    Teraz jest 16 cze 2025, o 10:37
    PostNapisane: 26 lut 2018, o 21:22
    Dołączył(a): 08 lut 2016
    Hej
    Mam taki problem odbieram sobie string-a który ma postać:
    T:-14.80*C|H95%RH
    Chciałbym temperaturę mieć w zmiennej typu float. gdyż chciałbym dokonywać jej porównania z innymi zmiennymi.
    Zmienne:
    Cała funkcja:
    Kiedy próbuję wyświetlić taką zmienną otrzymuję pytajnik na ekranie czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie robię błąd.
    PostNapisane: 26 lut 2018, o 21:34
    Rozumiem, że bez float to się nie da? ... hmmmm no masakra Panie, istna masakra .... Qurczę to w jaki sposób robią to milardy ludzi na 8-bitowcach hmmm ? zastanawiałeś się Pan ?
    jak sądzisz jeśli masz np dwie takie temperatury
    14.87 C
    17.24 C
    to jeśli pomnożysz je x100 ? ... hmmm mówi ci to coś ? dokładniej mówiąc
    (14*100)+87 = 1487
    (17*100)+24 = 1724
    to nie da się jednak porównać tych dwóch liczb bez floatów a na zwykłych "int"ach ? gdzie będą działać również porównania dla ujemnych ? I zrobi się to w 0,0000001 sekundy
    PostNapisane: 27 lut 2018, o 15:40
    To jest pisane na STM32, w tym modelu mam sprzętowe wsparcie dla liczb zmiennoprzecinkowych. Ale dziękuję za pomoc zrobiłem to tak jak na Twoim przykładzie.
    PostNapisane: 27 lut 2018, o 16:53
    To jest właśnie moment gdzie mnóstwo ludzi myśli, że przesiadając się na 32-bitowce - to one właśnie zastąpią część problemów programistycznych, że one same coś zrobią .... a tu jak widać skucha - bo język C zarówno na 8- jaki 16- czy 32- bitowce jest taki sam ;)
    To, że ja staram się uczyć ludzi programowania w C na 8-bitowcach nie wynika z tego, jak zarzuca mi mnóstwo malkontentów, że kocham i znam tylko biedne AVR'y ....
    Nie na darmo też pokazywałem sporo poradników z użyciem takich maluchów jak ATtiny10 w których brakuje mnóstwa wielorakich zasobów ... pokazując jakie można stosować ciekawe techniki programistyczne ... ale niewiele osób to docenia - szkoda ;)
    Ja tu nie mówię teraz broń Boże o Tobie - tak tylko ogólnie pozwalam sobie na pewne refleksje bo temat twojego problemu się niejako zazębia
    Otóż ucząc się technik programowania na tych "biednych" 8-bitowcach - gdzie nierzadko trzeba się nieźle nagimnastykować aby obsłużyć bardziej skomplikowane zagadnienia jak np Ethernet, karty pamięci, WiFi, USB ... itp itd to później KAŻDY - ale KAŻDY kto sobie nieźle to wszystko przećwiczył na 8-bitowcu - z oddechem pełnym radości przekonuje się, że przejście na 32-bitowca sprowadza się li tylko do poznania jego architektury i konfiguracji - zaś techniki programowania - pozostają ogólnie rzecz biorąc te same
    Jest gdzieś o tym mowa w twoim pierwszym poście ? (warto więc nawet w tym dziale - porządnie opisywać swój problem) ... chociaż jak sam widzisz to okazało się mało ważne
    dlatego, że fakt posługiwania się 32-bitowcem nie oznacza, że programista może liczyć na jakąś iluzoryuczną łatwiznę serwowaną przez 32-bitowca ;) ... Oczywiście, że na STM przy jego zasobach spokojnie można sobie poradzić również z użyciem floatów ale widać, że kolega z czystej ciekawości nie przećwiczył wcześniej tego na 8-bitowcach - a zasada ich wykorzystania w C jest - znowu - TAKA SAMA ;)
    żeby nie być gołosłownym:
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html
