    Teraz jest 17 cze 2025, o 11:09
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:45
    Dołączył(a): 08 lut 2016
    Hej
    Odbieram obraz czarno biały. Chciałbym go wyświetlić na wyświetlaczu który obsługuję standard RGB565. Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak go wyświetlić również jako czarno biały obraz ?
    Może ma ktoś algorytm do tego typu operacji ?
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:33
    spróbuj tak:
    GR = (R+G+B)/3
    R=GR
    G=GR
    B=GR
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 12:51
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Ja bym spróbował mniej więcej tak:
