Teraz jest 27 gru 2025, o 07:24
PostNapisane: 26 sty 2018, o 21:40
Dołączył(a): 15 gru 2012
1.Geneza pomysłu:
Projekt Magic Matrix 250, bo tak pozwoliłem sobie go roboczo nazwać, został zainspirowany poradnikami Pana Mirka, za co serdecznie dziękuje!
Mam nadzieje że poniższy opis nie zostanie uznany za plagiat a jedynie nieudolną próbę rozwoju tego wspaniałego pomysłu.
W zasadzie to był zbieg okoliczności. Pewnego dnia przeglądałem ofertę jednego z dystrybutorów elektroniki i rzuciły mi się na wzrok diody serii WS28xx tyle że w wersji mini.
Poniżej na zdjęciu porównanie tradycyjnych Magic LED’ów w obudowie 5050 z wersją mini w obudowie typu 3535:
Kilka dni później otrzymałem przesyłkę od innego dystrybutora, u którego zamówiłem m.in. 4 atmegi 328p.
Ku mojemu zaskoczeniu owe cztery procesory zapakowane były w coś takiego:
Jasny gwint, ciemna śrubka pomyślałem! Czy to w ogóle jest możliwe?
Okazuje się że tak!
Kwadraty w ramce mają wymiar ok 5x5mm natomiast dioda zgodnie ze specyfikacją to kwadrat o boku 3,5mm.
Miejsca może nie jest dużo ale jeżeli zastosuję kondensatory 0402 powinno się wszystko ładnie zmieścić.
I tak oto powstał pomysł stworzenia matrycy złożonej z 250 diod WS2812 mini ułożonych w 10 wierszach i 25 kolumnach.
Do dzieła!
2. Projekt:
Zacząłem od narysowania schematu w Eaglu. Nie znalazłem co prawda gotowej diody WS2812 w wersji mini jako komponentu eagle’a – nie stanowiło to jednak żadnego problemu.
Nota katalogowa tej diody precyzyjnie określa jakie wymiary powinien mieć footprint.
Stosując metodę kopiuj wklej dość sprawnie połączyłem 250 diod i kondensatorów. Schemat był gotowy po 10 minutach. Na razie idzie nieźle.
Problemy zaczęły się szybciej niż myślałem - próba rozłożenia 250 kondensatorów i 250 diod tak aby pasowały do ramki to nie lada wyzwanie.
Ręczne rozkładanie nie wchodziło w ogóle w rachubę, to zadanie dla Syzyfa, ja postanowiłem pójść na łatwiznę. Na pewno znajdzie się jakiś pomocny skrypt ULP który odwali najgorszą robotę za mnie.
Jedyny jaki nadawał się do tego zadania to skrypt o nazwie component-array, szybko jednak się okazało że nie spełnia on moich oczekiwań.
Chciałem rozłożyć diody zaczynając od dolnego lewego rogu idąc w górę i sukcesywnie posuwać się w prawo, a skrypt nie dawał takiej możliwości. Ugh……
Chwilowo odłożyłem rozkładanie diod i kondensatorów i zabrałem się za modyfikację component-array.ulp tak aby skrypt ten pracował zgodnie z moimi wymaganiami.
Okazało się że nie taki straszny diabeł straszny jak go malują, język skryptów ulp jest zbliżony składnią do C. Po chwili skrypt Magic Matrix Array Creator było gotowy do działania.
Zależało mi przede wszystkim na tym aby móc w bardzo łatwy sposób modyfikować odległość pionową i poziomą między diodami i kondensatorami tak aby znaleźć empirycznie właściwą odległość, odpowiadającą odległościom pionowym i poziomym ramki.
Moja metoda polegała na tym aby każdorazowo po rozłożeniu elementów za pomocą skryptu wydrukować płytkę na papierze i sprawdzić czy rozłożenie mieści się prawidłowo w ramce.
Nie będę się chwalił ile kartek formatu A3 do tego celu zmarnowałem. Niestety takiego poświęcenia i marnotrawstwa papieru wymagało to prototypowanie.
Kolejnym mozolnym krokiem było wykonanie połączeń na płytce pomiędzy diodami i kondensatorami. Po kilku godzinach mrówczej pracy powstała płytka PCB jak na zdjęciu poniżej:
Nie jest to jeszcze gotowy model, ale naprawdę niewiele zostało do zrobienia.
