    Teraz jest 11 sie 2025, o 07:48
     Tytuł: FLOAT
    PostNapisane: 8 lut 2018, o 06:37
    Dołączył(a): 05 lut 2018
    Mam pytanie odnośnie zmiennej FLOAT w B4a.
    Wysyłam z uC po UDP coś takiego:
    r0,g0,b0,w0,p0,o0,i0,f0,t15,a20.00,b19.06,c-1.38
    gdzie ostatnie trzy liczby to zmienne typu FLOAT (odczyt temperatury z trzech termometrów)
    W b4a rozbieram to tak:
    język java
    okazuje się, że nieważne czy użyję tego (czyli od przecinka do przecinka):
    język java
    czy tego(od przecinka + kolejne 4 znaki):
    język java
    to w "edit tekstach" dostaję dane np: 19,0599999990909090
    chciałbym oczywiście otrzymywać float do 2 miejsc po przecinku.
    ma ktoś jakieś pomysły, albo źródło do którego można by mnie odesłać?
     Tytuł: Re: FLOAT
    PostNapisane: 8 lut 2018, o 06:48
    Masz w b4a funkcję
    Round2(3.1452567567878, 3)
    użyj jej
     Tytuł: Re: FLOAT
    PostNapisane: 8 lut 2018, o 18:04
    It works like a charm.
    Dziękuję.
