    Teraz jest 15 lip 2025, o 01:03
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 10:28
    Dołączył(a): 30 sty 2018
    Wiem że było kilkadziesiąt podobnych tematów, ale przeważnie każdy kończył się polecaniem miernika daleko poza budżet. Część tematów zboczyła z drogi i w końcowej fazie pisano o całkiem innych, droższych modelach (sanwa, brymen itp.itd.). Sporo multimetrów, które znajdują się w sprzedaży zostało pominiętych. Nie wszyscy dysponują dużą kwotą a chcą mieć w domu hmmmm ... coś po prostu dobrego. Urządzenie ma być do użytku amatorskiego, ale ma być dobrej jakości, parametry pomiaru w miarę wiarygodne, trwałość jak najbardziej na dobrym poziomie. Fajnie jak będzie automatyczny zakres oraz możliwość pomiaru temperatury oraz możliwość sprawdzenia "świecenia" diód. Zakres cenowy dla typowego Kowalskiego (nie obrażając jeśli jest tu taki użytkownik) 100-300 zł W tym przedziale cenowym można znaleźć:
    ENERGYLAB VC97 (dostępny model z VC97M)
    MASTECH MS8238C
    MASTECH MS8340A
    MASTECH MS8251B
    MASTECH MS8229G
    PROSKIT MT-1710
    CEM DT-931N
    CEM DT-204T
    OWON B35
    YATO YT-73084
    AXIOMET AX-105
    VOLTCRAFT VC850 (czasami można znaleźć do 350)
    KYORITSU KEW1011
    UNI-T UT139C
    UNI-T UT-61B
    UNI-T UT-61C
    Na które modele szczególnie zwracać uwagę, a które omijać szerokim łukiem?
    Czy YATO, CEM, AXIOMET to dobre firmy?
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 11:27
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    ANENG-AN8008
    Za te pieniążki coś bardzo fajnego :) działa super ;)
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 19:39
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Jeśli jesteś hobbystą i potrzebujesz poprostu fajnego miernika to polecany wyżej przez kolegę Nefarious19 będzie idealny.
    Pomiary dokładne, autorange, małe wymiary wręcz kompaktowe, jedyne do czego można się przyczepić to kwestie bezpieczeństwa przy pomiarach wysokich napięć
    Tu masz wersję z pomiarem temperatury https://www.banggood.com/ANENG-AN8009-True-RMS-NCV-Digital-Multimeter-9999-Counts-Backlight-AC-DC-Current-Voltage-Tester-p-1216900.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto__3&cur_warehouse=CN
    Ja posiadam ANENG-AN8008 bez pomiaru temperatury, a wcześniej kupiłem z polskiej dystrybucji bliźniaczo podobny Richmeters102 z pomiarem temperatury zakupiony tu http://www.gotronik.pl/richmeters102-cyfrowy-multimetr-uniwersalny-p-4186.html ale uważam że ANENG jest trochę lepszy.
    Ale ogólnie z obu tych mierników jestem bardzo zadowolony - bardziej niż z poprzedniego UNI-T
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 19:56
    Dołączył(a): 16 wrz 2014
    Jest kilka modeli multimetrów ANENG:
    AN8000, AN8001, AN8002, AN8004, AN8008, AN8009
    Czy wszystkie są tak samo dobre? Ceny dość mocno się różnią zależnie od modelu.
    PostNapisane: 31 sty 2018, o 11:36
    Dołączył(a): 06 maja 2016
    W kwotach 300, rozważył bym zakup Brymena BM233/235
    Niżej.
    Aneng 8002/8008/8009, ciekawy do walizki, ale strasznie wolny pomiar ma jak na dzisiejsze 'czasy'
    Ogólnie mierniki fajne, nawet przyzwoicie zabezpieczone jak na chińskie. Dosyć czytelny wyświetlacz.
    Dałkiem przyzwoite parametry i rozdzielczość pomiaru, a i rozmiar wręcz kieszonkowy.
    W zestawie dostajemy do Anenga całkiem przyzwoite kable (nie jest to może poziom brymena), ale polecam szczególnie jeżeli kupimy na alliexpres, albo ebay, w okolicach 70-90zł.
