Teraz jest 22 gru 2025, o 19:45
PostNapisane: 21 mar 2018, o 22:59
Dołączył(a): 28 kwi 2014
Mam problemy z zaprogramowaniem Fusebitów programem mkAVR Pana Mirka.
Co mogę robić źle ze blokuje Atmegę8.
Czynności jakie wykonuję.
1.Kupuję Atmege8
2.Wsadzam do płytki prototypowej.
3.Odczytuje dane w programie mkAVR
4.Przechodzę na Fury uproszczone i programuję jak na zdjęciu poniżej.
5.Po tej operacji procesor nie odpowiada.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 23:12
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zadam może głupie pytanie ale czy masz podpięty kwarc do procka?
Druga rzecz to spróbuj procka włożyć w inne miejsce płytki, lub jeśli masz to na inną płytkę stykową - niestety ale owe płytki nie raz i nie jednemu płatały figle. Na forum znajdziesz wiele właśnie podobnych postów, i finalnie okazywało się że winą była płytka.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 23:20
Witaj
Tak mam podpięty.
Zastanawiam się czy ten kwarc może być uszkodzony.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 23:25
Mi się nigdy nie trafił uszkodzony kwarc ale może i taka ewentualność jest możliwa...
Ale tak jak pisałem spróbuj w innym miejscu płytki albo na innej. Nie raz było na forum gdzie ludzie nawet miernikiem sprawdzali połączenia programatro<=>uC i niby było ok - a okazywało się że jak pałeczką dociskał nogę procka to było połączenie, ale jak zabierał pałeczkę to już nogi procka kiepsko łączyły...
PostNapisane: 22 mar 2018, o 06:38
Dołączył(a): 19 cze 2014
Kondensatory masz przy kwarcu? Może zbyt duże? Spróbować na początek sam kwarc, bez kondensatorów, powinno zadziałać
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 mar 2018, o 07:37
wojno napisał(a):
Co mogę robić źle
- nie pokazujesz schematu jak to połączyłeś
- nie pokazujesz jakiegoś wyraźnego zdjęcia jak to masz połączone dokładnie
- nie pokazujesz jak to zasilasz
- nie pokazujesz programatora jakim to robisz dokładnie
a więc pytanie jest do wróżbitów
PostNapisane: 22 mar 2018, o 08:04
Dołączył(a): 17 paź 2013
Wymień kwarc. Miałem kiedyś nowe w wersji SMD i cala partia poszła do kosza bo był ten sam efekt.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 16:17
Witam Wszystkich dziękuje za chęć pomocy.
Schemat podłączenia jest jak na zdjęciu poniżej.
Wsadzone zwory JP2 i JP3.
Zasilanie 12V
Wymieniłem kwarc na 8Mhz wcześniej był 16Mhz - to nie pomogło.
Wylutowałem kondensatory 22p przy kwarcu - to nie pomogło
Jeszcze wlutuje nowe kondensatory 22p
PostNapisane: 22 mar 2018, o 16:40
to ja tobie proponuję najpierw sprawdzić sobie procka na płytce stykowej - wtedy będziesz miał pewność, że on w ogóle działa. Na stykówce podłączysz TYLKO zasilanie i do tego ISP - ew sam kwarc i proszę - masz odpowiedź w 5 sekund.
A później możesz walczyć ze swoim zestawem uruchomieniowym i szukać błędu - bo tak nie wiesz gdzie on jest czy w procku czy w zestawie. Tak mi się wydaje.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 17:12
I tak zrobię w pierwszej kolejności.
Potem spróbuje kupić inny programator.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:21
spokojnie ten też pewnie działa ... a błąd leży gdzie indziej - tzn tak podejrzewam nie zakładając najgorszego. Podpowiedziałem możliwie najprostszy test, który powinien coś wyjaśnić, a jak już to kup ew drugi jakiś dowolny procek AVR bo zawsze warto mieć minimum dwa ... Bo co ci da kupno nowego programatora jak się okaże że to procek był np dziabnięty bo już wcześniej ktoś go używał i ubił ?
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:23
Powiem Ci że mam identyczny programator i niestety ale jego działanie jest hym, jakby to nazwać... przypadkowe (między innymi właśnie przy zmianie fusbitów potrafił ustawić lockbity :shock: ). Programator kupiłem dawno temu na polskim serwisie aukcyjnym jeszcze zanim trafiłem na mirkowe poradniki. Notabene właśnie dzięki temu programatorowi natrafiłem na Mirka kanał :D więc w sumie nie żałuję tego zakupu, tym bardziej że później zakupiłem Atnelowski programator i przy pomocy tego "narzędzia tortur" znęcałem się nad tym chińskim :lol: . Oprócz tego że nieco zmodyfikowałem jego oprogramowanie, to wymieniłem większość elementów z jakich był zbudowany (oryginalna ostała się tylko atmega8A, złącza i goldpiny) na chwilę obecną działa dobrze, choć niestety czasem ma też chimery ale nie mam pojęcia dla czego, być może brak buforowania?
A i tak przy okazji, żeby Ci nie przyszło do głowy używać go na napięciu 3,3V! Ta zworka z wyborem napięcia to niebezpieczna atrapa - ustawia 3,3V tylko na zasilaniu programowanego układu, natomiast procesor programatora dalej jedzie na 5V więc i na liniach programujących są stany na poziomie 5V i nawet nie ma żadnych rezystorów ograniczających prąd!
Nie napisałem tego aby Cię nakłonić do zakupu nowego programatora. Być może mój egzemplarz był wybitnie "niedorobiony" a Twój jest OK. Ale żebyś miał świadomość że nie jest to produkt najwyższej jakości!
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:42
a próbowałeś włączyć auto sck speed?
PostNapisane: 22 mar 2018, o 21:53
Dziękuje wszystkim za chęć pomocy i pomoc.
Zagadkę pomógł rozwiązać Pan Mirek sugerując poskładania procesora na płytce stykowej.
Po zmontowaniu okazało się że procesor odpowiada, tak samo jak 3 pozostałe które "zablokowałem".
Z tego prostego testu dowiedziałem się że problem leży w płytce.
Po długich poszukiwaniach okazało się że na nóżki PB6 i PB7 procesora podłączyłem TxD i RxD modułu do RS232 i to powodował brak komunikacji.
Jeśli chodzi o programator Pana Mirka.
Niestety miałem już 3 podejścia do zakupu, niestety za każdym razem produkt niedostępny.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
