    Teraz jest 11 cze 2025, o 00:32
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 17:44
    Dołączył(a): 22 paź 2017
    Witam forumowiczów.Mam problem z ogarnięciem kodów jak w tytule a dokładniej chodzi o to że:
    Po podłączeniu wszystkiego i wgraniu kodów z BB I2C soft wszystko pięknie działa, godzina na wyświetlaczu się zmienia jak trzeba. Jednak nie jest tak pięknie jeśli chodzi o TWI to znaczy godzina się wyświetla ale się nie zmienia. PCF ładnie tyka (sprawdzałem podłączając wyjście INT do diody).Po resecie procka zostaje wyświetlona godz. powiększona o czas po którym został przeprowadzony reset ale nie widać na bieżąco zmiany jak to ma miejsce w I2C. Znalazłem gdzieś info. o tym że kod był pisany pod AtMegę32 taktowaną 11059200 a ja używam taktowanej 8000000 i trzeba zmienić opóźnienia. Tylko nie bardzo wiem gdzie to trzeba zrobić czy mógł by mi ktoś pomóc o ile to w tym leży problem będę bardzo wdzięczny.
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:11
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    TWI to atmelowska nazwa dla I2C. Więc musisz napisać dokładniej o co Ci chodzi z tym TWI i I2C.
    Czy może I2C to dla ciebie softwarowa implementacja a TWI to hardwarowa?
    Robert
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:43
    Przy soft i2c tak
    przy TWI czyli sprzętowym i2c wystarczy użyć funkcji seti2cbitrate()
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:50
    Dołączył(a): 03 mar 2014
    mirekk36 napisał(a):
    Przy soft i2c tak
    standardowo seti2cbitrate(100) - wystarczy zajrzeć do pliku .h ;) a w książce na koniec rozdziału 4.10.2 masz wytłuszczonym drukiem napisane o tej funkcji ;)
    doman89
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 19:30
    Wszystko się zgadza i2cSetbitrate(100) mam ustawione i dalej nic nie zmienia się czas na bieżąco na wyświetlaczu.Dodam że kod źródłowy mam z pendriva dołączonego do BB
    Dokładnie tak to rozumiem I2C to dla mnie softwarowa implementacja a TWI to hardwarowa
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 19:47
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    No przecież skoro czas wyświetla Ci się prawidłowo to I2C działa jak należy.
    Podłączyłeś wyjście INT z PCF8583 do PD2 Atmegi32?
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:02
    Tak podłączyłem ale tak jak pisałem czas nie zmienia się na wyświetlaczu
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:04
    24C04 masz też podłączony? Adres ustawiłeś prawidłowo?
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:10
    24C04 nie podłączone Adres ustawiony na 0xA0 (pin A0 podłączony do masy)
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:18
    Nie podłączony?
    A zakomentowałeś wywołanie tej funkcji ?
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:25
    Tak i dalej NIC :evil: Brak mi już weny co z tym jest nie tak.
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:30
    Zrób fotkę swojego układu lub pokaż jego schemat.
    Wklej listing kodu z main.c, ale tylko tego pliku, OK?
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:50
    Pewnie masz coś nie halo z obsługą odświeżania godziny, więc musisz pokazać swój main.c.
    W obsłudze przerwania od INT ustaw sobie flagę, która w kodzie programu będzie Ci odblokowywać funkcję odpowiedzialną za odświeżenie czasu, i będzie zerować tą flagę ponownie. Oczywiście pamiętaj o zezwoleniu na przerwania. :) Tyle co bez kodu mogę napisać.
    doman89
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 21:09
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 22:14
    Wygląda to w porządku.
    Chociaż nie zaleca się podłączania podświetlenia wyświetlacza LCD bezpośrednio pod port uC, warto dać tranzystor.
    Sprawdź miernikiem czy masz na pewno przejście pomiędzy PD2, a wyjściem INT PCF'a (oczywiście przy odłączonym zasilaniu), coś mi mówi, że nie.
    Pisałeś, że na I2C_SOFT wszystko działa, sprawdź jeszcze raz.
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 22:22
    Sprawdzone wszystko w porządku przejście jest.I tak jak pisałem na I2C soft wszystko działa normalnie czyli czas zmienia się na bieżąco :D Ot taka zagadka " Co to może być" Jak to się mówi Konia z rzędem temu co mi to wyjaśni :lol:
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 22:25
    nie trzeba konia i nie ma żadnej zagadki - STYKÓWKA panie - STYKÓWKA ;)
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 16:24
    Panie Mirku nie do końca się z tym zgodzę gdyż sprawdzając dwa kody tj. TWI i I2C soft na tym samym układzie chyba nie działały by oba, a w moim przypadku jeden działa dobrze(I2C soft)
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:26
    Ależ ja nie nakazuję się tobie zgadzać ;) każdy może mieć swoje zdanie - dziwię się tylko, że przy tak ewidentnym przypadku problemów ze stykówką nie potrafisz wyciągnąć tak prostego wniosku ;) tylko piszesz o koniu z rzędem ;) ... Tak tak - jeszcze nie raz i nie dwa się przejedziesz tak na stykówce, nabierzesz doświadczenia to wtedy zrozumiesz dlaczego ja tak uważam ;)
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:00
    Może wrzuć zdjęcie swojego rzeczywistego układu, ja robiłem mnóstwo układów na stykówce i uwierz, że są problemy z nią związane - np. opór występujący między jednym a drugim punktem masy, tak miałem jak budowałem swoją pracę inżynierską, masy godzin spędzonych na sprawdzaniu połączeń i kodu programu a rozwiązanie odkryłem całkowicie przypadkowo. I co śmieszne mając potężny układ na stykówce, żeby dokończyć to mostkowałem masy dodatkowymi połączeniami. Działać działało, ale jakie durne rzeczy musiałem robić aby układ działał prawidłowo.
    Zobacz jakie układy budowałem na stykówce:
    https://www.youtube.com/watch?v=wms3JWBw0m4
    I wiesz co? Pomimo potężnego doświadczenia na stykówce i masy udanych układów, dziś prototypuje na ATB.
    A wiesz czemu? Oszczędzam przede wszystkim czas, którego przy 3 małych dzieci mam jak na lekarstwo, a byłem zagorzałym zwolennikiem stykówek. Ale ja musiałem do tego dojrzeć ;)
    Na stykówkach da się, ale trzeba do tego dobrze podejść.
    Podstawa:
    https://www.youtube.com/watch?v=LiQcVSPkT6M
    Dobre kabelki, podstawa - też robiłem na początku na skrętce :lol:
    doman89
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:11
    SZACUN! ;)
