działa. W końcu przyszła pora na zrobienie nastaw i zapamiętywanie w epromie.
    Kiedy szablon ruszył, to zacząłem kombinować w docelowym programie, a tu zonk. Ruszyło w 50%.
    No to spróbuje na szablonie. Ale przynajmniej domyślam się, że tak, jak Mirku napisałeś, to problem leży gdzie indziej, a ja muszę
    się zastanowić, gdzie i co źle przemyślałem. Poza tym reszta funkcjonuje bardzo ładnie (przynajmniej tak myślę), choć całość, jak na
    moje skromne możliwości jest spora :) . Pozdrawiam i dzięki za odpisanie.
    PostNapisane: 5 kwi 2018, o 14:08
    nieee no panie kolego skąd takie wnioski - staram się doradzać jak mogę - a to, że staram się odpisywać czasem na wiele wątków na forum, na maila, na PW na Skype itp powoduje, że piszę często skrótowo i w pośpiechu co nigdy nie oznacza, żebym się denerwował czy kogoś opierniczał czy coś tam
    Tak to bardzo dobry pomysł właśnie - spróbuj z tą jedną nastawą - sprawdź jak się będzie zachowywać - a jeśli pokażesz wtedy tutaj taki kod szablonowy, że tak powiem to i łatwiej będzie dopatrzeć gdzie robisz babola o ile sam go wcześniej nie znajdziesz ...
    Dla mnie programowanie to panie kochany w 50% takie działania na własnych projektach, co chwilę gdy coś nie działa trzeba umieć się cofnąć o krok, podzielić projekt, stworzyć obok kod testowy, albo i nowy projekt jako narzędzie do testowania itp itd ....
    PostNapisane: 6 kwi 2018, o 09:06
    No więc Mirku dziękuje za wskazówki, cenne, jak zwykle.
    Zrobiłem nowy projekt na spokojnie tylko z pomiarem temp., 3 przyciski i struktury, jak w postach wyżej. Dodatkowo napisałem
    krótkie funkcje wyświetlające aktualną wartość zmiennych temp_value i nastawy.temp_1;. Dzięki temu widziałem na żywym
    organizmie w czasie rzeczywistym, co się dzieje w momencie przyciśnięcia guzika save itd..., czy te zmienne aktualizują się w poszczególnych pamięciach i kiedy (taki pseudo debuger :lol: ).
    Dzięki temu doszedłem, że muszę wstawić :
    do pętli wchile(1), a nie do main, przed wchie(1). Tak przynajmniej sadzę, że prawidłowo. W każdym bądź razie wszystko teraz
    działa zgodnie z założeniami :) . A już dodatkowe użycie przeze mnie zapisu do ram, to totalna porażka, jak pisałeś. Na usprawiedliwienie mogę tylko napisać, że nie potrafię nieraz zrobić sobie przerwy i iść na przysłowiowe piwko, tylko klepię coraz to
    nowe głupoty w kodzie, kiedy główka już dawno nie pracuje. Efektem tego są potem takie herezje, jak wyżej :lol: .
    Do wszystkich, którzy zaczynają przygodę z C i nie tylko. To co Mirek napisał:
    1.Zatrzymać się, a najlepiej cofnąć wstecz.
    2.Zrobić maleńki projekt dotyczący głównie problemu i go rozwiązać.
    3.Wrócić do głównego projektu.
    4.Zanim wstawisz jakiś kod na forum z zapytaniem, to zastanów się dobrze, a żeby potem kichy nie było..... :lol: .
    I na tym kończę, a żeby nie zasmiecać nadmiernie forum.
    Pozdrowionka.
