Teraz jest 11 lis 2025, o 09:48
PostNapisane: 25 mar 2018, o 20:46
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witam czytając BB i analizując rozdział funkcje podrozdział" przekazywanie argumentu przez wartość"
wyciągłem wnioski pytanie do was czy dobre więc mnie naprostujcie jeśli coś źle będę pisał
bo zauważyłem że jeśli zdefiniuje zmienną i zainicjuje ją wartością np . 5
to w kodzie gdybym chciał zrobić tak :
wartość komórki ,w której jest uint8_t guzik =5; nie ulegnie zmianie tylko zawartość zmiennej guzik zostanie pobrana i zapisana do komórek roboczych jako typ ( int) ,(int) guzik + 4;
do obliczeń i do tej pobranej kopii, którą kompilator sobie pobrał do obliczeń zostanie dodane 4 , wynik trafi do komórki zmiennej skrzynia.
podobna sytuacja jest z funkcjami i przekazywaniem argumentu przez wartość zauważyłem podobieństwo do sytuacji powyżej z funkcjami, też tak jest że argument , wartość jest pobierana do obliczeń z komórki i przekazywana do komórki w której znajdują się parametry formalne
uint8_t owoc ; //definicja komórki owoc
funkcja (owoc) //wywołanie i przekazanie zawartości komórki( parametr aktualny)
funkcja (koszyk) // praca w definicji funkcja na kopii zawartości owoc ,która nazywa się koszyk i pracuje się z nią wewnątrz funkcji
w efekcie mamy i owoc i koszyk jako uint8_t w których jest to samo i jedna komórka nie oddziałuje na drugą, czy mam rację czy popełniam błędy w rozumieniu tego.
zapytam jeszcze o to:
wywołanie funkcji i przekazanie argumentu aktualnego , stała dosłowna wartość 5 którą kompilator potraktuje jako int i zrzutuje do typu jaki zwraca funkcja, czy dobrze rozumiem?
Pozdrawiam spider
PostNapisane: 25 mar 2018, o 20:53
to nie są jakieś komórki które porównujesz do zmiennych, argument funkcji przekazywany przez wartość - jest jak słusznie zauważyłeś przekazywany przez jego kopię tworzoną w trakcie wywołania funkcji na stosie ... Poczytaj rozdział o funkcjach gdzie to bardzo precyzyjnie wyjaśniam
No tutaj to pokręciłeś na maksa - stała dosłowna 5 zostaje przekazana jako argument do funkcji i nie ma nic wspólnego z rezultatem bo to dopiero od kodu który jest w ciele funkcji zależy jaki będzie rezultat czyli wynik tej funkcji
PostNapisane: 26 mar 2018, o 06:54
pomiędzy nawiasami w wywołaniu 5 jest traktowana jako int dopiero po przekazaniu do funkcji kompilator rzutuje ją do uint8_t.
Kompilator wie to stąd że w deklaracji funkcji podaje się typ uint8_t stąd póżniej następuje żutowanie stałej
dosłownie którą kompilator traktuje jako int domyślnie jak każdą dosłowną .
oberwie mi się ;)
PostNapisane: 26 mar 2018, o 07:30
bardzo dobrze - bo stałe dosłowne są domyślnie traktowane jak int
też dobrze
też dobrze
oberwie mi się
a za co? ja wyżej odniosłem się tylko do tego, że argument nie ma nic wspólnego z rezultatem funkcji
PostNapisane: 26 mar 2018, o 12:24
A co ze zmiennymi zdefiniowanymi i zainicjowanymi jakimiś wartościami , jeśli będę chciał ją wykorzystać w obliczeniach
uint8_t owoc=5;
a= owoc+5;
To do obliczeń zostanie pobrana kopia zmiennej owoc bo zmiana nie może nastąpić bezpośrednio na niej dobrze rozumiem ? Czyli mamy dwa miejsca gdzie jest przechowywana zmienna owoc jedno w RAM jeśli to jest zmienna lokalna to na stosie, a drugie w no właśnie i chyba jest to stos, tylko jest to miejsce stworzone na krótką chwilę na czas wykonania operacji dlatego kod zajmie jeden bajt a nie dwa. Dobrze rozumiem?
