Teraz jest 27 gru 2025, o 01:34
PostNapisane: 3 lut 2018, o 20:51
Dołączył(a): 21 sie 2014
Witam, mam problem z serwerkiem.
Właściwie serwer jako taki już działa ale tylko w lokalnej sieci. Panowie, jak zrobić, żeby można było połaczyć się z moim serwerkiem globalnie? Atnelowski serwer, na ten przykład, ma IP 80.55.146.146:8888. Gdzie mam poustawiać, żeby można było łączyć się spoza lokalnej sieci ?
PostNapisane: 3 lut 2018, o 20:58
Panie kochany, toż temat wałkowany wielokrotnie ;) ... Atnelowski serwer ma taki adres bo firma Atnel ma wykupione zewnętrzny numer IP ...
a to czy ty w domu masz w ogóle dostęp do zewnętrznego adresu zależy od miliona rzeczy: np od dostawcy, od tego czy jesteś za NATem dostawcy czy nie. Możesz mieć też dynamicznie przydzielany adres jak np dawniej w Neostradzie itp itd - temat rzeka
więc najpierw to ty się zorientuj co w ogóle masz - a nie zadawaj pytanie "co ustawić" bo może wyjść także na to że nic nie ustawisz
jak masz np neostradę to wtedy dopiero możesz sobie ustawiać - np swój router - jak ? Myślisz że wszystkie routery są takie same i że wystarczy napisać - poradę typu "wejdź w opcję X, kliknij ptaka Y i zatwierdź" ?
to też temat rzeka ale na naszym forum i w tym zakresie niektórzy forumowicze przygotowali poradniki ;) jak konfigurować nawet kilka różnych routerów ;) ... widziałem to gdzieś to było ale dawno - więc poszukaj na forum pod tym kątem - ale jak mówię - najpierw to ty sam musisz wiedzieć na jakim łączu siedzisz że tak powiem ;) i czy masz możliwości
na zakończenie podpowiem, że jeśli próbujesz się łączyć z internetem przez komórkę to ani nic nie ustawisz ani nie będziesz miał żadnego publicznego IP żeby sobie takie coś zrobić.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 22:37
Ok, dzięki.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 22:45
Dołączył(a): 30 cze 2016
Port forwarding albo DMZ i przekierowanie portu "wyżej" tam u operatora co chyba czesto kosztuje
Situs != Situs
PostNapisane: 3 lut 2018, o 23:26
Nie musi kosztować ;) toż tłumaczę - wszystko zależy od operatora i ciężko coś podpowiedzieć gdy ktoś zadaje pytanie a nie wspomni nawet skąd ma internet i chciałby taką funkcjonalność uzyskać....
Prosty jeden przykład podałem - Neostrada - jest publiczny adres IP tyle że dynamicznie przydzielany i już coś można ustawiać sobie i w routerze i posłużyć się jakimś mechanizmem Dynamic DNS itp itd
gdy działasz przez operatora komórkowego to na nic zdadzą się jakieś ustawienia DMZ w routerze ;)
PostNapisane: 3 lut 2018, o 23:50
Dobra, bo ja niestety nie jestem dobry w te klocki: W domu mam przenośny internet LTE, z play - na nim, z tego co czytam, nie podziałam.
W firmie mam internet z netii po kablu.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 00:00
A no właśnie o to chodzi ... nic tu nie zrobisz - nie ma szans i nie dlatego że akurat play, bo to samo będzie w orange czy plusie....
To teraz musisz się dowiedzieć jak to jest w netii, zadzwonić do nich czy mailem czy poczytać na ich stronie - czy jesteś za NAT'em czy nie, czy masz dynamiczny przynajmniej adres czy nie - bo tego, że nie masz statycznego zewn. IP to jestem pewien.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 00:09
OK.
... wydawało mi się, ze to działa podobnie jak z kamerkami IP. Instalowałem takie w firmie. One też chyba mają wbudowany serwer i działają zdalnie - przez np. przeglądarkę.
A co z takimi rzeczami jak "No-ip.pl" ?
PostNapisane: 4 lut 2018, o 01:44
Nie ma statycznego IP. wygląda to tak: na stronie konfiguracyjnej routera przysłanego przez netię adres IP za każdym resetem routera zmienia się 77.253.56.83, 77.253.58.47...itd. Ale czytałem o mozliwości skorzystania z funkcji DDNS, którą udostępnia router.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 08:09
No to już można coś pokombinować ;) a do testów to nie musisz nawet żadnego DDNS'a odpalać tylko ustawić w routerze - najlepiej przekierowanie portów z których korzystasz na swój procek ;) i już powinno coś zacząć śmigać zdalnie. Miej tylko świadomość , że z domu tego nie sprawdzisz - musisz wysłać zapytanie z innego IP
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:07
Może zapytanie TORem? Zawsze inne ip
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lut 2018, o 00:30
Udało sie :) Po wielu próbach i męczarniach, jakoś poszło. Przekierowałem porty w routerze i działa - przynajmniej do czasu zmiany IP lub do momentu przyjścia mojej żony do pracy ( na pewno odłączy zestaw :D od kompa ). ale póki co... [url]77.253.53.95:8889[/url]
3 linijki tylko ale nocami siedzę z braku czasu... grunt, że się udało! Jestem cholernie zadowolony :) No i poszerzyłem wiedzę z zakresu IP :)
Dzięki Mirku, dzięki koledzy za pomoc :)
PostNapisane: 5 lut 2018, o 02:06
Dołączył(a): 14 sie 2016
Skonfiguruj sobie DDNS, wtedy nawet żona nie straszna ;)
Przy okazji, popraw znaczniki w html, bo wysyłasz straszną kaszankę i przy większej stronie będzie problem.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 08:54
Strona zbudowana dosłownie w minutę tylko do testów połączenia. Docelowo będzie poprawiona, spoko.
