    Teraz jest 27 lip 2025, o 09:57
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 15:42
    Dołączył(a): 09 paź 2017
    Witam. Jestem początkujący. I jak to pan Mirek mówił w którymś ze swoich filmikach wpadłem w spirale zakupów. Mam pełno gratów do Raspberry Pi oraz arduino (książki czujniki itp). W zeszłym roku zakupiłem zestaw składający się z bluebooka oraz programatora ATBusbasp. Teraz przymierzam się do zakupu "Green booka". Pytanie mam takie. Co warto kupić do dalszej nauki. Teraz Waham się co do zakupu. Nie wiem czy warto kupić zestaw ATB AVR ANDROMEDA. Czy tez odpuścić i dalej używać płytki stykowej. Może miał już ktoś podobny problem i poradzi co wybrał i dlaczego? W końcu to nie mała kasa. Druga sprawa to, to co znajduje się w owym zestawie? gdzie mogę znaleźć info na temat samego zestawu, tzn co jest na pokładzie? Widziałem na kanale YT ostatnio dużo przewija sie o menu, czyli enkoder i LCD w użytku. Czy standardowo taki enkoderek jest na pkładzie andromedy?
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 15:52
    Dołączył(a): 03 lip 2017
    Podstawowa wersja pakietu ANDROMEDA zawiera:
    Zestaw ATB standard w wersji 1.05a
    Dioda nadawcza podczerwieni
    Rezystor 10 K na potrzeby ADC (0,125 W)
    Pełna licencja na program MkAvrCalculator
    Pełna licencja na program MkBootloader
    Pełna licencja na program Mk MENU Generator PERSONAL LINK
    Zawartość zestawu ATB
    1. Programator sprzętowy USBasp
    2. Przetwornica ATB-PWR3 - wybór zasilania +5 V / +3,3 V (możliwość osadzenia ATB-LION)
    3. Przejściówka USB/RS232 - układ FT232RL (pełny RS232 oraz RS485)
    4. Mikrokontroler ATmega32A (w każdej wersji zestawu)
    5. Wymienny rezonator kwarcowy z podstawką - 11,0592 MHz
    6. Przycisk RESET
    7. Złącze zewnętrznego programatora typu KANDA
    8. Układ V-USB
    9. Diody LED zielone - 8 szt.
    10. Odbiornik podczerwieni 36 kHz
    11. Dioda nadawcza podczerwieni
    12. Wyświetlacz LCD 2x16 (niebieski)
    13. Wyświetlacz 7-segmentowy LED (czerwony)
    14. Przyciski typu tact-switch -5 szt.
    15. Potencjometr 20 k
    16. Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20
    17. Pamięć EEPROM 24C04
    18. Układ RTC PCF8583 (możliwość osadzenia: PCF8563, DS1307+, DS1337+)
    19. Układ MAX485 (SN75176)
    20. Układ L293D (driver silników DC i krokowych)
    21. Kondensator żelowy 0,22 F
    22. Driver mocy ULN2803
    23. Złącze ATB-MICROPORT ( nowość! )
    24. HUB-USB - 4 porty
    25. Program MkAvrCalculator - pełna licencja
    26. Program MkBootloader - pełna licencja
    https://sklep.atnel.pl/pl/p/Zestaw-uruc ... siazka/153
    http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-05a.html
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 17:13
    Ja tak tylko podpowiem, że gdybyś na początku o tym pomyślał ;) zamiast kupować jak wspominałeś
    to by się okazało pewnie, że łączna kwota za te graty pewnie już jest prawie taka jak za zestaw ATB albo i większa ;) .... a wspominam o takiej spirali zakupów już jednym z moich pierwszych podstawowych poradników JAK ZACZĄĆ
    https://youtu.be/jsek2VHDQzY?t=1111
    wprawdzie kolega wyżej już pisał ale wybacz, to co ja napiszę - no bo gdybym był nie wiem jak początkujący i chciałbym czy rozważałbym zakup zestawu firmy o nazwie ABCDE to co bym zrobił ? no spróbowałbym znaleźć coś o tej firmie i jej produktach zapewne na jej stronie i nawet bez zastosowania szukajki google spróbowałbym wpisać w przeglądarce internetowej
