    Teraz jest 1 maja 2025, o 00:38
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 20:25
    Dołączył(a): 21 sie 2014
    Witam!
    Od dzis jestem posiadaczem Zestawu ATB 1.05a. :)
    Sterowniki są zainstalowane.
    FTDI watcher przy mkavrcalc. nie pokazuje portu COM, tylko na czerwono wyświetla count[1]. Zaznaczam, że Mkbootloader poprawnie odczytał wsad BLS. Czy tak ma być?
    Kolejne pytanko : Cały czas świeci dioda TX (na prawo od gniazda USB) - zestaw po wyjęciu z pudełka podłączony kablem usb do PC. Czy to również tak ma być?
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 20:41
    A instrukcję kolega w ogóle czytał? Jest na stronie Atnela.
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 21:09
    Czytał ale nie było nic o tym czy np. dioda Tx ma cały czas się swiecic czy nie. Wolę sie upewnić
    Poza tym co Tobie szkodziło zwyczajnie odpowiedzieć? Tak lub nie chociażby?
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 21:57
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Diody Tx oraz Rx służą do sygnalizacji aktywności owych lini, nie powinny świecić a jedynie mrugać podczas transmisji.
    A na pinie PD0 nie masz przypadkiem wystawionego sygnału w programie na procku, albo czegoś podłączonego do tego pinu?
    Zdejmij żółte zworki JP6 i JP7 i wtedy sprawdź czy nadal świeci ta dioda.
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 22:21
    Tak też myślałem. Tak jak pisałem, dioda TX świeci cały czas na czerwono, od pierwszego uruchomienia. Teraz mam wgrany pusty program a do płytki jeszcze nic nie podłączałem.
    Oprócz świecącej diody FTDI watcher nie chce wykryć portu COM.
    Zworki zdjąłem i to samo
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 22:54
    Świecenie tej diody oraz count na czerwono prawdopodobnie wskazuje na fabryczny firmware chipa FTDI (być może przez przeoczenie nie został zaprogramowany mirkowym wsadem). Musisz napisać do Mirka - na pewno pomoże ;)
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 23:25
    Tak uczynię.
    Ok, sprawa załatwiona - super szybka obsługa serwisowa (!) Jestem pod wrażeniem:) Jeszcze raz dzięki panie Mirek.
    Temat chyba do kosza.
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 02:45
    Chciałbym tylko dopisać, że zestaw ATB 1.05a, po długim czasie męczarni z prototypami, ćwiczeniami na stykówce, jest... miodziem dla mych skołatanych nerwów! Parę złotych to kosztuje ale wyposażenie, wygoda i serwis są tego w 100% warte. Żałuję tylko jednego - że tak długo zwlekałem z zakupem zestawu! Ile jest wart ten zestaw wie tylko ten, kto przez tak długi czas jak ja działał na stykówkach...
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 08:06
    Dziękuję za taką opinię.
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 19:34
    Jak najbardziej się zgadzam. Moim zdaniem jest to podstawowy zestaw typu MacGyver - nie wyobrażam sobie życia bez niego :) a z dodatkami jak adaptery innych procków czy Medkit to już w ogóle :)
    PostNapisane: 26 lip 2019, o 19:31
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Ja mam z kolei pytanie czy ATB można kupić standalone, czyli bez licencji na MkAvrCalculator i MkBootloader? Mam oba te programy, i nie potrzebuję kolejnych liencji.
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 26 lip 2019, o 19:55
    Programy te są dołączane na zasadzie gratisa więc nie podlegają odliczeniom.
    PostNapisane: 26 lip 2019, o 21:28
    dokładnie tak jest
