    Teraz jest 6 cze 2025, o 06:11
    PostNapisane: 31 sty 2018, o 06:27
    Dołączył(a): 07 paź 2016
    - czy może na forum jest posiadacz drukarki 3D firmy Doboz, model Mooz 2.
    - w tej drukarce interesują mnie jak się sprawują pozostałe moduły wymienne: CNC oraz Laser.
    - czy podawanie kodu gcode dla CNC , lasera jest tylko z karty i pendriwa, nie ma możliwości pracy online ?
    - czy pole robocze 130 x130 x130 mm ma swoje ograniczenia dla CNC, ponieważ dochodzi silnik i mocowanie freza.
    PostNapisane: 3 lut 2018, o 14:53
    - autoportret laserem na sklejce iglastej #4 mm klasa1/2, szlifowana bez sęków i przebarwień.
    p.s.
    - jednak dla normalnej pracy , czyli 1200 mm/min ta moc lasera, zastosowana w tym modelu jest zbyt mała.
    - aby mieć wyniki, trzeba zejśc do predkości 150 mm/min, wtedy czas obrobki idzie w 8- 9 razy w gore, co jest nie do przyjęcia.
    - wniosek: silniejszy laser, tak 2 lub 2.5 W mocy optycznej.
    PostNapisane: 21 lut 2018, o 11:45
    - w grę raczej wchodzą te dwa modele dostępne na rynku.
    PostNapisane: 23 lut 2018, o 19:55
    - znalazłem laser 1.6 W, prąd ustawiony na 1.3A.
    - przy takiej mocy można juz stosować prędkość roboczą na poziomie 1200mm/min.
    - jednak nawet przy tym laserze testy gradientu nie wykonuja sie poprawnie.
    - może jednak to wina drivera (zasilacza) przy tak dynamicznej pracy.
    PostNapisane: 4 mar 2018, o 20:52
    - postanowiłem zainstalować zmodyfikowany driwer z przetwornicy na układzie XL4015.
    - zestaw ten posiada regulacje napieciową oraz prądową.
    - pozostaje tylko dorobić wejście TTL-PWM.