    http://www.ABCDE.pl
    albo
    http://www.ABCDE.com
    nieprawdaż ? .... a skoro wiesz że chodzi ci o zestaw ATB firmy Atnel to co trudno spróbować wpisać nazwę
    http://www.atnel.pl
    ? ;) gwarantuję ci że od razu znajdziesz stronę firmy a tam jak byk dział ELEKTRONIKA ;) więc pewnie kliknąłbym i sprawdził czy coś nie ma o ATB który chcę kupić
    zresztą sam zobacz
    nie dość że na samym początku jest o ATB 1.05a to nawet jest bardzo obszerna instrukcja PDF z pełnymi opisami, ba! schematami - no wszystkim co warto wiedzieć także przed zakupem
    w czym więc problem ? ;)
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 17:15
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Encoder jest w wersji Deluxe. Ale miejsce na płytce jest pod niego w każdej i sam możesz sobie go dodać (dokupić z zestawem w sklepie Atnel).
    Najlepiej zajrzyj na podawaną wyżej stronę sklepu i zobacz co masz dodane w wersji Deluxe, a dowiesz się dzięki temu, czego nie ma w wersji podstawowej :).
    Robert
    Może dodam jeszcze od siebie, że wiele osób pluje sobie w brodę że kupiło zestaw ATB ... tak późno i męczyli się ze stykówkami. Więc nie zastanawiaj się czy, a raczej jak szybko możesz :).
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 21:22
    Panie Mirku. Ja wiem ze cale te moje graty juz pewnie przerosly cene starteru Atb. Ja bron Boże nie chcialem nikogo urazić ze cos jest za drogie czy cos w tym stylu. Sam wiem ile wydalem na te pierdoly pomimo, iz "teoretycznie" tanio, lecz dosc czesto wydawalem, na ebay. Ale to wlasnie dzieki temu nieszczesnemu arduino trafilem na jezyk c a potem zainteresowal mnie Pana kanal na YT. Gdyby nie problemy z ardu i multiwatkowoscia pewnie nie przyszlo by mi do glowy poczytac o c. A z tamtad juz byla krotka droga do strony Atnel. Wiec taka to moja historia. A co.do.zestawu to oczywiscie poczytalem co nieco. Nawet zacząłem od v 1.01. Jest opisane bodajże na stronie sklepu. Lecz.nie.bylem pewny.co.do enkodera. (Pomimo opisu ponizej ze
    znajduje sie w wersji deluxe). Pomyślałem.ze.warto zapytac. Zmylily mnie troche filmik. Kolego rskup, chyba mnie namowiles.
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 22:59
    Na pewno nie będziesz żałował, to mogę Ci zagwarantować.
    Co do encodera, to kosztuje u Mirka 7.5 PLN, więc przy tak obecnym częstym wykorzystywaniu w poradnikach, warto go mieć w zestawie. Jak nie czujesz się na siłach sam wlutować go do zestawu (ma on normalny rozstaw - duże piny) to możesz poprosić przy zamawianiu a na pewno zostanie on wlutowany.
    Reszta (poza enkoderem) z elementów wersji Deluxe wykorzystuje się przy specyficznych projektach, więc możesz na początku ich nie potrzebować. Najwyżej później dokupisz je i wlutujesz sobie do ATB. Ale zamiast nich polecałbym dokupić wyświetlacz OLED. W ATB jest pod niego dedykowana podstawka (wersja I2C) a daje dużo większe możliwości nić zwykły LCD 16x2 :). A jak go używać to dowiesz się szybko z Mirkowych video poradników... (choć zdradzę Ci że raczej nie bardzo szybko, bo do obejrzenia jest tak z 10 godzin poradników o korzystaniu z OLEDów :roll: )
    Robert
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 23:14
    Dołączył(a): 19 paź 2014
    meyo7er - sam posiadam ATB 1.05 - powiem Ci krótko, chcesz się uczyć programowania, a nie wściekać że Ci coś nie działa bo jakiś kabelek na stykówce znowu nie kontaktuje - bierz od razu ATB 1.05a.