3. Liczby są nieubłagane:
Zanim jeszcze zabrałem się za projekt płytki zrobiłem następujące obliczenia:
• PRĄD: Co prawda jest nieznaczna różnica w poborze prądu przy zasilaniu minimalnym napięciem 3,3[V] a maksymalnym 5[V], przewidzianym w nocie katalogowej. Na tym etapie przyjąłem że jest to średnio ok 40[mA] przy diodzie zapalonej maksymalnie jasno we wszystkich 3 kanałach. Potwierdzone empirycznie. Podsumowując – 40[mA] x 250 = 10[A].
• MOC: Maksymalna moc wydzielana przez matrycę: 10[A] x 5[V] = 50W.
• PAMIĘĆ: 250 diod po 3 kanały na diodę to daje tablicę o rozmiarze 750 bajtów.
• KOSZTY: Przy zakupie 250 diod w TME koszt jednej diody to 41 groszy netto. Koszt kondensatora 100nF SMD w rozmiarze 0402 to ok.6 groszy netto. W sumie wychodzi ok 150 zł netto za same elementy. Pozostałe koszty nie zostały jeszcze oszacowane…
4. Ile do brakuje do zakończenia projektu:
Obecnie ciągle pracuję na projektem płytki. Zostały do zrobienia detale, z końcem stycznia projekt powinien być gotowy. Następnym krokiem będzie zlecenie wykonania płytki.
Nie zdecydowałem jeszcze konkretnie w której firmie. Koszty będą najważniejszym kryterium wyboru.
Potem lutowanie – bagatela :D to tylko 250 kondensatorów w rozmiarze 0402 i 250 diod. To będzie zajęcie najbardziej pracochłonne.
A potem już tylko programowanie.
Chodzą mi nawet już po głowie algorytmy szacowania oraz ograniczania poboru prądu przez matrycę na podstawie wartości wpisanych w tablicę.
Na szczęście pobór prądu rośnie liniowo w stosunku to jasności zadanej w zakresie 0…255 – sprawdziłem to empirycznie.
Co o tym wszystkim sądzicie?
PostNapisane: 26 sty 2018, o 21:43
fajne opracowanie ale pobór prądu przy świetle na maxa - .... eeeeh będzie trzeba jakiejś elektrowni jądrowej ;)
tak czy inaczej warto się bawić, fajne opracowanie - GRATULACJE ! ;)
PostNapisane: 26 sty 2018, o 21:56
Dołączył(a): 24 sty 2012
Pomysł fajny.
I na pewno przy takiej matrycy będzie o wiele więcej możliwości
jeśli chodzi o różniaste cudowniaste efekty.
Pamiętaj tylko przy lutowaniu, że te diody są bardzo wrażliwe,
o wiele bardziej od 5050, na przegrzanie w czasie "spawania".
To będzie na prawdę trudny moment całego projektu.
PostNapisane: 26 sty 2018, o 22:52
Gratulacje za pomysł z małymi WS'ami :) nie mnie nawet te w rozmiarze 5050 lubią się przegrzać i szkiełko pęknąć jeżeli lutuje się je hurtem na stole do grzewczym 0-300 stC
Nawet przy temperaturze stołu 180 stC nieraz szkiełko im pęka ....więc trzeba ostrożnie lutować.
PostNapisane: 27 sty 2018, o 02:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Na takiej matrycy to już będzie można pokazywać zaawansowane grafiki :). Czekamy na dalsze relacje oraz filmik, jak już uda się uruchomić.
Robert
Nie myślałeś o zrobieniu płytki modułowej. Czyli wykonać 1/4 lub nawet 1/6 powierzchni, ale tak by dało się połączyć krawędziami z drugą. Wtedy masz znacznie mniej roboty przy projektowaniu i samo PCB można zamówić za rozsądne pieniądze w Chinach (potrzebnych będzie oczywiście kilka (4 / 6) sztuk).
PostNapisane: 27 sty 2018, o 09:40
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Poważna sprawa!
Masz do rozproszenia 50W ciepła. Dlatego uważam, że należy maksymalnie starannie podejść do polepszenia odprowadzania ciepła oraz ograniczania strat.
Ograniczanie strat, można uzyskać przez obniżenie napięcia zasilania. Przy zasilaniu 4V, jest już 20% mniej czyli 40W. Można tez programowo ograniczyć jasność diod. Wystarczy zsumować wartości jasności wszystkich diod, porównać z wartością progową, i przy przekroczeniu odpowiednio zmniejszyć (np. pomnożyć przez współczynnik wartość progowa/wartość aktualna).
Odprowadzenie ciepła, to jest wyzwanie. Warstwa z diodami jest zasłonięta maską i prawdopodobnie kwadracikami plexi. Ruch powietrza będzie tam mały, więc i odprowadzanie ciepła słabe. Dlatego należy zapewnić jak najlepsze przewodzenie ciepła na drugą stronę płytki, gdzie będzie można to ciepło rozproszyć.
