    Teraz jest 1 sie 2025, o 09:08
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:34
    Dołączył(a): 09 lis 2014
    Witam !!!
    Zbudowałem sterownika stacji BGA zgodnie z projektem kol kmkm2 opublikowanym na innym forum. Niestety od 2014 autor tego projektu nie rozwija go. Na obecną chwilę sterownik jest użyteczny - jak dla mnie działa w lepiej jak inne sterowniki dedykowane do średnich stacji BGA.
    Zmodyfikowałem płytki PCB i podłączyłem ten sterownik z chińską stacją YH.
    W załączniku podaję źródło softu na atmega 32, PCB i aktualne oprogramowanie.
    Szukam kogoś z forum /może wspólnie/ aby jeszcze trochę zmodyfikować ten soft.
    Skoro autor już tego nie robi to dobrze było by dopracować projekt, Myślę, że było by to fajną alternatywą
    Zobaczcie na program z c++ Liczę na pomoc.
    Jak będzie większe zainteresowanie to wrzucę opis jak podpiąć się tym sterownikiem do stacji YH
    Sterownik dostosowałem do współpracy z elektroniką stacji YH-853AAA
    - zwiększyłem grubość ścieżek
    - zmodyfikowałem zasilanie max wprowadzając dodatkowy stabilizator 3.3V /w
    efekcie pomiar temperatur jest bardzo stabilny/
    - zakładajcie MAX31855K bo tylko na nich dobrze mierzy !!!!!!!!
    - dołożyłem gniazdo USB
    - dołożyłem gniazdo zasilania 12 V
    - wprowadziłem możliwość sterowania gałkami i wentylatorem dla stacji YH
    - podłączyłem dobrze diody świecące od grzałek
    - wywaliłem zbędne pady i elementy
    Przy wypełnianiu płytki masą zwróćcie uwagę czy łączy wam masę do TF 232 i
    proca - bo są małe mady i Eagle nie łączy a potem nie działa /trzeba
    mazakiem przed trawieniem domalować/
    Do proca wgrywamy soft 2.1.2 z pierwszego postu Najpierw bootloader.bin
    za pomocą np avrdude a porem test.bin za pomocą - sterownik bga.
    Co ma działać to działa. Autor zamilkł Trudno nie to nie. Może damy radę
    wspólnie.
    avrdude -p m32 -c usbasp -u -U flash:w:"C:\AVRDude\bootloader.bin":i -U lfuse:w:0x8F:m -U hfuse:w:0xD4:m -U lock:w:0xCF:m
    Na razie problem współpracy sterownika ze stacją YH ją przesunięcia
    mierzonej temperatury. W stacji YH są jakieś inne termopary i trzeba by
    jeszcze dorobić offset na górnej i dolnej termoparze
    pozdrawiam !!
    Ostatnio edytowano 6 lut 2018, o 23:43 przez robo1973, łącznie edytowano 6 razy
    PostNapisane: 6 lut 2018, o 13:18
    Defekowany sterownik? ;) to nie warto nim się zajmować :)
    Załączniki wrzucamy do zip'a na forum a nie na zewnętrznych serwerach.
    PostNapisane: 6 lut 2018, o 23:45
    uu kol micky przejęzyczenie
    W złączniku powyżej jest program U mnie w Atmel Studio 7.0 wyrzuca pełno dziwnych błędów Może komuś uda się to ogarnąć
    PostNapisane: 7 lut 2018, o 08:44
    Wklej te błędy, tak szybciej uzyskasz pomoc, bo nikt nie będzie musiał odpalać /instalować AS, żeby zerknąć czy nie masz jakiś 'głupich' błędów.
    PostNapisane: 7 lut 2018, o 11:12
    język cpp
    PostNapisane: 7 lut 2018, o 13:13
    Wklej wszystkie błędy
    PostNapisane: 7 lut 2018, o 13:39
    poprawiłem pozostałe błędy Wyskakują tylko ostrzeżenia w strukturach
    PostNapisane: 23 lip 2019, o 12:54
    Dołączył(a): 23 lip 2019
    robo1973 napisał(a):
    Witam !!!
    wspólnie.
    pozdrawiam !!
    witam
    jest gdzies lista czesci do tego sterownika dostepna ?
    czy w tej poprawionej wersji wszystko zostalo przeniesione na jedna plytke lacznie z zasilaniem ?
    pozdrawiam