    PostNapisane: 31 sty 2018, o 20:41
    Zależy co rozumiesz pod pojęciem dobre? Pod względem wykonania są moim zdaniem porównywalne. Różnią się funkcjonalnością i tak moim zdaniem od najsłabszego:
    AN8004 - choć dziwne że numerek spomiędzy to najsłabszy model - brak TRUE RME, licznik pomiarowy tylko do 2000 co oznacza że na każdym zakres może wyświetlić do 2000 (z odpowiednim umiejscowieniem przecinka) po czym po przekroczeniu licznika miernik przełącza na wyższy zakres czyli przesuwa przecinek zmniejszając tym samym dokładność pomiaru, brak pomiaru pojemności, częstotliwości i wypełnienia co posiadają wszystkie pozostałe modele.
    AN8000 - brak TRUE RMS, licznik pomiaru już nieco lepszy bo 4000
    AN8001 - posiada już TRUE RMS oraz licznik pomiaru 6000
    AN8002 - to samo co AN8001 wzbogacone o pomiar temperatury - dołączona termopara oraz wbudowany czujnik temperatury (przy podłączonej termoparze mierzy z termopary, bez podłączonej mierzy na czujniku wbudowanym.
    AN8008 - posiada TRUE RMS, licznik 9999, dodatkowo wbudowany generator prostokąta o skokowo zmienianej częstotliwości w zakresie 50Hz - 5kHz, i drugi, bardzo fajny zestaw przewodów pomiarowych ze zmiennymi końcówkami gdzie zamiast pałeczek można przyczepić widełki, krótkie szpilki lub krokodylki których jest 4 sztuki co oznacza że możemy przewody skonfigurować do postaci krokodyl - krokodyl
    AN8009 - to samo co AN8008 tylko zamiast generatora prostokąta jest pomiar NVC (bezkontaktowe wykrywanie napięcia - czyli szukacz przewodów pod napięciem) oraz możliwość pomiaru temperatury - dołączona termopara. Ten model jako jedyny ma dołączoną torbę która pomieści cały zestaw, pozostałe mają tylko "sakiewkę" na miernik.
    Oczywiście wszystkie modele posiadają auto range czyli miernik sam dostosowuje zakres do mierzonej wartości - są oczywiście plusy i minusy takiego rozwiązania - na plus to oszczędność pokrętła i praktycznie brak konieczności szacowania jakiego zakresu użyć (oczywiście trzeba wybrać odpowiednią wielkość mierzoną ;) ), natomiast na minus to czas pomiaru w tym wypadku wzrasta bo miernik musi sam wyszukać właściwy zakres. Jest opcja manualnego wybrania zakresu ale nie jestem pewny czy opcja ta jest dostępna we wszystkich tych modelach...
    Dwa ostatnie modele są bardzo fajnym i niedrogim narzędziem do warsztatu czy torby narzędziowej - za tę cenę bezkonkurencyjne.
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 10:05
    Ciężko je znaleźć w tym przedziale cenowym ...
    Te Anengi to ciekawa propozycja - muszę poczytać o nich :)
    A z tych co wymieniłem ... Proskit, Owon, Mastech, Unit, Kyoritsu itd. - zwrócić na którąś z firm szczególną uwagę?
    PostNapisane: 14 lut 2018, o 18:26
    Jakoś cicho się zrobiło więc odświeżam wątek ...
    A co sądzicie o mierniku MASTECH MS8251B
    http://www.e-mastech.pl/opisy/0690.jpg? ... 21eijnjte2
    Czy naprawdę w okolicy 300 zł wybrać inną propozycję?
    Jakoś nie mam przekonania do Uni-t ... a rozważałem UT61C albo UT139C
    PostNapisane: 7 gru 2018, o 13:48
    Dołączył(a): 03 lut 2016
    Podsłuchałem pewną rozmową dwóch fachowców z którymi pracuję, elektroników (może i nie ładne to podsłuchiwanie ale jakoś wiedzę trzeba zdobywać). Z tego co mówili to ważne przy wyborze miernika jest: impedancja wejściowa dla VDC która nie powinna być mniejsza niż 10M, kategoria ochronna 3 dla napięcia 600V, dla każdego z wejść do pomiarów prądu bezpieczniki ceramiczne i cztery gniazda kabli pomiarowych, masa oczywiście, dla największego zakresu pomiaru prądu, dla pozostałych zakresów prądowych i czwarte gniazdo dla reszty mierzonych wartości czyli, napięcie, rezystancja i inne. Czy mógł by ktoś zweryfikować i skomentować te informacje? Jeżeli wniosłem coś dobrego do tematu to się cieszę.