A i samo rozproszenie takiej ilości ciepła na płaskiej powierzchni będzie trudne.
Ja bym próbował rozwiązać ten problem w następujący sposób:
Do zasilania zastosowałbym zasilacz sieciowy 12V, matryce podzieliłbym na 2 (lub więcej) części, każda zasilałbym z oddzielnej przetwornicy step down 12v/4V. Przy programowym ograniczeniu poboru prądu do 6A miałbym 2 sekcje po 3A zasilane z przetworniki na LM2596. Wtedy straty to już tylko 6A*4V=24W.
Płytkę wykonałbym z możliwie cienkiego laminatu (0,1mm) i przykleiłbym ją do kawałka blachy aluminiowej. Blachę aluminiowa porysowałbym, by zwiększyć jej powierzchnie. I oczywiście na PCB duże pady i dużo przelotek.
Trzymam kciuki i z niecierpliwością oczekuję na ciąg dalszy.
PS
Jakbyś mógł opisać tworzenie własnego ULP, byłbym wdzieczy.
PostNapisane: 27 sty 2018, o 10:29
Tak, aczkolwiek szacunkowy pobór prądu przy normalnym wyświetlaniu zegara to ok 3A. Bardziej zatrważający jest fakt że całkowicie zgaszona matryca będzie pobierała 250[mA]. Co da roczne zużycie na poziomie 11[kWh] - chyba będę musiał pomyśleć na programowym odłączaniem zasilania od matrycy przy braku wyświetlania czegokolwiek :D
Dzięki za rady - nie będę używał preheatera, mam zamiar lutować grotem 0,5 mm, temperatura 300 stopni. Najwięcej problemów sprawi na pewno pad masowy - wiadomo najlepiej odprowadza temperaturę :)
Nie pomyślałem o tym! Faktycznie minimalna ilość płytek w Chinach to przeważnie 5. Rozbicie na modułu znacznie ograniczy koszty! Przemyślę to. Dzięki!
Alef2 napisał(a):
Poważna sprawa!
Masz do rozproszenia 50W ciepła....
Tak zdaję sobie z tego sprawę. Zasilanie raczej 3,3[V]. Chłodzenie będzie konieczne. Dzięki!
Postaram się opisać, ale to temat na osobny wątek
PostNapisane: 27 sty 2018, o 23:30
Czy diody mini mają 3V3 ? Bo diody 5050 mają zasilanie 5 - 6V zerknij by babola nie zrobić w projekcie
PostNapisane: 28 sty 2018, o 00:01
Nota katalogowa dla wersji mini podaje zakres napięć od 3,5 do 5,3[V], więc spoko. Sprawdzałem zresztą i pracują nawet przy napięciu 3[V].
BTW: WS2812B (5050 - 4 pady) mają taki sam zakres napięć czyli od 3,5 do 5,3[V] natomiast WS2812 (5050 - 6 padów) powinny być zasilane napięciem rzędu 6-7[V] ale też bez problemów pracują przy zasilaniu 3,3[V] - używałem już ich kilkukrotnie w różnych projektach zasilanych 3,3[V] i normalnie działają :)
PostNapisane: 4 lut 2018, o 20:17
Tak właśnie zrobię - postanowione. Będzie to wyglądało mniej więcej tak jak na fotkach:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Zamawiam 5 takich płytek w Smart Prototyping :) mam nadzieje że zdążę przed Chińskim Nowym Rokiem :?
PostNapisane: 23 lut 2018, o 11:58
Wczoraj otrzymałem gotowe płytki. Wyglądają one tak:
Na razie czasu i cierpliwości wystarczyło na polutowanie jednej płytki :)
PostNapisane: 26 cze 2018, o 10:10
Aktualizacja:
Mechanicznie matryca została ukończona. Szczegóły na filmiku. Teraz zabieram się za programowanie - czyli wisienka na torcie :)
PostNapisane: 26 cze 2018, o 10:19
No pięknie panie, pięknie ! ;)
PostNapisane: 26 cze 2018, o 12:32
Dołączył(a): 26 sty 2016
Fajnie pokazany proces :)
Ale przyznam, że do końca liczyłem na to, że zobaczę efekt... chociaż krótkie demo
PostNapisane: 26 cze 2018, o 12:42
będzie efekt będzie :) jeszcze chwilka cierpliwości....
PostNapisane: 5 lut 2019, o 22:36
Uffffff.... trwało to znacznie dłużej niż przewidywałem nawet w najczarniejszych snach.