    Mogę CI zagwarantować, że nie będziesz żałował żadnego wydanego grosika na tą płytkę. Ona nie ma sobie równy, być może spotkasz jakieś które udają podobne, są to jednak tylko mizerne klony-klonów ATB.
    Tak jak pisał kolega rskup - warto do Andromedy dokupić enkoder w symbolicznej cenie, a wtedy to już się na prawdę zaczyna zabawa :)
    Na koniec jednak chciałbym ostrzec - poradniki Mirka i zabawa z ATB uzależniają bardziej niż narkotyki i dopalacze - tak żebyś wiedział, że przy tym zakrzywia się czaso-przestrzeń :P
    Jeśli jesteś gdzieś z okolic Poznania to zapraszam do siebie, mogę Ci to pokazać na żywo :)
    PostNapisane: 13 lut 2018, o 00:26
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    Przez spiralę straciłeś sporo kasy, więc teraz nie trać już czasu i nie zastanawiaj się zbyt długo tylko kupuj zestaw ATB . To tak na szybko ode mnie, bo sam byłem kiedyś w twojej sytuacji
    1+1=10
    PostNapisane: 13 lut 2018, o 15:03
    No i dobrze było z wami chopoki pogadać. Rzeczywiście tak jak kolega karolen napisał. Na samym początku już miałem problem z podłączeniem LCD na stykówce. Niby wszystko było ok i na atmedze 8 działało sii. A juz na Atmega32 nic się nie działo. Po całym dniu szukania znalazłem problem. A32 jest dużo szersza i rozpychała mi piny na środku stykówki. Przez co nie zawsze było "pewne" połączenie. A takie rzeczy na starcie potrafią zniechęcić. Lepiej ten czas było poświecić na naukę. "Sredni"dzięki. Nie tracę już czasu i wybór padł na zestaw Andromeda+enkoderek+GB no i jeszcze case do programatora z BB. Zamówienie poszło. xD Co do oleda, to mam z zestawu od arduino. Podejrzewam że będzie ok. Także dziękować i myślę że temat można zamykać.
    PostNapisane: 13 lut 2018, o 17:56
    Jeśli I2C to powinien pasować - ale sprawdź na wszelki wypadek tzn porównaj wyprowadzenia
    meyo7er napisał(a):
    Andromeda+enkoderek
    No dzisiaj lutowaliśmy enkoderek ;)
    PostNapisane: 13 lut 2018, o 21:53
    Tak, tak, sprawdź dokładnie dwa razy. I nie dodaję to tylko tak sobie, ale sam niedawno się na to zrobiłem - wpadł mi w ręce tani chiński OLED, więc stwierdziłem że przetestuję :). Jako że był na I2C, to wyjąłem Atnelowski OLED z ATB i rzucając tylko okiem że chyba piny są zgodne włożyłem. Włączenie kabla USB wygenerowało lekki zapach jakby coś się przygrzało i ostrzeżenie na komputerze o przekroczeniu dopuszczalnego poboru prądu na porcie i odcięcie na nim zasilania :shock:.
    Dopiero po tym przyjrzałem się obu wyprowadzeniom na raz i w końcu zauważyłem że SDA i SCL są na tych samych miejscach ale GND i VCC są ze sobą zamienione :oops: .
    Na szczęście restart komputera (by port USB został ponownie uruchomiony) i włożenie Atnelowego OLEDa do ATB spowodowało że spadł mi kamień z serca, bo wszystko działało :D.
    O dziwo poprawne podłączony chiński OLED także zadziałał :) .
    Robert
