Teraz jest 31 sty 2025, o 18:45
PostNapisane: 11 lut 2018, o 13:29
Dołączył(a): 23 paź 2017
Zapis przy pomocy funkcji sprintf na kartę sd wygląda tak:
2018:01:03;17:06:50;+0,2;+0,2;
wyświetlanie daty , znak i zmienna_1 , zmienna _2
Jak zmienić w programie aby było tak? 2018:01:03;17:06:50;zmienna_1#zmienna_2*
pokaże fragment kodu:
I wyjsciowy format zapisu na kartę sd wygląda tak: 2018:01:03;17:06:50;+zmienna_1,zmienna_2;+zmienna_1,zmienna_2;
Pytanie dotyczy jak przerobić funkcje sprintf aby format zapisu wygladał tak: 2018:01:03;17:06:50;zmienna_1#zmienna_2*
Prosze podpowiedzcie
Ostatnio edytowano 11 lut 2018, o 13:41 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 lut 2018, o 13:34
Zajrzyj w link. I miej litość, wykaż się choć odrobiną samodzielności a nie w kółko oczekujesz gotowców lub przykładów, które sam masz w zasięgu ręki lub googl'a.
Edit: poprawiony link
Ostatnio edytowano 12 lut 2018, o 07:45 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lut 2018, o 20:28
Bardzo koledze dziękuje za podanie linka ale jednak zapis tej funkcji jest na tyle skąplikowny iż sprawia mi wielką trudność w w rozumieniu istoty tematu , chodziło mi o prosty przykład jak działa funkcja
w konkretnym tym moim przykładzie pozwoli mi wtedy lepiej zrozumeć temat.
Kolega micy wielokrotnie pisał że trzeba czytać książki - oczywiście trzeba ja tego nie neguje nie potrzebuje też gotowca do niewiadomo czego bardzo cię kolego przepraszam w odpowiedzi żebym miał
trochę litośći otóz jak nie chesz mi pomagać to poprostu nie zabieraj więcej głosu i niepomagaj mi pozwól żeby inni pomogli i nie hejtuj , twoje wilokrotne podpowiedzi żeby czytać książki nie są mi pomocne bo to są sprawy wiadome dla wszystkich.
Przeanalizowałem tą stonę i niznallazłem przykładów działania o które pytalem prosze kolegów aby niezwracjąc na kolegi wypowiedzi pomoglli mi przynajmniej zrozumeć temaat.
PostNapisane: 11 lut 2018, o 21:02
Dołączył(a): 13 lut 2012
Może zacząć od prostszego przykładu:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=8
Czytać najlepiej zacząć od "Funkcje printf i sprintf" ....
PostNapisane: 12 lut 2018, o 08:25
Panie Akselinek, nie odróżniasz hejtowania od konstruktywnej krytyki, która miała na celu wymóc na Tobie samodzielne zaangażowanie się w rozwiązanie swojego problemu. Podałem Ci nawet linka, który znalazłem w 3 sekundy wpisując frazę w google'a, w którym masz wszystkie podstawowe informacje. Przykro mi, ale wyczerpałeś pokłady mojej cierpliwości w stosunku do Twojej osoby. Może inni będą mieli jej więcej - ja wymiękam.
PostNapisane: 12 lut 2018, o 09:21
Mam krótkie pytanie do kolegi robespierre czy w tej książce jest tylko funkcja sprinf opisana czy są również inne zagadnienia z języka C?
PostNapisane: 12 lut 2018, o 09:28
Dołączył(a): 12 lut 2018
A ja nie bardzo rozumiem , czemu tak na niego wjechaliście?! Po to chyba jest własnie forum, żeby pytać , rozmwiać i dzielić się doświadczeniami. Jak ktoś chciałby byc taki "samodzielny" , to nie zakładał by konta na forum i nie pytał....
PostNapisane: 12 lut 2018, o 13:01
nikt nie wjechał a ty lepiej się przyjrzyj pytaniom Akselinka to wtedy może zrozumiesz
Oczywiście ale nie po to żeby zastąpić internet a przede wszystkim KSIĄŻKI i PODSTAWY, do których jednak warto samemu docierać nie zaś w każdym pytaniu bez ŻADNEJ WŁASNEJ inwencji prosić żeby ktoś napisał za ciebie kod bo tobie nie chce się zajrzeć do książki
Forum jest również po to aby podpowiadać poprzez wskazywanie czy to linków do internetu gdzie można poczytać o PODSTAWACH i tu w tym wątku koledzy to robią.... Forum też jest po to aby pokazywać źródła w postaci np tutułów do książek i tu również autor dostał ich bez liku - sam przejrzyj sobie ten wątek zanim napiszesz następny raz takie swoje dziwne uwagi.
Bo forum nie jest po to, żeby za kogoś czytać książki i mu tutaj na nowo je przepisywać
nie opowiadaj bzdur - bo jak ktoś dostaje link do źródłowej informacji czy do książki - to mógłby chociaż sam rzucić okiem i ew odnieść się do tego źródła i napisać czego nie rozumie ... a tu? ZERO samodzielnego podejścia - zatem żebyś dobrze zrozumiał - to nie jest forum dla takich osób które SAME nie chcą KOMPLETNIE nic zrobić
PostNapisane: 12 lut 2018, o 18:12
Spróbuje wyjaśnić więc mam problemy ze zrozumieniem działania funkcji sprinf , podałem konkretny przykład o co mi chodziło , bo zawsze następne pytanie pada - pokaż kod, nie wiem dlaczego
tyle nerwowości w tej sprawie , koledzy podali linki i dzięki im za to , natomiast mam problemy ze zrozumieniem tych "znaczków-krzaczków":. %s;%s;%s;%s; "%s%i,%i ok przepraszam jeśli kogoś uraziłem.
Na pewno przeczytam dokładnie podrzucone zagadnienia.
Ja nie jestem jakiś leserem , który chce dostać gotowe programy , ja za bardzo kocham język c żebym się zniechęcił po takich reprymendach problem jest w tym że nie umiem zadawać pytań,
ale kolega JarekK podrzucił bardzo fajnie opisaną zasadę działania.
Pytanie moje powinno na początku być takie koledzy podrzucie jakieś linki na temat działania funkcji printf bo jej do końca nie rozumem. (czy tak??)
PostNapisane: 12 lut 2018, o 20:17
Odpowiedz jest taka nie było to takie trudne
Wyciągnąłem wniosek taki że trzeba umieć zapytać żeby się nikt nie śmiał i dzięki za pomoc.
PostNapisane: 13 lut 2018, o 12:14
Cieszy, że sobie poradziłeś.
Z tymi tablicami znv1 i znv2 to może jeszcze warto się zastanowić czy nie jest coś na wyrost.
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:15
dlaczego tk myślisz?
