    Teraz jest 7 cze 2025, o 10:00
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 18 lut 2018, o 21:28
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Owszem, ale on instalował sterownik przy innym VID, więc może być problem z usunięciem bez grzebania.
    PostNapisane: 19 lut 2018, o 00:03
    Dokładnie tak jest jak pisze kolega Harry ;) niestety zabawa w zmiany VID czy PID kończy się koszmarem jeśli chodzi o stan i resztki po sterownikach. Krótko mówiąc w windowsie robi się kaszana ... ale patrząc na te potyczki autora to mógł coś jeszcze namieszać w ustawieniach FT232 - a widać, że robił to że tak powiem na oślep bez zapoznania się wcześniej co od czego zależy.
    PostNapisane: 19 lut 2018, o 21:40
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Otóż nie, aplikacja "CDM Uninstaller 1.4 - Windows Device Driver Uninstaller" potrafi znaleźć wszystkie urządzenia powiązane ze sterownikami FTDI niezależnie od wartości VID/PID. Swoją drogą trochę to dziwne bo FTDI swego czasu "uśmierciła" całą masę urządzeń z podrobionymi swoimi chipami, dając jednocześnie narzędzia którymi w prosty sposób można było naprawić problem (uśmiercenie powodowało właśnie podmianę VID/PID na niestandardowy przez co sterowniki nie chciały współgrać, ale aplikację do spreparowania sterowników pod właśnie taki niestandardowy VID/PID można do dziś znaleźć na ich stronie jak i aplikację do sprzątania bałaganu po tych spreparowanych sterownikach - zapewne owym zabiegiem chcieli zbadać rynek w jakim stopniu świat jest zalany podróbami ich chipa)
    z tym się zgodzę w 100% - jak ktoś nie wie co robi to jest później kaszanka aż miło :lol: więc zabawa raczej dla wtajemniczonych 8-)
    PostNapisane: 19 lut 2018, o 22:33
    Pytanie tylko czy ten uninstaller usuwa również driver store, bo jak nie to usunięcie wpisów z rejestru niewiele da.
    PostNapisane: 19 lut 2018, o 22:45
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Nie wiem czy wiesz ale chińczyki sobie szybko poradziły z tym. Na ich "nowych" układach FT232 zapis zmian niby przechodzi bez błedu, ale wartości się nie zmieniają. Taki prosty sposób na działania FTDI :).
    Robert
