    Teraz jest 13 sie 2025, o 21:27
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 21:55
    Dołączył(a): 05 wrz 2017
    Witam. No i zepsułem... tylko nie bijcie...
    Pacjent to płytka testowa ATB rev 1.04. Przez pośpiech omyłkowo ustawiłem fuse bit taktowania na zewnętrzny kwarc 0.4MHz - 0.9MHz zamiast na >8MHz... zadowolony wgrałem, ale multipleks wyświetlacza zaczął dziwnie chodzić. Jak wróciłem na zakładkę o taktowaniu, zdałem sobie sprawę z tego co zrobiłem, ale było już za późno. Od tego momentu mimo usilnych prób ani przez USBASP ani przez FT232R nie można dogadać się z prockiem. Po próbie skomunikowania się przez USBASP wyskakuje taki błąd w konsoli:
    a przy próbie komunikacji przez FT232R wyskakuje takie okienko, a później okno z napisem ----RESET---
    Jak zmusić procek do rozmowy?
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 22:21
    włożyć mu jakiś wolny kwarc albo skorzystać z opcji ratunkowej w ATB - zielone zworki po lewej stronie procka - zajrzyj do instrukcji do czego są
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 22:45
    Witam. Sprawdziłem wszystkie opcje i nic, te same błędy. Przy kwarcu 11.0592MHz nie działał, ale gdy włożyłem kwarc 32,768 kHz przy próbie połączenia przez FT232R wyskoczył taki błąd:
    dodam że połączenie do programowania jest włożone prawidłowo
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 23:19
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    A jaki procesor masz w atb? M32 nie? I taki jest odczytany z sygnatury. Nie przestawiłes gdzieś na m8? Bo takiego oczekuje avrdude
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 23:37
    tak, mam m32. W MkCalkulator mam M32, ale błąd wyskakuje nawet jeśli chcę wykryć procek
    PostNapisane: 31 sty 2018, o 07:50
    no to wydłub z jakiejś starej elektroniki albo kup takiego małego kwarca
    PostNapisane: 31 sty 2018, o 19:05
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Włóż ten kwarc 32,768 KHz - tylko zadbaj o dobry kontakt nóżek tego kwarca z podstawką - możesz dolutować grubsze nóżki np od rezystorów 0,25W. Ustaw zworki tak jak na obrazku
    Następnie do zestawu podłącz najlepiej programator USBASP - jak masz - i w MkAvrCalculator kliknij w sprawdź podłączony AVR - powinno się w calcu ustawić slow SCK na jedną z najwolniejszych prędkości jeśli tak nie jest to wybierz manualnie najniższą pozycję, następnie wybierz prawidłowe taktowanie lub kliknij guziora "ustawienia fabryczne" , zaznacz zapis, fuse bity a następnie wykonaj. (wydaje mi się że operację musisz zrobić przy pomocy USBASP bo programator ft232 może mieć problemy z tak niską częstotliwością - tak mi się wydaje ale uciąć sobie nic nie dam za to stwierdzenie ;) )
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 15:21
    Zrobiłem tak jak kazano, do kwarcu przylutowałem grube nóżki, ustawiłem odpowiednio zwory... jednak bez skutku :(
