    Teraz jest 8 sie 2025, o 20:59
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 18:14
    Dołączył(a): 12 sty 2016
    Podczas próby wgrania wsadu do sterownika z wlutowaną Atmegą 1284p , wyświetla się okienko z zapytaniem czy wgrać BLS i ustawienia fusebits po chwili wyskakuje znowu okienko z pytaniem czy wgrać BLS i tak w kółko.
    MKCalculator procka widzi:
    Magic Matrix , wyskakuje w kółko:
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:05
    a podłączyłeś przejściówkę ATNEL-WIFI? Bo coś mi się wydaje, że sam programator - więc nie masz czemu się dziwić. Bo pewnie nie dosłuchałeś w poradniku albo nie doczytałeś w instrukcji, że programowanie odbywa się DWU-Etapowo
    1. najpierw wgranie bootloadera za pomocą sprzętowego programatora
    2. później wgranie właściwego wsadu przez wifi/rs232
    jeśli zaś podłączyłeś wifi to pewnie źle skonfigurowałeś - i musiałbyś szczegółowo pokazać jak to skonfigurowałeś - nie wspomnę już o części sprzętowej bo nie wiem nawet na czym to testujesz
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:25
    WiFi mam skonfigurowane w ten sposób :
    Na szybko zamigałem diodą , pacjentka żyje to znaczy mruga ;)
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:30
    no dobrze ale co to ma wspólnego z problemem ?
    sprawdź czy masz przejście rx i tx z wifi do procka - po drodze są tranzystory przecież
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:38
    Chciałem sprawdzić czy nie ubiłem procka przy lutowaniu i w pierwszym etapie wgrywany ma być BLS za pomocą programatora sprzętowego znając swoje szczęście to zakładałem ,że mam coś nakićkane z prockiem. Dioda pod modułem Wifi na płytce sterownika nie świeci.
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 21:15
    a ok to rozumiem
    no i próbujesz wgrywać ? gdy nie masz połączenia wifi z routerem ?
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 21:54
    Moduł na routerze jest widoczny jako podpięty. Z przeglądarki mogę wejść do ustawień modułu wifi , oczywiście moduł jest wpięty w płytkę sterownika MM.
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 23:05
    Podłączyłem płytkę sterownika pod ATB 1.05 i za pomocą usbasp wgrał się bootloader , potem wgrał się wsad (wifi włożone do sterownika MM) ,
    matryca ruszyła. Pokazała się tęcza , potem czerwona linijka , przewinął się niebieski napis magic matrix. Dioda d3 miga na sterowniku , matryca nic nie wyświetla - Czy brak zegarka jest normalny ? Nie działa wyświetlenie przykładowego textu , działa przycisk rst.
    Po ponownym wgraniu firmwar'u wyświetla się tylko tęcza :shock:
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 00:14
    może masz źle wlutowany rtc
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 00:27
    Wygląda , że jest ok , nie mam wlutowanego kondensatora 0,22F czy jest on niezbędny do prawidłowej pracy układu ?
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 08:03
    nie to tylko podtrzymanie napięcia zasilania. Ja bym na twoim miejscu wziął jakiś analizator stanów logicznych i posprawdzał przebiegi na magistralach
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 11:53
    Dołączył(a): 13 lis 2014
    Mam podobny problem z tym że Demo jak i wersja Pełna wgrała się poprawnie. Tęcza przepływa, poziome pikselki przechodzą do końca, info z budzika się przewija i kuniec... nie działa automatyczne ściemnianie a po naciśnięciu na pilocie klawisza synchronizacji ntp, na matrixie pozostaje napis ntp... na wieki... Wylutowałem RTC z płytki, pojawił się błąd magistrali "I2C ERROR" ( to dobry znak) a zegar zaczął chodzić w kółko ... godzinę... No więc RTC-ka wlutowałem w przejściówkę na DIP i w stykówce pracuje poprawnie zarówno z prockiem 1284 jak i 644. Kupiłem inny egzemplarz wlutowałem i to samo...przelutowałem rezystory podciągające i też bez zmian ... Na tą chwilę MAGIC działa na stykówce a ja pewnie muszę nową atmegę zamówić i przelutować choć sprawdzałem zwarć nie ma i zastanawiam się dlaczego nie działa autoBrightness ( na stykówce działa super).
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 22:20
    Qurczaki , rezystory R5,R4 (SCL , SDA) mam 4,7 Ohm zamiast 4K7 Ohm , czy to może być przyczyną ? Nie mam w tej chwili 4K7 Ohm na zamianę .
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 22:23
    chłopie - zwarcie robisz i kto wie czy nawet piny w procku nie strzeliły albo w RTC te od i2c. Oczywiście jakaś szansa jest, że nie strzeliły więc wymień na takie jak trzeba. Po co ci zaraz 4,7K jak nie masz to daj co masz pod ręką nawet 10K albo coś po środku - nawet 2,2K ale później te 2,2K wymień na większe
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 22:48
    Dałem 2K2 Ohm , ale niestety nic się nie zmieniło .
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 18:39
    Płytkę posprawdzałem (porty działają - led miga , mkavrkalkulator widzi) nic nie znalazłem dalej te same objawy. Podłączyłem do ATB 1.05 Atmegę 644 no i już totalna załamka bo dalej to samo.
    Atmega nie ma bootloadera Magic Matrix wkółko chce wgrywać bootloader :
    Po wejściu na atb wifi pojawia się czasami błąd :
    Co zauważyłem , niebieska i zielona LED na Atnel WiFi świeci , moduł jest widoczny w otoczeniu sieciowym na komputerze , a po
    naciśnięciu lupki w Magic Matrix komónikat WiFi nie znaleziono , za 2gim razem jest widoczne.
    Konfiguracja Atnel WiFi:
    Skończyły mi się pomysły nie wiem już gdzie szukać błędu.
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 19:42
    Działa !!!! Udało się zaprogramować Atmegę 644 i 1284P na sterowniku.
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 19:53
    A wiesz chociaż do czego jest forum?
    do tego żeby opisać co było przyczyną, żeby inni którzy trafią na podobny błąd mogli sobie jakoś naprawić sytuację, więc opisz co źle robiłeś
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 20:12
    Przepraszam - po odpaleniu po prostu musiałem chwilę się pobawić MM :) - wszystko zaczęło działać po uruchomieniu programu Magic Matrix w trybie administratora. Wygląda na to , że linie procesora PC0 , PC1 magistrali nie działają - diody LED mrugają na tych liniach (po wgraniu programu testowego) , procek nie zgłasza braku RTC ( jest odlutowany ). Moja pomyłka z rezystorami podciągającymi najprawdopodobniej uszkodziła linie I2C.
