    Teraz jest 13 sie 2025, o 19:24
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 12:14
    Dołączył(a): 07 paź 2011
    Cześć.
    piszę do Was bo nie mogę sobie poradzić. Zaczynam dopiero Delphi i nie znam do końca jego funkcji, stąd prośba.
    Potrzebuję funkcji która zwróci mi bieżącą datę, pozwoli mi też ją zmienić.
    Przy okazji zapytam jak wywołać inny program w Delphi i czy jest możliwe aby została zwrócona informacja że nastąpiło jego uruchomienie. i tak na prawdę z tym, mam największy problem
    Z góry dzięki
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 13:03
    język pascal
    a jeśli chcesz do stringa to np ta:
    język pascal
    albo
    język pascal
    Ustawianie czasu i daty w kompie w obecnych łindołsach to już nieco bardziej skomplikowane zagadnienie bo do tego trzeba uprawnień administratora czyli twoja apka musiałaby takie posiadać. Jest sens ? moim zdaniem nie za bardzo - no chyba, że tworzysz jakąś bardzo specyficzną aplikację.
    język pascal
    tylko trzeba wcześniej zainkludować sobie
    język pascal
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 13:35
    Dziękuje Mirku za pomoc. Wrócę do domu to przetestuje.
    Rozumiem że w nawiasie w ShellExecute() ma się znaleźć ścieżka do programu exe?
    A jak wykryć że ten program zewnętrzy został uruchomiony?
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 13:40
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Główny problem to uprawnienia, bo czas można zmienić np tak http://www.festra.com/eng/snip07.htm, albo z shella odpalić "date 18-02-30"
    Coś mi się zdaje że kolega chce napisać odpalarkę do triali ;)
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 14:23
    No ale o tym pisałem ;) bo bez uprawnień admina - do zmiany czasu daty nie dojdzie ;)
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 14:40
    Dołączył(a): 15 gru 2013
    Panowie wielkie dzięki za takie wskazówki ;) . Ja nie zakładałem wątku ale jakimś trafem kolega Slawek wyprzedził mnie i zapytał o to co ja chciałem pytać :P , ponieważ też właśnie teraz zajmuję sie tym tematem :D . Wielkie dzięki i pozdrawiam 8-) .
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:22
    Dołączył(a): 23 kwi 2016
    Panowie co do uprawnień administratora czyli UAC, to jest to bardzo proste, nowe delfiaczki mają wbudowane rozwiązanie.
    Sprawdziłem to na windowsie 10 i delfiaczku tokio i wymuszeniu przez własną aplikację ustawiania czasu systemowego.
    A o to co trzeba zrobić:
    - wchodzimy do zakładki Project
    - wybieramy pozycję Options
    - po otwarciu okna, po lewej stronie klikamy na zakładkę Application
    - w oknie po prawej zaś odnajdujemy w centralnej części pozycję o nazwie Manifest File
    - pod nią jest Execution Level i tu zmieniamy na Require Administrator
    I to wszystko, ale trzeba pamiętać że po takim ustawieniu w ide delphi po uruchomieniu programu będzie wywalał błąd o podwyższenie uprawnień.
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:28
    A jak nie pracujesz na koncie admina?
    Właśnie w tym leży główny problem, niby można dorobić własny moduł pracujący jako usługa(na local system), ale to już przerost formy nad treścią.
    edit:
    Ewentualnie skorzystać z edytora zasad (gpedit) i dać prawa zmiany czasy odpowiedniemu userowi, ale niewiem czy to działa w domowych wersjach windy(brak konsoli :/).
    Ostatnio edytowano 2 lut 2018, o 17:32 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:30
    powiedzcie mi dlaczego zawsze uważacie że jak ktoś o coś pyta to od razu musi mieć złe zamiary?!!!
    Odpalanie innego programami i zmiana czasu to dwa różne tematy i nie połączone ze sobą a zapytałem w jednym wątku bo nie chciałem mnożyć i zaśmiecać forum. trochę mnie to zabolało :-)
    Może mi ktoś polecić jakąś książkę do Delphi? Ale taką która opisuje tak podobny sposób jak Mirek (broń Boże zabrać mu pracę chodzi mi o tematy).
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:37
    Nie mówiłem nic o złych zamiarach, a omijanie ograniczeń czasowych stosuje się nie tylko w programach trial, często się też przydaje np w sofcie typowo księgowym(np jak księgowa się obudziła że trzeba zamknąć kwiecień w grudniu)
