Teraz jest 15 lut 2025, o 00:03
PostNapisane: 30 mar 2018, o 19:36
Dołączył(a): 11 gru 2014
postanowiłem poprosić tu o pomoc, gdyż skończyły mi się pomysły na rozwiązanie problemu.
Korzystam ze znanej wszystkim biblioteki TWI i na tej podstawie testuję MPU6050.
Jednakże nie działa komunikacja I2C.
Do debugowania zamiast diody używam LCD (na którym ostatecznie będę wyświetlał wyniki z MPU).
Oto main:
Biblioteka TWI:
I mój plik .c z prostą obsługą modułu MPU6050:
Pliku biblio.h nie wrzucałem, bo wszystkie 'define' wplotłem w powyższe kody plików *.c.
Procesor to Atmega32, 16MHz, wszystko ładnie ustawione w projekcie (sczytane przez eclipse).
Jeśli chodzi o PODŁĄCZENIE, jest bardzo proste więc szybkie fotki zamiast schematu:
Nie jestem pewien czy wszystko się zgadza. Jak widać, podłączyłem MPU bezpośrednio do zasilania z płytki, gdyż...
Na konwerterze (który dziś kupiłem) po podłączeniu 5V do HV, na pinie LV pojawia się 2,8V. Nie wiem czy to normalne?
Z tego powodu MPU zasilane jest z 5V, ale działa (świeci się dioda) również na 3.3V z płytki. Wtedy na LV konwertera jest 3.3V.
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ niestety nie mam innego urządzenia z I2C żeby sprawdzić program i konwerter :(
@Edit: dołączam 2 noty katalogowe o MPU6050 z których korzystam
@Edit 2: był błąd w podłączeniu, zająłem piny PC6 i PC7 zamiast PC0 i PC1 (SCL i SDA). Poprawiłem, ale wciąż nie działa.
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:06
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Jak Ci wyszło, że adres I2C to 0x68?
W/g mnie adres to 0xD0 lub 0xD1 w zależności od pinu AD0
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:30
Nie wiem dlaczego? Piszą że adres 7 bitowy.
Co nie zmienia faktu, że zaczęło działać od razu :mrgreen: Dziękuję pięknie. :) :)
Co ciekawe, nigdy nie sprawdzałem kwestii adresu, gdyż w programach na arduino IDE wszyscy używają 0x68.
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:35
Bo tak to jest w andruino - niby coś programujesz a nawet nie wiesz jak to działa ...
adresy nie są żadne 7-bitowe - tylko podaje się w ramach adresu zawsze 7 najstarszych bitów bo najmłodszy bit ZAWSZE odpowiedzialny jest za ZAPIS albo ODCZYT ... i jak się wie takie podstawy to się już rozumie o co chodzi z adresami i nie popełnia się takich błędów
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:54
Dlatego unikam jak ognia korzystania z Arduino IDE
Super! Wszystko teraz rozumiem :D :D
