Teraz jest 13 cze 2025, o 01:23
PostNapisane: 25 sty 2018, o 19:19
Dołączył(a): 14 lis 2017
Posiadam Magic Matrix z modułem Atnel WiFi adres IP 192.168.1.24 port 8899, wysyłam z programu MK Terminal UD komendę AT+Text=230,tekst ; w Magic Matrix przewija mi się napis jest OK,
Chciałbym stworzyć na początek prosty programik w Delphi który umożliwiłby mi wysłanie do Magic Matrix podobnej komendy.
Obejżałem poradnik Mirosława o komponencie MKUDPS, pobrałem komponent stworzyłem formatkę napisałem kod do wysyłania tekstu przez UDP:
język delphi
W Edit3.Text wpisałem:
AT+Text=230,tekst
W odpowiednie pola wpisałem IP Magic Matrix oraz port i niestety w Magic Matrix nic się nie pokazuje.
Natomiast jeżeli wysyłam ten napis do programu MKTerminalUDP ( oczywiście pod adres IP i Port MkTerminala) wówczas na terminalu odbieram wysłany z mojego programiku tekst.
Jak wysłać komendę AT z mojego programu do Magic Matrixa?
-- 13 minutach --
Nie trzeba czasem dodać znak CR na końcu?
Tylko jak go dodać?
-- 26 minutach --
Trzeba dodać #13.
:) działa, no to otwiera nowe niesamowite możliwości.
PostNapisane: 25 sty 2018, o 22:28
Trzeba dodać #13.
Nie trzeba dodawać na końcu ;) po to masz właściwości komponentu:
toż pokazuję to i mówię co chwilę w poradnikach ...
Wystarczy dać dla TX znak CR z listy i sam się będzie ładnie dodawał
a z procka jak wysyłasz to nie musisz kończyć znakiem ENTER (CR) bo komponent sobie poradzi i bez tego
-- 1 minucie --
tzn jak się uprzesz to możesz dodawać ręcznie do każdej wysyłanej komendy tylko PO JAKIEGO GRZYBA ? ;) skoro wystarczy RAZ ustawić właściwość na CR i komponent SAM będzie kończył każdą wysyłaną komendę znakiem CR
PostNapisane: 26 sty 2018, o 20:43
Wczoraj obejrzałem pierwszy poradnik o UDPS i tak mnie to wkręcił, że zaraz postanowiłem coś sobie wysłać do MM, bez szczegółowego zapoznania się z komponentem. Moja wina.
Dlatego poradziłem sobie w ten sposób:
język delphi
Gdybym obejrzał kolejny poradnik nie było by pytania.
Mirku, czy będziesz kontynuował poradniki z pisania kodu do Magic Matrixa?
PostNapisane: 26 sty 2018, o 21:34
Jak można wątpić w to w ogóle ? ;)
teraz troszkę byłem zajęty MkMenu .... przed chwilą skończył się mój pierwszy WEBINAR czyli warsztaty na żywo - miały trwać 1 godzinę a trwały 3 ! ;) były o i2c ;) .... uf zakończone
PostNapisane: 27 sty 2018, o 19:46
Widzę własnie, że pracujesz jak "maszyna", pewnie ze 30 godzin na dobę. Wielki szacun. Pozdrawiam
PostNapisane: 28 sty 2018, o 12:52
A na koniec jeszcze uraczył nas aktualizacją MkClipse'a. Mirek pracuje na turbo dopalaniu :)
