Teraz jest 11 lut 2025, o 04:28
PostNapisane: 28 lut 2018, o 19:02
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć!
Czy ktoś z Was projektuje PCB w Eaglu i ma gotowe oraz sprawdzone joby do generowania plików Gerbera do produkcji w JLCPCB? Jeśli tak, to czy podzieli się?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 28 lut 2018, o 19:11
Na www nic nie mają?
PostNapisane: 28 lut 2018, o 19:18
niestety...
A mam wątpliwości co do frezowania. Tzn. część odcinka chcę rozdzielić całkowicie, a część tylko podciąć do przełamania. Co na jakiej warstwie... ;)
PostNapisane: 28 lut 2018, o 20:40
Dołączył(a): 30 sie 2012
Cześć,
płytkę masz dwuwarstwową?
Ja mam joby do płytek jedno i dwuwarstwowych, ale z innymi rozszerzeniami niż podają na JLCPCB.
Nigdy nie miałem problemów z wyceną na pcbway oraz w innych chińskich firmach.
Moim zdaniem jeśli zrobiłbyś gerbery z tego pliku, to również powinni bez problemu je zaakceptować.
Warstwa frezu to nr 46. W warstwie owiertu trzeba byłoby zmienić urządzenie na: Excellon, rozszerzenie pliku powinno być .drl.
Jeśli chcesz, to mogę przesłać Ci moje joby.
Tu też informacja odnośnie rozszerzeń.
Jeśli ich nie zaakceptują, to można zrobić według ich rozszerzeń ;)
PostNapisane: 28 lut 2018, o 22:26
Dołączył(a): 24 cze 2012
Mam przygotowany pod nich plik "Job". Jeśli będziesz jeszcze zainteresowany, to jutro mogę w czasie pracy udostępnić tu na forum
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 28 lut 2018, o 22:27
Warstwa "milling" do frezowania. Tam gdzie dasz kreskę tam wyfrezuja
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 1 mar 2018, o 08:42
Dzięki za odzew! Oczywiście nadal jestem zainteresowany :D podeślijcie co macie ;)
PostNapisane: 5 mar 2018, o 11:08
W pliku w załączniku znajduje się plik cam z którego korzystam
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 5 mar 2018, o 20:57
Dzięki Panowie!
