Teraz jest 1 maja 2025, o 03:00
PostNapisane: 2 lut 2018, o 20:25
Dołączył(a): 21 sie 2014
Witam!
Od dzis jestem posiadaczem Zestawu ATB 1.05a. :)
Sterowniki są zainstalowane.
FTDI watcher przy mkavrcalc. nie pokazuje portu COM, tylko na czerwono wyświetla count[1]. Zaznaczam, że Mkbootloader poprawnie odczytał wsad BLS. Czy tak ma być?
Kolejne pytanko : Cały czas świeci dioda TX (na prawo od gniazda USB) - zestaw po wyjęciu z pudełka podłączony kablem usb do PC. Czy to również tak ma być?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 lut 2018, o 20:41
A instrukcję kolega w ogóle czytał? Jest na stronie Atnela.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 21:09
Czytał ale nie było nic o tym czy np. dioda Tx ma cały czas się swiecic czy nie. Wolę sie upewnić
Poza tym co Tobie szkodziło zwyczajnie odpowiedzieć? Tak lub nie chociażby?
PostNapisane: 2 lut 2018, o 21:57
Dołączył(a): 23 paź 2014
Diody Tx oraz Rx służą do sygnalizacji aktywności owych lini, nie powinny świecić a jedynie mrugać podczas transmisji.
A na pinie PD0 nie masz przypadkiem wystawionego sygnału w programie na procku, albo czegoś podłączonego do tego pinu?
Zdejmij żółte zworki JP6 i JP7 i wtedy sprawdź czy nadal świeci ta dioda.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 22:21
Tak też myślałem. Tak jak pisałem, dioda TX świeci cały czas na czerwono, od pierwszego uruchomienia. Teraz mam wgrany pusty program a do płytki jeszcze nic nie podłączałem.
Oprócz świecącej diody FTDI watcher nie chce wykryć portu COM.
Zworki zdjąłem i to samo
PostNapisane: 2 lut 2018, o 22:54
Świecenie tej diody oraz count na czerwono prawdopodobnie wskazuje na fabryczny firmware chipa FTDI (być może przez przeoczenie nie został zaprogramowany mirkowym wsadem). Musisz napisać do Mirka - na pewno pomoże ;)
PostNapisane: 2 lut 2018, o 23:25
Tak uczynię.
Ok, sprawa załatwiona - super szybka obsługa serwisowa (!) Jestem pod wrażeniem:) Jeszcze raz dzięki panie Mirek.
Temat chyba do kosza.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 02:45
Chciałbym tylko dopisać, że zestaw ATB 1.05a, po długim czasie męczarni z prototypami, ćwiczeniami na stykówce, jest... miodziem dla mych skołatanych nerwów! Parę złotych to kosztuje ale wyposażenie, wygoda i serwis są tego w 100% warte. Żałuję tylko jednego - że tak długo zwlekałem z zakupem zestawu! Ile jest wart ten zestaw wie tylko ten, kto przez tak długi czas jak ja działał na stykówkach...
PostNapisane: 4 lut 2018, o 08:06
Dziękuję za taką opinię.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 19:34
Jak najbardziej się zgadzam. Moim zdaniem jest to podstawowy zestaw typu MacGyver - nie wyobrażam sobie życia bez niego :) a z dodatkami jak adaptery innych procków czy Medkit to już w ogóle :)
PostNapisane: 26 lip 2019, o 19:31
Dołączył(a): 23 paź 2011
Ja mam z kolei pytanie czy ATB można kupić standalone, czyli bez licencji na MkAvrCalculator i MkBootloader? Mam oba te programy, i nie potrzebuję kolejnych liencji.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 26 lip 2019, o 19:55
Programy te są dołączane na zasadzie gratisa więc nie podlegają odliczeniom.
PostNapisane: 26 lip 2019, o 21:28
dokładnie tak jest