Totalny brak czasu czyli praca, rodzina, wakacje itd. a hobby niestety ma najniższy priorytet przerwań z wyżej wymienionych :D :D
Mam nadzieje że wybaczycie taki długi czas oczekiwania na efekty świetlne.
Założenie było takie że ma być efektownie ale bez przesady.
Sam jestem bardzo ciekaw Waszych opinii na temat efektu jaki udało mi się osiągnąć.
Tu będę nieskromny i napiszę że wysuwany sekundnik przy zmianie minut podoba mi się najbardziej.
Ogólnie rzecz ujmując założyłem że chcę mieć możliwość wyświetlania do 10 warstw graficznych w wybranej przestrzeni kolorów RGB lub HSV.
Dodatkowo warstwy mogą być transparentne lub nie, a jeżeli są transparentne to jeszcze mogę je priorytetować, czyli wybierać która ma być wyświetlana na samym wierzchu itd.
Wcześniej poruszany problem poboru prądu finalnie rozwiązałem programowo dając sobie możliwość programowego określenia maksymalnego prądu pobieranego przez matrycę.
Działa to całkiem nieźle i opiera się na liniowym wzroście prądu w stosunku do jasności każdego z kolorów.
Sprawa więc prosta bo wystarczy policzyć z jaką jasnością każda dioda ma zamiar świecić i czy sumarycznie cała matryca nie przekracza wstępnie założonego poboru.
Dla przypomnienia zapalenie matrycy na maksa przy zasilaniu 5V to ok 10-12A czyli 50-60W.
Do zakończenia pozostają jeszcze kwestie obsługi pilota, aktualizacja czasu przez WiFi, alarmy itp. Myślę że za jakieś 2-3 lata ogarnę temat finalnie :D
A tak na poważnie to przy okazji pisania kodu stworzyłem dość prosty system czasu rzeczywistego, który pozwala na rejestrowanie zadań jednorazowych (task) i zdarzeń wielokrotnych (events) z określonym w [Hz] interwałem wywoływania oraz możliwością zakończenia po określonym w [ms] czasie.
Tak stworzone zostało intro czyli są to zdarzenia które mają trwać jakiś tam czas a potem wywołać kolejne zdarzenia. Tu przy okazji ukłon w stronę f-my ATNEL gdyż matrycę ze napędza sterownik MagicMatrix dedykowany do zegara złożonego z 90 diod.
Na razie efekt jaki udało mi się osiągnąć można obejrzeć na tym filmiku:
PostNapisane: 5 lut 2019, o 23:18
Dołączył(a): 06 mar 2015
Zajefajne. Gratulacje. Super projekt.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 5 lut 2019, o 23:47
Dołączył(a): 22 kwi 2017
A no właśnie. Rodzina to jest raz. Praca to jest dwa. A hobby na szarym koń... . Super. Fajnie Ci to wyszło.
Powodzenia.
PostNapisane: 6 lut 2019, o 05:02
No bardzo przepiękne wykonanie - ale dlaczego nie dałeś tego w dziale DIY ? szkoda
PostNapisane: 6 lut 2019, o 08:42
Czym albo gdzie wycinałeś kwadraciki z plexii?
PostNapisane: 6 lut 2019, o 09:18
eeee....ten....tego.... sam chyba nie wierzyłem że uda się dokończyć projekt. Ale jeżeli jest to możliwe od strony administratora to ja się oczywiście zgadzam żeby cały wątek przenieść do DIY ;)
PostNapisane: 6 lut 2019, o 09:25
Ale cały wątek nie nadaje się do DIY, w DIY prezentujemy gotowe wykonane projekty ;) więc załóż tam proszę nowy wątek, napisz kilka słów (nawet skopiuj ze swojego wątku wyżej) ;) i wstaw ten filmik i już - dzięki temu projekt ten zobaczy o wiele więcej ludzi ;) a chyba warto!
PostNapisane: 6 lut 2019, o 09:30
a OK!
To ja obiecuję że trochę jeszcze -ale naprawdę już nie długo :D - popracuję nad softem tak żeby pokazać co potrafią transparentne warstwy HSV i zamieszczę krótki opis w DIY.
Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: 6 lut 2019, o 20:48
a OK!
moment! przecież ten wątek jest w dziale DIY... <(_")> czy ja czegoś nie rozumiem?
PostNapisane: 6 lut 2019, o 22:41
hahahaha dobre sam nie zauważyłem - no i widzisz - a już dawno pownien był zostać przeniesiony bo niestety 1-szy post kompletnie nie spełnia zasad działu - już przenoszę ;)