PostNapisane: 26 mar 2018, o 13:01
jaka kopia - no toż tu aż ciężko mówić o jakich kopiach .... po co ci kopia do takiego działania
a = owoc + 5;
toż zostanie dokonane obliczenie gdzie dodana zostanie wartość zmiennej owoc do wartości stałej dosłownej a wynik trafi do zmiennej a.
PostNapisane: 26 mar 2018, o 16:51
tak ale jeśli
to zmienna owoc będzie miała wartość 5 a nie 10 , przykład dowodzi temu że w tej operacji a= owoc+5; kompilator operuje już nie na uint8_t owoc; o zawartości 5 tylko na jej kopii , zgadza się tylko jak i gdzie jest przetrzymywana ta kopia jak to się dzieje że uint8_t owoc=5; się nie zmienia i jest w niej stale 5 ? ;)
Przepraszam za to że męczę chce po prostu jak najwięcej zrozumieć im więcej czy to Mirek czy ktoś opowiada o tym , piszę to tym to lepiej to zaczynam sobie wyobrażać .
PostNapisane: 26 mar 2018, o 17:10
ale ty sobie sam w głowie jakiś problem tworzysz - a ile chciałbyś żeby miała ? no zainicjowałeś ją wartością 5 i czego się spodziewasz ? ;)
niczego to dalej nie dowodzi jak piszesz - w ogóle tu już mocno płyniesz z wyjaśnieniami o jakichś kopiach ....
masz zmienną owoc = 5 i jej stan nigdzie w tym kodzie ci się nie zmienia, brana jest tylko jej wartość do obliczeń (a nie żadna tam jakaś wydumana kopia) i na tym KONIEC panie .... nie ma żadnych kopii owoca ;) już nie kombinuj bo brniesz w jakąś ciemną ślepą uliczkę
przykład:
1. masz koszyk z 5 jabłkami
2. masz luzem 3 śliwki
3. oblicz ile razem masz owoców ?
WYNIK: = 8
czy w wyniku tego działania coś ci się dzieje w koszyku z jabłkami ? No spojrzałeś na koszyk sprawdziłeś własnymi oczami że leży na dnie 5 jabłek (czyli wziąłeś wartość owoców w koszyku) i policzyłeś że masz 3 śliwki luzem - to wszystko
PostNapisane: 26 mar 2018, o 17:27
Ok zrozumiałem wracając do przekazywania wartości w funkcjach
to tam dlaczego mówi się że twrzona jest kopia argumentu na stosie
uint8_t a=5;
funkcja(a);
uint8_t funkcja(uint8_t zegarek)
w momencie przekazania wartości zmiennej a , czyli wartości 5 do funkcji która ładuje sobie tą wartość do argumentu zegarek , tu masz na myśli tą kopie w książce ? uint8_t a=5; ---> uint8_t zegarek;
PostNapisane: 26 mar 2018, o 17:39
DOKŁADNIE TAK, no bo przekazany argument przez wartość nie może zostać zniszczony wewnątrz funkcji rozumiesz? Dlatego przy jej starcie na stosie tworzona jest KOPIA wartości tego argumentu i funkcja wewnątrz operuje na tej kopii - może ją zmieniać - zmielić co tylko chce ... bo to kopia ... A po zakończeniu funkcji i powrocie - twoja zmienna owoc przekazana do funkcji nadal będzie miała tę samą wartość.
PostNapisane: 26 mar 2018, o 18:10
czyli jeszcze raz dla pewności uint8_t a=5; --do--> argument funkcji , kopia (uint8_t zegarek);
PostNapisane: 26 mar 2018, o 18:15
sorry ja się wyłączam, można ileś razy powtarzać ale ty chcesz po raz 10001 ? dziękuję ;)
PostNapisane: 26 mar 2018, o 18:30
OK nie męcze wszystko jasne już rozumiem Dziękuje Mirku Przepraszam . ;)
